E39 540 lämpö nousi ja laski...*korjattu*
  • reekoon
    • Sep 2007
    • 3453
    • Funktion Absoluuttisessa Matemaattisessa Summassa
    kun syyläristä pamahti pääty. ELikäs vika seuraavanlainen
    Auto alkoi yhtäkkiä normaali ajossa (vakionopeuden säädin ja noin 80-85Km/h) vauhtia nostamaan lämpöjä. Sammutin auton ja odotin että jäähtyy ja ajoin kotiin siten ettei päässyt lämmöt nousemaan kuitenkaan punaiselle asti. Seuraavan päivänä matkalla vanhempien luokse ihmettelemään missä vika niin matkalla lämmöt taas nousivat ja sitten yhtäkkiä pamahti syylarista ylävesiletkun kiinnitys paskaksi ja vedet pihalle.
    Kysymykset:
    1. voisiko olla termostaatti rikki, ts. jumissa, ettei päästä vettä kiertämään ja näin auheutti kuumenemisen/paineen syylariin koska paine näyttäisi olevan vesipumpun ja syylärin välissä?
    2. Vesipumppu sökönä?
    3. Syyläri tukossa?
    4. auto on 1kk sitten ostettu liikkeestä mitenköhän takuiden laita?
    5. asensin 2 päivää ennen tapahtunut uudet xenon ajovalot enkelillä autoon ja nyt meni kuskin puoleinen valo pilalle kun kuuma jähdytin neste "sulatti" muovin aivan sameaksi
    6. ja pahimmassa tapauksessa kannentiiviste tai jopa koko kansi
    auto on 97 ja ajettu 190Tkm ja aivan normaalia ajoa, ei mitään kenkimistä.
    Vituttaa toi valo ehkä kaikkein eniten, että kun siitä ei ainakaan, varmastikkaan tule saamaan rahoja pois.
    niin ja just kun käytin laakkosella noin viikko sitten totesivat vain että ei mitään vika koodeja ja käy todella tasaisesti ja hyvin.
    E91 335iA MSport LCI| Titan Silver
    JB4|E85 BEF|IC|Evolve DP|Walbro450|NGK|BMS DCI|PhoenixRacing CP|H&R|xHP S3|BBS CH-R
    E36 316i Compact Hellrot
    Ex. E39 540iA 1997 Oxford Green
    Ex. E39 M5 2001 Oxford Green
  • Vehkis
    • 1441
    Tyyppivikana näissä menee vesipumppu noin 200tkm kohdilla, joten epäilisin vesipumppua tai termostaattia.
    ex E39 535iA -97
    sekä x määrä riisikippoja
    • reekoon
      • Sep 2007
      • 3453
      VAikkakin ongelma ei ole lähelläkään ratkeamista niin jotenkin tämä vastaus sai jo pienen ihmisen paremmalle tuulelle. Lisää ehdotuksia. Mitäs. Saisikohan mista ostettua sellaisen paperilapun jolla voi mitata jäähdytin nesteestä pakokaasu arvon eli muuttuu tieyn väriseksi jos nesteessä on pakokaasua, eli kansi vuotaisi. kuullut huhua että tällaisia olisi olemassa ja kun itselläni ei ole pakokaasumittaria millä voisi mitata.
      • Vehkis
        • 1441
        Ota viskosta kiinni ja heiluttele sitä vähän sivusuunassa,jos siinä tuntuu väljää,niin silloin on vesipumppu paskana.Tosin vaikka siinä ei väljää tuntusikaan,niin se voi olla silti sökö.
        ex E39 535iA -97
        • Jesper
          • 1447
          Ei ole väljää.
          Uusi vesipumppu, termostaatti ja syylari niin johan on huolettomia kilometrejä.
          Autoliikkeen kanssa sitten väännät vaikka väkisin!
          • Harri G
            • Jul 2005
            • 9041
            • Iisalmi
            Jos auto ei ole yrityksen nimissä, sovelletaan kuluttajansuojalakia. Lakihan sanoo asiasta, että myyjä vastaa virheestä, joka on vaaranvastuun siirtymisen hetkellä ollut tuotteessa. Lisäksi virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä ostajalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta. Eli kyllä liikkeen tulee tuo korjata. Käytännössä tällaisissa tapauksissa useimmiten korjataan virhe, eli vaihdetaan viallinen osa yms. Virheen korjaaminen edellyttää, että kaupassa ei ole mitään kummempia ehtoja, esim. myydään sellaisena kuin se on -ehto.
            Periaatteessa xenonitkin olisivat myyjän korvattava: "myyjän korvausvelvollisuuteen sovelletaan vahingonkorvauksen säännöksiä vain, mikäli vahinko kohdistuu omaisuuteen, jolla on välitön käyttöyhteys myytyyn tavaraan". Ainoa mutta siinä on se, että olet asentanut nuo xenonit kaupan jälkeen. Liekkö sillä vaikutusta. Joku lainoppinut voisi selventää lisää.
            E39 ja E91
            • reddewil
              • 3015
              • West Coast
              Vesipumppu hajosi kaverillakin, ja särkyi se syylärikin. Korkinkin suosittelen vaihtamaan. Tuskin se lampun lasi meni rikki, vaan vain huurtui? Liikkeen pitäisi ottaa vastuu vesipumpusta ja syyläristä.
