E39 pyyhkijänsulat
  • Petri.Kekkonen
    Jos käyt (tai joku muu käy) merkkiliikkeessä...
    Käyntiä tulee varmaan parin päivän sisään (koskapa ei tulis...). Yritän muistaa kysyy.
    EDIT: Taitaakin tulla käytyä tänään kun saivat rekisterikilven valotkin hommattua.
  • TJJ
    OK, täytyy vielä myös tutkailla tuota mahdollista muoviosien taivuttelua mitä olit tehnyt ja ehkä hakea uudet orggissulat.
    Taisin muuten laittaa pikaliimaa myös tuon muoviakselin kohdalle eikä pelkästään yläpuolelle. Jos käyt (tai joku muu käy) merkkiliikkeessä niin kysypä mitä nuo pyyhkijän osat maksaa ja millainen toimitusaika niillä on:
    Left spoiler 61 61 8 162 985
    Right spoiler 61 61 8 162 983
    Locking button 61 61 8 231 740 2 kpl
    Guide 61 61 8 162 982 2 kpl
  • Petri.Kekkonen
    Puhun juuri tuosta sinun kuvan nivelestä.
  • TJJ
    Sori, mutta en nyt oikein tajua mistä nivelestä puhut?
    Puhun juuri tuosta sinun kuvan nivelestä. Pikaliimaa laitoin tuohon kohtaan jossa sinun nuoli on mutta yläpuolelle, siis jos siirrät nuolta 1cm ylöspäin niin siihen kohtaan. Liimaa meni siitä tuon muovin ja raudan väliin ja sitä tuli myös tuosta muoviakselin reiästä. Pari tippaa riitti, sulan molemmille puolille.
  • Petri.Kekkonen
    Tutkin tuota pyyhkijän vartta ja se ylin nivel tuntui aika väljältä.
    Mulla pitää pyyhkijät Boschin sulin nyt sellaista klonksumista suuntaa muuttaessaan että varmaan pyyhinhifistit järkyttyis pahasti jos kuulis. Lisäksi tuntuu että sulat tahmaa lasiin aivan liikaa, ja siksi koko pyyhkiminen on vaivalloista. Pitäisköhän vaihtaa nuo sinänsä ehyen näköiset sulat, vai onko tuo kiinni siitä että lasi kaipais jotain 5-sateesta-tyyppistä käsitteolyä jotta sulat luistais? Kesällä kun käsittelin sillä Lidl:in huonohkolla aineella niin sulat luisti hyvin.
    Kun äsken katsoin noita hätäisesti niin ainakin tässä kuvassa olevassa sulan nivelakselissa on reilusti väljää:
    Tuo spoileriosahan sisältää myös ylänivelen (kokonaan muovia) joten sen vaihtamalla klonksumisen saa korjattua jos pikaliimaviritys irtoaa.
    Nyt kun vielä tajuan mikä on ylänivel...
  • teropa
    Sopii.
  • Wasabi
    Originally posted by Wille83 View Post
    Kannattaa ostaa VALEOT motonetistä... on ollu kiinni jo monta kuukautta. Pyyhkii hyvin ja ei kitise. Jään odottamaan talvea...
    Sopivatko nuo Valeot suoraan alkuperäiseen varteen?
  • TJJ
    Originally posted by Samppasika View Post
    Jaahas. Täällähän on tartuttu heti ongelmaan sillä aikaa kun oon epätoivoisesti rakentanu autotallia
    Tuo pikaliimaviritys toimii yhä, kuskinpuoleinen pyyhkijä päästää pienen napsauksen heikolla tihkusateella, mutta muuten on hiljaista. Napsaus kuuluu samasta yläkohdasta josta ennen kuului klonks, joten ilmeisesti on vielä vähän väljää tuossa nivelessä.
  • Samppasika
    Nyt on tehty viritelmiä ja klonksuminen on hävinnyt, ainakin toistaiseksi.
    Laitoin pikaliimaa tuohon ylempään niveleen, se tuli sillä täysin välyksettömäksi mutta toimii yhä. Lisäksi kuumensin kuumailmapuhaltimella noissa spoilereissa ja pyyhkimen rungossa olevia haarukoita ja käänsin niitä pienemmiksi. Noiden vaikutus kuskinpuolen pyyhkijän tukevuuteen (kun varresta heilutti) oli todella suuri, apumiehenpuoleinen ei ollut yhtä löysä, mutta tein siihenkin samat viritykset.
    Tuo spoileriosahan sisältää myös ylänivelen (kokonaan muovia) joten sen vaihtamalla klonksumisen saa korjattua jos pikaliimaviritys irtoaa. Pyyhkijän varressa olevan haarukankin saa erikseen varaosana. Nuo maksaa yht. n. 30 euroa/puoli.
    Jaahas. Täällähän on tartuttu heti ongelmaan sillä aikaa kun oon epätoivoisesti rakentanu autotallia Mietin aiemmin jotain holkitusta tuohon, mutta pitänee kokeilla itsekin tuota kikkaa, kun saa varastettua itselle ja autolle muutaman minuutin Jos vaikka Araldit Rapidia sinne turskauttais, kun sitä sattuu olemaan kaapissa..
  • Wille83
  • teropa
    Hain sit tarviketorilta Valeot, ja hyvin nuo kyllä pyyhkii. Vaikuttaa laadukkaalta. SWF:iä myyjä tyrkytti, mutta E39iin oli loppu.
    Tero
  • patu
    Orkkis sulat ostin tänään kun sai puoleen hintaan, 32 ,- asennettuna (tarjous voimassa Autosalvassa 4.10 asti.)
  • kole
    Ostin tänään valeot ja ensivaikutelma ainakin on hyvä. Todella hiljaiset entisiin boschin sulkiin nähden.
  • TJJ
  • TJJ
    Ostin nuo entisten alkaessa pitää ihme ääntä kääntyessään ylhäällä ääriasennossa takaisin alas. Vitut se mitään auttanu... Edelleen lonksahtelee. Eli vika on ilmeisesti pyyhkimen varressa tai rungossa... Ainakin se varren nivel, jossa jokin muovipusla, vaikutti hieman väljältä.
    Jaahas, tänäänkin pyyhki vielä aamulla hyvin mutta päivällä alkoi kuulumaan klonksumista...
    Boschithan klonksui ylä ja ala-asennoissa (ja peitti sitten muut klonksut) mutta nyt kuuluu klonks kuskin puoleisen sulan lähtiessä yläasennosta takaisin alaspäin. Tutkin tuota pyyhkijän vartta ja se ylin nivel tuntui aika väljältä. Onko sinullakin tuo sama nivel väljä? Ei kai se kuitenkaan uutena ole väljä vaan on nyt kulunut? Oletko keksinyt mitään korjauskeinoa? Jos testaisi vaikka pikaliimaa, sehän ei likaiseen pintaan tarttuisi kiinni, mutta tuurilla voisi tiivistää tuon holkin.
