e39 ja ratin tärinän tarina jarrutettaessa
  • goldenm
    • Dec 2005
    • 544
    Tärinä tosiaan saattaa hävitä vain hetkeksi uusimalla levyt.. Heti kun uudet levyt lasittuvat niin taas tärrää..
    Täristävän BMW:n oireet löytyvät turhankin usein kuluneista nivelistä, väljistyneistä heloista tai
    epätasapainossa olevista renkaista, eikä niistä Motonet-merkkisistä jarrulevyistä.
    Kun on korviaan myöden kusessa niin silloin on parasta pitää suu kiinni..
    • V-Power
      • Nov 2006
      • 1333
      • Varsinais-Suomi
      joo no en mä motonetin levyistä pahalla puhunut,siinä ne on mulla tominut missä muutkin levyt.Edellä mainitut oli vaan vetänyt kieroksi,syystä tai toisesta.
      E36 95 316i Sedan
      E39 97 540i Touring
      E46 99 320Ci Coupe
      E53 01 X5 4,4 V8
      E65 05 730d
      F10 11 523i Sedan
      F90 08 320i Sedan
      • Hemi
        • 18880
        Originally posted by V-Power View Post
        Systerin e36:toseen laitoin motonetin levyt ja palat,eikä mennyt niillä kun 10tkm niin jo tärisee,vaihdoin uudet levyt tilalle niin tärinät katosi.Samoin myös emännän auton laita,tärisi niin perkeleesti.Laitoin uudet levyt ja palat eteen niin hävisi tärinät.
        Mitkä muuten ovat "motonetin levyt"? Ok, ehkä motonetista ostetut, mutta sieltä kun varsinkin bemariin saa useinkin ihan bemun orggislevyt....tai sitten jonkin muun 6-8:n eri valmistajan levyt. "Motonetin levyjä" en vielä ole ainakaan minä nähnyt....?
        Tuossa aiemmin se jo todettiinkin, mutta näissä jarrutärinäongelmissa tuo levyjen vaihto todellakin auttaa ko.ongelmaan.....mutta ikävä kyllä AINA vain hetkiseksi aikaa. Eli kun levyn hiottu=karhea pinta kiilloittuu, palaa itse ongelma(=välykset etupäässä) uudelleen takaisin.
        • V-Power
          • Nov 2006
          • 1333
          • Varsinais-Suomi
          No motonetin levyt on ne jotka saa motonetistä
          E36 95 316i Sedan
          E39 97 540i Touring
          E46 99 320Ci Coupe
          E53 01 X5 4,4 V8
          E65 05 730d
          F10 11 523i Sedan
          F90 08 320i Sedan
          • Hemi
            • 18880
            Motonet myy ainakin 6-8:n eri valmistajan levyjä+orggiksia?
            Onko myös Metroautosta ostetut levyt "Metroauton levyjä" ja Laakkoselta ulos kannetut puolestaan: "Laakkosen levyt"?
            • -KK-
              • Jul 2005
              • 265
              Originally posted by himonussija View Post
              Minullakin hävisi jarruttaessa ilmennyt ratin tärinä kun vaihdoin talvirenkaat E39:iin pari viikkoa sitten. Ja vielä samoille vanteille millä kesäkumit olivat. Ilmeisesti siellä välissä oli sitten paskaa joka saattoi jollain tapaa aiheuttaa vääntöä tai jotain... en tiedä.. ihan henkimaailman asioita nämä on
              Meikäläisen E39 :ssä ilmeni tärinää joka voimistu vielä kun vaihdoin alle talvirenkaat. Asennuksessa huomasin, että on yllättävän tiukka se vanteen asennus. Otin eturenkaat irti ja putsasin keskiöt ja vastinpinnat jarrulevystä ja vanteesta. Ajossa ilmenneet tärinät hävisi kokonaan sen jälkeen. Jarrutuksesta ei vielä voi tarkkaan sanoa kun ei ole tullut niin kovaa jarrutusta kokeiltua.
              Voi olla tietty nuo reaktiotangon puslat kuluneet jo 90tkm ajetussa menopelissä, mutta ainakin tuo putsaus vähensi efektin normiajossa olemattomiin.