              Sen pakokaasun voi mitata ihan tavallisella pakokaasumittarilla, on sen verran herkkä peli että näyttää jos syyläristä löytyy pakojäänteitä, letku vaan paisariin haistelemaan kun auto on käynnissä.
              • reekoon
                • Sep 2007
                • 3453
                kyllä pahasti näyttää siltä että meni se pinta pilalle siitä lampusta. ollut nyt kaksi päivää purettuna ja käytin tunnnin verran kuivauskaapissakin ja silti on vielä ihan samea. sormella kun pyhkäisee niin se pinta on ihan tahmea, aivan kuin olisi sulanut. jähdytin nesteessä kun on kummiskin alkoholia ja lamput on muovia...:tähän väliin pitäisi laittaa jokin hymiö, mutta ei ole mitään mikä kuvaisi fiilistä:... B M doubletrouble
                • Valkman
                  • 712
                  Onko tosiaan siis vesipumppu näissäkin (M62) kulutuskauraa?
                  Joskus on käynyt itsellä niin, että ajon jälkeen auto jää tyhjäkäynnille ja hetken päästä alkaa puhaltamaan kylmää ilmaa sisälle... pieni kaasun käyttö ja heti puhaltaa kuumaa... hetkeksi. Pitäiskö tämän ottaa varoituksena? Auton syylari näyttää varsin tuoreelta kuitenkin.
                  • Cell
                    • 7035
                    • Uusikaupunki
                    Missä se EI ole? Vesipumppu ei ole mikään ikuinen osa MISSÄÄN AUTOSSA ja sen vaihtamisen väkinäinen venyttäminen on tullut monelle tarpeettoman kalliiksi. Lyhyillä kansilla varustetut koneet vaan kestävät sen hajoamisen paremmin kuin vaikkapa pitkäkantiset kutoset, muttei sekään pelasta syylaria ja letkuja.
                    325i -08
                    i3 REx -17
                    M5 -98 Imolarot
                    • reekoon
                      • Sep 2007
                      • 3453
                      tämän unohdin sanoa, että noin 4 päivää ennen tapahtunut olin huomaavina ,että autosta tulis ilmastoinnista harvinaisen lämmintä ilmaa vaikka oli säädetty 18 taikka 19 asteeseen, elikä termostaatti vialta alkaisi vaikuttamaan. No tuossa lattialla odottaa jo uusi vesipumppu tiivisteineen ja termari tänään saan tietää joudunko itse maksumieheksi vai hoitaako liike asiansa. Syylarin joutuu vielä metsästämään jostain.
                      • reekoon
                        • Sep 2007
                        • 3453
                        ok elikä vastaus oli tällainen:
                        kulutus osille ei voi antaa takuuta, mikä ymmärrettävää ja jos vika jatkuu ja olisi esim. kansi ongelma niin sitten katsotaan uudestaan ja auttavat sitten.
                        Nyt sitten pitäisi löytää joku liike mistä saisi halvalla uuden syylari taikka sitten korjautettua tuon vanhan. Mieluiten uuden varmaankin koska tuollaisen muovisen korjaus jotenkin pelottaa.
                        APuja kaivataan ja linkkejä.
                        • Behemoth
                          • 561
                          Lähin tarvikeliike tai sitte nämä KL-varaosat ja motonetit. Ihan laatujäähdyttimiä myyvät nuokin ja hinnat "kohdallaan". Taitaa E39:n jäähdyttäjä kuitenkin maksaa sen yli 200€...:think
                          E66 730Ld LCI
                          ex: E36 316, E34 535, E36 328, E38 740iA, E36 325tdsA, E39 525tdsA Touring, E39 530d, E60 530dA
                          • reekoon
                            • Sep 2007
                            • 3453
                            jep taisin löytää itselleni jäähdyttimen. Vantaan Jäähdytin KY 220€ uusi ja vuoden takuu. eipä tuohon hintaan viitti enää mitään purku osaa ostaa kun sitten ei tiedä, että kuinka kauan se taas kestää.
                            • Valkman
                              • 712
                              Mm. isäni W124 200D:hen ei ole KOSKAAN vaihdettu vesipumppua ja mittarissa pyöreät 550 tkm... ja sen tiedän siitä, koska ollut UUDESTA saakka suvussa... työpaikalla edustetaan merkkiä, josta en ole myöskään KOSKAAN kuullut menevän pumppua... mallista RIIPPUMATTA.
                              Että sellasta... nykyisissä halpisautoissa nuo rempat tehdään hihnavetosissa lähes aina hihnarempan yhteydessä, mutta pidän joka tapauksessa harvinaisempana sitä, että nämä M62:set leviävät kerrasta ja posauttavat samalla jäähdyttimen paskaks... sori, paskaks, kuin että oireilisivat jollain tavalla ja tietää vaihdon tulevan ajankohtaiseksi.
                              Mielenkiintoisempaa olisi ollut kuulla vastaus siihen, että pitäiskö toimiva pumppu jaksaa kierrättää kuumaa vettä myös tyhjäkäynnillä kennolle saakka.. vai onko tämä sen sähköpumpun virka ja se syypäänä, jos ei jaksa.
