E39 koneenvaihto 535 -> 540
  • Camo
    • 1662
    • Lahti
    Eli kaverin puolesta kyselen tätä, kun kyseisessä 535i:ssä meni litkut sekaisin ja edessä olisi koneenvaihto. Samalla kun uutta konetta katselee niin miksei sitten vaihtaisi sen samantien suurempaan, eli 540i:n M62B44:ään.
    Minkälainen homma tuo käytännössä on, eli mitä kaikkea muuta tarvitsee vaihtaa, kuin pelkkä kone? Kuinka johtosarjat yms. käyvät keskenään ja mitä muita osia tarvitsee vaihtaa?
    Current:
    Ford Ranger 3.2 TDCi Wildtrak -17
    DeTomaso Pantera "Gr4" #5172 -73
    Previous:
    Jeep Grand Cherokee SRT8 6.1
    E36 325i | E53 X5 4.6iS | Jeep WJ 4.7 | E36 320i | E38 740iA | E39 523i | E46 325Ci
    Chevrolet Corvette C5 | Porsche 911 (996) C2 | E30 316i | E36 325tds | E36 318i
    E34 525i | E30 320i | E30 318i | Z3 2.8 Roadster | E34 520i | E30 316i | E36 320i
  • kake
    • 590
    • Kerava
    Manuaali vai tomaatti?
    Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
    • Camo
      • 1662
      • Lahti
      Kyseessä siis automaatti ja vuosimalli on -96.
      Current:
      Previous:
      • Vehkis
        • 1441
        Kyllä kait se melko identtinen on kunhan vain se uusi kone on samanikäinen.
        Jarrut ja alusta on käsittääkseni sama, mutta putkistossa voi olla jotain eroja(esim.lamdoja eri määrä)..
        Sitten tietenkin varmaan moottorinohjaus ei ole ihan sama tuossa m62b44 koneessa(imm jne..).
        Ps.Vähän kyllä mutuna heitän,joten jos meni ihan metsään, niin antakaa anteeksi
        ex E39 535iA -97
        sekä x määrä riisikippoja
        • juu-das
          • 756
          päällisin puolin vissiin moottori ja muut osat on identtisiä, tuleeko sitten lähinnä sähköjen osalta ongelmaa:think kone vaan kiinni ja kokeilemaan, ei varmasti ole mikään ylitsepääsemätön juttu.
          • Camo
            • 1662
            • Lahti
            Kaveri oli tuota kysellyt ilmeisesti Bemuosasta ja vastauksena oli "EI KANNATA!" Vaihdelaatikot eivät heidän mukaansa käy keskenään, johtosarjat eivät käy keskenään ja koneiden pitäisi olla vähintäänkin samanikäisiä. Näin siis tuolta ilmeisesti oli kerrottu.. :think
            Current:
            Previous:
            • S.P.R
              • Jan 2003
              • 1009
              • Oulu area
              RealOemista kun katseli niin näyttäisi tosiaan siltä, että vaihteisto ei ole sama. Mutta kun koneen vaihtaa niin samallahan siinä vaihtuisi laatikkokin
              Jos autoa on tarkoitus pitää niin kannattaa harkita kun on se 4.4 litrainen kone niin eri maata kuin pienempi.
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                Eikai tuo nyt mikään mahdottomuus ole, ostaa koneen ja laatikon bokseineen saman ikäisestä autosta ja alkaa niputtamaan. paikalleen vaan ja yritystä, kyllä se siitä jyrähtää V8 käymään jossain vaiheessa
                -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
                -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
                -Voimaa.com Ohjelmoinnit
                -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
                -Ilmastointi huolto alkaen 69€
                Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
                GMC Topkick C6500 rollback -95
                Ford F-350 4X4 Wrecker -97
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • _Dexi
                  • 769
                  • Vihti
                  Oli miten oli, niin ennemmin käytetty 4.4L sinne lootan kanssa, kuin mitään samanlaista myllyä sinne uudestaan.
                  Kyllä ne johtosarjaongelmat aina ratkottua saa pienellä paneutumisella sitten
                  & E60 530D '04 & Yamaha FZ1N '06
                  (*Muun merkkisiä pelejä + pärriä välissä)
                  (ex. E90 320Si M-Tech '07)
                  (ex. E60 530Da '04)
                  (ex. E39 M5 Facelift '99)
                  (ex. E39 540i '98)
                  • Camo
                    • 1662
                    • Lahti
                    Oli miten oli, niin kaveri tuon päättää, eikä tiettävästi tee koko tuota hommaa itse, niin se hinta tuon vaihdon tekemiselle voi olla jotain ihan muuta kun, että samanlaisen motin sinne laittaisi. Jos vähänkään tuossa joutuu aivonystyröitä käyttämään ja aikaa kuluttamaan tuntemattomien ongelmien ratkomiseen, niin vieraalla tuo saattaapi tulla turhan kalliiksi.
                    Current:
                    Previous:
                    • juu-das
                      • 756
                      mikäs muuten sen koneen rikko? kansi halki?
                      • Camo
                        • 1662
                        • Lahti
                        Jaa-a. Litkut kuulemma menny ainakin sekasin...
                        Current:
                        Previous:
                        • Circ
                          • 634
                          • H e l s i n k i
                          Nostetaas tätä taas vähäsen. Kuinkas sitten koneen vaihto e39 m52 ->m62 Joutuuko kaikki johtosarjat uusimaan? Miten moottorin kannakkeet ym..? Miten nuo steptronicit menee "pienissä ja isoissa" moottoreissa vaikka sama vuosmalli.. onko aivan erilaiset? Itellä käyny mielessä tuo 4.4 lyödä mutta... Kertokaa ken tietää kaikki tarpeellinen
                          Audi B8.5 TDI Quattro
                          E81 120d m-sport Lci
                          • peto2
                            • 8294
                            • Järvikylä (Nakkila)
                            m52 -> m62 vaihdossa kannattaa ottaa luovuttaja autosta moottorin lisäksi kaikki siihen liittyvä sähköt, apulaitteet, moottorin kannakkeet, laatikko, laatikon kannakkeet, kartaani, ohjausboksit, virtalukko, avain ja ajoneston boksi.. noilla varmaan jo saa käyntiin mutta voipi maksaa jotain
                            Nakkaa privaa jos tarvetta.
                            • Robi
                              • 7606
                              Eikä riitä edes se vaan menee uusiksi koko etukelkka, ohjauslaittet, tukivarret yms..teknisesti kaikki mitä on konepellistä alaspäin tuulilasin etupuolella. Eli melko turha lähteä kutoskoneiseen laittamaan..ostaa sitten samantien sen kasikoneisen niin pääsee helpommalla ja halvemmalla.
                              Current
                              E61 530d
                              E39 530d
                              E39 520iA
                              E46 330xd
                              E28 528i
