Apua! Perässä pamahti
  • reddewil
    • 3015
    • West Coast
    Originally posted by Rossifumi View Post
    Palkeen hinta lienee noin 200€/kpl merkkiosana.
    Tarvikkeena tuskin saakaan?
    Ei taida saada ei. Hyvä asia noissa palkeissa on että ovat todella helpot vaihtaa (varkkuun ainakin)! Suosittelen uusimaan toisenkin puolen, kun yleensä se hajoaa seuraavana
    • Moonshine
      • 1018
      jos menee palje puhki nii kyllä se hukkaa paineet toiseltakin puolelta jos on toteutettu yhdellä kompuralla..
      Tämä ei taida pitää paikkaansa. Järjestelmä on yhdellä kompuralla mutta kahdella erillisellä piirillä. Eli jos kerta molemmat puolet tipahtivat, niin veikkaan että joku liitin antoi periksi (molemmat piirit kulkevat vierekkäin). Tai sitten itse kompura lojahti. Niin tai näin, niin älä aja sillä autolla tai molemmat palkeet ovat entiset.
      "If you are going through hell, keep going." - Sir Winston Churchill
      • snygren
        • 14
        • Lieksa
        Jaahas, eli huomena tutkitaan vahinkojen suuruus, sillä isäntä prkl. ajoi autolla pari kilometriä tapahtuman jälkeen. Pamaus oli muuten kuulunut kuljettajan puolelta ja se puoli oli laskenut ensin, sen jälkeen apukuskin puoli.
        • Moonshine
          • 1018
          No en tiedä tuosta parista kilometristä onko se tehnyt mitään hallaa, mutta yleisesti ottaen pidempiä matkoja ei kannata ajaa (monestakaan syystä) tyhjillä palkeilla, koska ne nirhautuvat rikki.
          Tuo pamahdus ja sitä seurannut lasku oikealla puolella selittyvät kyllä varmasti palkeen hajoamisella, mutta toisen puolen laskeminen... :think
          Kompurahan käy maksimissaan vain tietyn aikaa, jonka jälkeen se sammuu lisävahinkojen estämiseksi. Mutta jos tuo toinen puoli ja kompuran venttiilit on ehjiä, niin ei sen olisi pitänyt käsittääkseni laskea. No, eiköhän se selvinne kun vähän tutkii. Kun laitat autoon virrat päälle, käynnistyykö kompura? Suhiseeko jossain? Nouseeko kumpikaan nurkka ylös?
          • snygren
            • 14
            • Lieksa
            Jonkin tapainen suhina tai puhina takapäästä todella kuuluu, kun katiskan laittaa käyntiin. Perästä päin auto on niin matalan näköinen, että enpä edes madallussarjalla haluaisi laittaa niin matalaksi. Ei tullut katsottua miten käy, nouseeko kumpikaan kulma ylös, mutta ajan auton illalla pajalle, odottamaan aamua, joten sitten näkee nouseeko kumpikaan nurkka. Olo on vähän kuin omistaisi sitikan.
            • jannmann
              • 5858
              • Joccis City
              Ei pidä paikkaansa. Ainakin 97vm autoissa toisen palkeen hajoaminen pudottaa perän alas kokonaan ja molemmat palkeet on tyhjänä...
              Tästä omakohtaista kokemusta.
              ps. Jos sillä ajaa perse alhaalla, syö todella lyhyessä ajassa renkaiden sisäreunan paskaksi.
              Aprilia RSV4
              • jMh
                • 167
                • Napapiirin tuntumassa...
                Omasta kärrystä alkoi vänkärin puolen palje vuotamaan kesällä ja ajon jälkeen ko. nurkka makasi alhaalla, toisen puolen pysyessä normaalikorkeudessa.
                Niinkuin edellä jo todettiin, systeemissä on oma painepiiri molemmille palkeille.
                E46 330 xiA Touring M-Sport II 2002
                Ex: E39 528i Touring 1997
                Vikakoodien lukua ja nollausta roin ympäristössä.
                • peto2
                  • 8294
                  • Järvikylä (Nakkila)
                  mutta jos sattuu oleen vastaiskuventtiili toisesta piiristä rikki nii kyllä se tyhjenee myös jos toisesta menee palje hajalle.. kompurassa lienee viel yksi vastaiskuventtiili nii ei putoa perä kun sammuttaa? (mutua)
                  Nakkaa privaa jos tarvetta.
                  • jMh
                    • 167
                    Rikkinäiset magneettiventtiilit...ja juttu onkin toinen.
                    Mutta kun palje poksahtaa ja perä notkahtaa alas normaalia enemmän, järjestelmä voi yrittää täyttää molempia palkeita jolloin kaikki ilma järjestelmästä katoaa rikkinäisen palkeen kautta. Tällainen voisi olla mahdollista, omassa tapauksessa näin ei kuitenkaan käynyt, auto könötti aamuisin katoksessa vinossa kuin pieksetty ajokoira.
                    • Moonshine
                      • 1018
                      #25
                      No siis tottakai näin voi käydä jos jotain muutakin kuin toinen palje on rikki. Mutta edelleen olen sitä mieltä että jos järjestelmä on muuten ehjä niin toisen palkeen hajoaminen ei automaattisesti tyhjennä toista. On muuten jokseenkin koomisen näköistä kun palje vuotaa toiselta puolelta ja toiselta ei...
                      • Samii-
                        • Nov 2006
                        • 679
                        • Klaukkala
                        #26
                        Terve mulla meni apparin puolen palje takaalta. Nyt vien lähimpään huoltamoon ku olen mökillä niin kysyisisin sellasta että onko noi palke hylly kamaa ja saako niitä tarvikkeena?:think
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          #27
                          Tarvikkeena ei saa ja pelkästään E39 sopii nuo palkeet, voi olla turha pistää lottoa vetämään jos tollanen (ja vielä oikealle puolelle) sattuu hyllystä löytymään.
                          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                          PM tavoittaa, puhelimella ei.
                          • superb
                            • 2827
                            #28
                            215e tais olla uus. Tuon palkeen voi vaihtaa itse, menee 20min.
                            • Samii-
                              • Nov 2006
                              • 679
                              • Klaukkala
                              #29
                              Täytyy kattoo saako nopeasti sen paljet kun vaihdatan molemmat samalla. Tuskin tänne kristiinankaupungin tarvike pajalle nopeasti tulevat. Onneksi sattu Olemaan kesäloma.
