memebuy23buy
E39 530d - laturin jännite?
  • SwampHog
    • Sep 2011
    • 43
    • Nokia
    #31
    Originally posted by Boiga View Post
    530da -99 saako laturiin vaihdettua hiilet ja lataussäätimen? vai pitääkö uusia koko laturi? Itsellä latausjännite akun navoista mitattuna 13.8-13.9 eli hieman alhainen ja laturin vinkuminen kuuluu kaijuttimiin (tämä vika mitattu ja vaihdettu johtoja/vahvistimia eikä katoa).
    Olikos tähän päivitystä ?
    Itellä laturi kans tulossa matkansa päähän ja kiinnostais pelkän hiilisarjan/säätimen vaihto.
    Toisaalta, kuinkahan loppu nuo laakerit mahtaa olla.. :think
    E39 530d -01, Peugeot 406 2.0 ST
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      #32
      saa vaihdettua, pelkkiä hiiliä löytyy helposti, säätimen hankinnassa saattaa mennä aikaa (harvalla suomessa hyllyssä) myös laakereita saa erikseen
      • Miksu_L
        • Jul 2012
        • 41
        Hei, mulla näyttää mankka akun jännitteeksi aika tasaiset 15V .. hiukan on turhan korkea. Auton sammuessa sitten jännitteet tippuu 12.5-12.2 kohdille.
        Tietty en tiedä mistä tuo mankka lukee jännitteensä mutta ainakin muistaisin, että aikaisemmin siinä on ollut n. 13.8V-14.1V lisäksi lataus välillä pätkii, kylmällä enemmän (tämän kuulen siitä että rca:sta kiertää virtaa diskantteihin jotka vinkuvat kierrosten mukaan.) Vinkuna siis katkeaa hetkeksi ja taad palaa, välillä tekee tätä montakin kertaa.
        Laturi on vaihdettu reilu vuosi sitten.. olisikohan vikaa akussa vai jännitteensäätimessä?? Niukasti tietoa löytyy mistään näistä :/
        • Gedd
          • Mar 2010
          • 479
          Jännitteensäädintä veikkaan. Halpa ja helppo vaihtaa. Tuon jännitteen voisi varmistaa vielä konehuoneesta, akulta tai salavalikosta ettei mankka kerro omiaan jos on joku amispoppilaite?
          Mulla on uudella jännitteensäätimellä 14.2v salavalikossaja laturilta mitattuna ~14.4