              • MasaTDS
                • 1605
                Originally posted by 10+ View Post
                Joo kyllä mä sen tiedän, mutta osa tarvikelevyistä on valmiiksi paskaa. Ja tää on ihan kokeellisesti todistettu
                myös osa laatulevyistä on paskaa,ei voi sanoa että merkki takaa ladun.
                Vaihdoin kaverin mersuun taakse uudet boschin jarrulevyt,ostettu kl-varaosista,kaikki hyvin paikalleen ja koeajoon,olin samalla purkanut jarrusatulat ja hoonaillu,uudet kumit jne.Tärinä aivan järjetön,poljin lattiaan-ylös-lattiaan,ei voinut ajaa,siitä takaisin ihmetteleen mikä vikana,uudessa levyssä palat ottanut kiinni vajaalla puolella kehällä,navasta kitkapintaan eroa n.3mm kehällä.
                E24 635csi
                M-B W140
                Citroen c4 coupe
                H-D sportster chopper
                Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                www.mpanet.fi
                • Vonsaku
                  • 109
                  Taas kiista näistä kokemukset;
                  3 kertaa (3 viimeistä kertaa... ) ostanut tarvikkeena motonetistä jarruosia, kaikkina kolmena kertana ollut ongelmia.
                  Kerran ostanut takalevyt pösöön biltemasta (10 vuotta sitten) levyt räjähti kappaleiksi. (kovassa käytössä tosin).
                  Kerran kl:sta jarrukamat ei ongelmia, kytkin + asetelma tuli tosin 3 kertaa väärin... (aika on rahaa).
                  3 kertaa ostanut jarruosat alkuperäisvaraosien toimittajalta 0 kertaa ongelmia.
                  Ei nyt ainesta tilastotieteeseen mutta motonet + jarruosat on pois suljettu vaihtoehto nykysin.
                  Täytyy vielä sanoa että hinta on kovin suhteellista, mun motonet keikoista kertyy kilsoja 150km / kerta, vaikka vaihtaisivat osansa mutta jos se täytyy tehdä monta kertaa niin johan tosta tulee kustannuksia, melkein samassa ajassa vaihtaa osat kun käy ne hakemassa.
                  En nyt messua mitenkään sen erikoisemmin mutta omat kokemukset tarvikeliikkeiden tuotteista on huonoja.
                  • V-Power
                    • Nov 2006
                    • 1333
                    • Varsinais-Suomi
                    Tiedän,entä sitten.Tarviiko takertua joka helvetin pilkkuun.Kato ulos,onko hiekkalaatikolla kersoja?ne varmaan jankkaa sun kanssa mielummin kun mä!
                    E36 95 316i Sedan
                    E39 97 540i Touring
                    E46 99 320Ci Coupe
                    E53 01 X5 4,4 V8
                    E65 05 730d
                    F10 11 523i Sedan
                    F90 08 320i Sedan
                    • goldenm
                      • Dec 2005
                      • 544
                      #25
                      Tähän sanottakoon, että ymmärtääkseni Bosch ei valmista itse jarruosia(kaan).
                      • peltone
                        • 8094
                        • Willähde
                        #26
                        Ei löytynyt parempaa topickia joten kysytään täältä:
                        Katsastuksessa tuli hylsy: kuskin puolen alatukivarren pallonivel välyksellinen.
                        Eli jos oikein ymmärsin niin koko etutukivarsi on uusittava? Motonet kauppaa:
                        ETUTUKIVARSI BMW 500-SARJA E39 96--03
                        Yleensä pallonivelellä ja heloilla
                        500s E39 Alatukivarsi vasen. . . . . . . . . . . . . . . . 17-1711 59.90 ???
                        Tuo on siis kyseinen osa, minkälainen homma tuo on vaihtaa E39:ssä?
                        Kuulin jo että pallo olis hankala vaihtaa mutta onko tuo koko varsi sitten helpompi?
                        On meinaa hieman jonoa korjaamoilla ja auto tarttis kilvet
                        Edit: Ja asiallahan on kilpien takia melko kiire että jos joku viitsisi jelpata
                        Edit2: Eli jos joku pähkäilee samaa asiaa niin vastaus löytyy TÄÄLTÄ
                        E30 316 -87
                        E91 325i -06
                        E61 530d -06
                        F10 520d -14
