e39 konepelti auki?
  • JiiKoo
    • Mar 2003
    • 229
    • Rovaniemi
    e39 konepelti auki?
    Elikkä en searchilla äkkiseltään katottuna löytänyt vastausta joten kyselläänpä sitä tässä. Auto on e39 -97 ja konepellin aukaisuvaijeri on poikki ihan sieltä aukaisu kahvan luota. Nyt olisi tarve saada konepelti auki jotta saa tuon vaijerin vaihdettua, onko jollain tietoa miten onnistuu vai pitääkö kääntyä korjaamon puoleen?
    BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
    • 9231
    Näin yhtäkkiä ilman kättä pidempää sanoisin, että pura se alaverhous, jossa avauskahva on kiinni. Sitten pihdeillä vaijerista nyppää auki. Ja idea on vapaasti ammuttavissa alas.
    • JiiKoo
      • Mar 2003
      • 229
      • Rovaniemi
      Erittäin hyvä idea koska sama tuli minulle mieleen ainoa vaan että se alaverhoilu on purettu ja se musta "putki" mistä se vaijeri tulee on esillä mutta vaijeria ei näy joten tätä kautta se ei onnistu oisko kellään muita ideoita? :think
      • toperi
        • Aug 2007
        • 105
        jos sitä vaijerin suojaa kuorii niin pitkälle kuin mahdollista josko sieltä näkyys sitä itte vaijeria...ja tuossa vaijerissahan on jatkokohta konetilassa lokasuojan päällä...
        • Tontza1982
          • Aug 2006
          • 145
          Purappas keulasta ne munuaiset pois, niin näät sen vaijerin siellä syylärin yläpuolella. Sitten koitat ujuttaa jonkun narun sen ympäri ja vedät sen auki. Itsellä jouduin aikoinaan tuon e36 pellin aukaisemaan tuolla tavalla.
          On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
          • JABEMURI
            • 13
            Kuskinpuoleinen munuainen pois ja tiirailet vähän ja työnnät pitkällä meisselillä kuskinpuolen lukituksen auki aukeaa samalla molemmat lukitukset.
            • JiiKoo
              • Mar 2003
              • 229
              • Rovaniemi
              Kysytään nyt vielä tyhmiä eli miten tuo munuainen lähtee helpointen pois, en ole tutkinut erikoisemmin sitä eli saattaa olla helppokin homma mut jos joku on ottanut ne pois niin helpompi jos valmiiksi tietää mitä tekee
              kiitos vastauksista
              • R.I.P
                • 235
                • Varsinainen Suomi
                Moron. Korteni kekoon;
                Mun mielestä munuaisia ei saa e39:stä valitettavasti ehjänä ulkokautta pois...
                Saapi korjata käsityksen.
                BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
                • JABEMURI
                  • 13
                  Pientä meisseliä väliin ja vääntelyä varovasti.
                  • bimmerrlz
                    • 363
                    lekalla lyöt ni eiköhän lähe nätisti irti.. ehjänä? en tiiä....
                    • JiiKoo
                      • Mar 2003
                      • 229
                      • Rovaniemi
                      selevä homma, kiitoksia vinkeistä, pitääpä lähteä huomenna päivällä räpeltään ja kattoon mitä siitä tulee
                      • Tontza1982
                        • Aug 2006
                        • 145
                        Kokemusta ei ole e39:stä, mutta ainakin e36:sen ja e38:sin munuaiset saa ulkopuolelta irti niitä rikkomatta. Ei luulisi noiden olevan hirveän erillaiset. Eihän näistä kyllä koskaan tiedä.
                        • Joker-1979
                          • 75
                          No niin... Taitaa oma vaijeri e39:ssä päässyt tiensä päähän, enkä saa konepeltiä auki mitenkään. Munuaisia ei taida saada ehjänä pois... Onko edes mahdollista avata peltiä niitä rikkomatta??? Entä millä puolella tuo hemmetin lukitus on?
                          Ottaa jo pikkasen päähän..
                          Exä.. BMW 525 TDSA TOURING E39
                          • tigu
                            • 945
                            Ainakin prefaceliftin munuaiset lähtee ulospän irti.Kaverin autosta oli vänkärin puoleinen lukko jumissa joka ei auennut millään..noh..munuainen irti ja puukkosahalla konepellistä lukitetappi poikki ni johan aukes
                            -e21 m50-
