Elikkä en searchilla äkkiseltään katottuna löytänyt vastausta joten kyselläänpä sitä tässä. Auto on e39 -97 ja konepellin aukaisuvaijeri on poikki ihan sieltä aukaisu kahvan luota. Nyt olisi tarve saada konepelti auki jotta saa tuon vaijerin vaihdettua, onko jollain tietoa miten onnistuu vai pitääkö kääntyä korjaamon puoleen?
e39 konepelti auki?
Näin yhtäkkiä ilman kättä pidempää sanoisin, että pura se alaverhous, jossa avauskahva on kiinni. Sitten pihdeillä vaijerista nyppää auki. Ja idea on vapaasti ammuttavissa alas.E39 530dA -02 M-Sport
Erittäin hyvä idea koska sama tuli minulle mieleenainoa vaan että se alaverhoilu on purettu ja se musta "putki" mistä se vaijeri tulee on esillä mutta vaijeria ei näy joten tätä kautta se ei onnistu
oisko kellään muita ideoita? :think
BMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
Originally posted by JiiKoo View PostErittäin hyvä idea koska sama tuli minulle mieleenainoa vaan että se alaverhoilu on purettu ja se musta "putki" mistä se vaijeri tulee on esillä mutta vaijeria ei näy joten tätä kautta se ei onnistu
jos sitä vaijerin suojaa kuorii niin pitkälle kuin mahdollista josko sieltä näkyys sitä itte vaijeria...ja tuossa vaijerissahan on jatkokohta konetilassa lokasuojan päällä...
Purappas keulasta ne munuaiset pois, niin näät sen vaijerin siellä syylärin yläpuolella. Sitten koitat ujuttaa jonkun narun sen ympäri ja vedät sen auki. Itsellä jouduin aikoinaan tuon e36 pellin aukaisemaan tuolla tavalla.On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
Kysytään nyt vielä tyhmiä eli miten tuo munuainen lähtee helpointen pois, en ole tutkinut erikoisemmin sitä eli saattaa olla helppokin homma mut jos joku on ottanut ne pois niin helpompi jos valmiiksi tietää mitä tekee
kiitos vastauksistaBMW 528iAT -97 "Wannabe M-Sport"
Originally posted by Tontza1982 View PostPurappas keulasta ne munuaiset pois, niin näät sen vaijerin siellä syylärin yläpuolella.
Mun mielestä munuaisia ei saa e39:stä valitettavasti ehjänä ulkokautta pois...
Saapi korjata käsityksen.BMW. Flugzeugmotoren mit vier Rädern dran.
Saapi korjata käsityksen.On helppo arvioida menonsa. Sen kun vaan lisää kymmenen prosenttia tuloihinsa
No niin... Taitaa oma vaijeri e39:ssä päässyt tiensä päähän, enkä saa konepeltiä auki mitenkään. Munuaisia ei taida saada ehjänä pois... Onko edes mahdollista avata peltiä niitä rikkomatta??? Entä millä puolella tuo hemmetin lukitus on?
Ottaa jo pikkasen päähän..---------------------------------
Exä..BMW 525 TDSA TOURING E39
