Eli onko mahdollista muuttaa 540 bemu M5 jos tilaa saksasta kolaroidun M5:sen ja vaihtaa tekniikan 540:seen. vaihtas vaihdelaatikon,motin ja perän vai pitääkö tehdä isompia muutoksia autoon:think. vuosimallia -96
E39 M5:ksi
Tottakai se on mahdollista. Tietenkin sun täytyy vaihtaa kaikki eroavaisuuksia omaavat osat oikeanlaisiin, mikäli et halua mitään "purkkaviritystä". Kokonaan toinen asia on se, että onko koko hommassa mitää järkeä. Mun mielestä yksiselitteisesti ei todellakaan. Rahaa menee älyttömästi ja loppujen loppuksi sulla on kuitenkin vain TV M5, jonka myyntiarvo ei päätä huimaa. Ja varsinkin kun alkuperäinen E39 M5 alkaa olla jo melko hankintaystävällisellä hintatasolla, niin.....Originally posted by djwaga79 View PostEli onko mahdollista muuttaa 540 bemu M5 jos tilaa saksasta kolaroidun M5:sen ja vaihtaa tekniikan 540:seen. vaihtas vaihdelaatikon,motin ja perän vai pitääkö tehdä isompia muutoksia autoon:think. vuosimallia -96vehkeet levällään...
Tuollapa sitä taidetaan tehdä paraillaan
Edit: Jaa, onkohan kuvat hävinny em. threadista :|BMW F20 120xDa 2016 140kW
Näkyhän nuo kuvat tuolla ihan OK.Originally posted by zaci View PostEdit: Jaa, onkohan kuvat hävinny em. threadista :|
Jos vaihtaa motin/vaihteiston/perän lisäksi kaiken elektroniikan (mittaristo, DSC, jne.) kuten tuolla kerrottiin tehtävän niin ei kai siinä sitten suurempaa ongelmaa luulis olevan. Jarrut sun muut tietysti joutuu laittamaan ja pakoputkisto ei mahdu peräkontin alle ilman muutoksia. Montakohan kymmentä muuta eroavaisuutta olen nyt unohtanut??
Huomatuksena pitänee sanoa että minähän en sitten tiedä tästä aiheesta mitään.
Mielenterveyden kannalta varmaan parhain, kun ostaa suoraan aidon ja alkuperäisen M5:sen...
Todennäkösesti alkumetreiltä asti tulee sellainen "voiko vitutukseen kuolla?" tunne.ex. e39 540i vm-98, ex. audi S8 vm-01. ex. Saab 9-5 aero 2.3t sportcombi vm-05 RE85 stage 5+
Lisäksi kannattaa muistaa että mitä suurimmalla todennäköisyydellä se kolaroitu M5 on tuoreempi kuin 3/99 ja silloin menee koko airbagjärjestelmä uusiksi. Siihen sitten bonuksena rattiputki ja kaksivaiheinen bägiratti. A-pilareissa tuskin on -96 mallisessa turvatyynyverhoja joten sellaiset pitäisi laittaa sinne, verhottomassa vaan on erimalliset A-pilarit kuin verhollisessa mallissa joten A-pilarit voi joutua vaihtamaan ja siinä ohessa koko katon. Eli periaatteessa käyttöön jää -96 kori johon vaihtuu katto, kone, laatikko, sähköt, bägit, akselistot, perä, kontin lattia, putkisto, jarrut jne..lista on loputon ja varmasti mielekkäämpää ostaa vaikka Nettiauton halvin e39 M5 ja myydä se 540 orkkiksena pois...veikkaanpa että tulee huomattavasti halvemmaksi eikä pauku muutosprosentit yli sallitun 49%Originally posted by Petri.Kekkonen View PostNäkyhän nuo kuvat tuolla ihan OK.
Current
E61 530d
E39 530d
E39 520iA
E46 330xd
E28 528i
Ei onnistu jos halutaan/joudutaan tekemään täydellinen M5 muutos.
Vaihdettavaa osaa on niin paljon että vain korikehikko+koripinnat(luukut) jää kanta-autoon ja lähes kaikki muu menee vaihtoon ja 50%:n veroraja rikkuu aivan väkisin. Tosin tuo korikehikkokin on muutettava takapään rakenteiden osalta. mm.Kaikki elektroniikka+sähköt+jokainen muukin kuin moottoriin liittyvä sähköihin liittyvä nippeli on vaihdettava, mikäli luovuttaja on uudempi kuin 3/99.Last edited by Hemi; 20-10-2007, 10:25.
Niin JOS toi auto on alkuperäinen m5...jotenkin ne takaputkiston röörit vaikuttaa pienemmältä...Originally posted by Robi View PostLisäksi kannattaa muistaa että mitä suurimmalla todennäköisyydellä se kolaroitu M5 on tuoreempi kuin 3/99 ja silloin menee koko airbagjärjestelmä uusiksi. Siihen sitten bonuksena rattiputki ja kaksivaiheinen bägiratti. A-pilareissa tuskin on -96 mallisessa turvatyynyverhoja joten sellaiset pitäisi laittaa sinne, verhottomassa vaan on erimalliset A-pilarit kuin verhollisessa mallissa joten A-pilarit voi joutua vaihtamaan ja siinä ohessa koko katon. Eli periaatteessa käyttöön jää -96 kori johon vaihtuu katto, kone, laatikko, sähköt, bägit, akselistot, perä, kontin lattia, putkisto, jarrut jne..lista on loputon ja varmasti mielekkäämpää ostaa vaikka Nettiauton halvin e39 M5 ja myydä se 540 orkkiksena pois...veikkaanpa että tulee huomattavasti halvemmaksi eikä pauku muutosprosentit yli sallitun 49%
edit: se myytiin 23k'lleLast edited by EPDM; 21-10-2007, 12:45.Viviendo en Lahiti
Vw Corrado vr6
Kyllä tuo auto on 100% varmasti alkuperäinen M5, tunnen auton ensimmäisen suomalaisen omistajan ja aikoinaan olen kyseistä autoa korjannut, silloin vielä työskentelin merkkiliikkeessä mekaanikkona.Originally posted by EPDM View PostNiin JOS toi auto on alkuperäinen m5...jotenkin ne takaputkiston röörit vaikuttaa pienemmältä...
edit: se myytiin 23k'lleAMG
Mutta vain siinä tapauksessa että se 540i on uudempi kuin 9/97 .Originally posted by 928 GTS View PostE39 540i 6v ja M5 manuaalilaatikot on on mun käsityksen mukaan 1:1 samat. Eli yksi osa vähemmän vaihdettavaa mutta ei siltikään mitään järkeä alkaa tekemään.
Tätä vanhemmissa(kuten topikin avaajalla) on käytännössä eri(mm.pituus ja ulostulot eri) laatikko kuin M5:ssa. Ihan täysin sama se ei ole kaiketi missään.Last edited by Hemi; 25-10-2007, 01:30.
