Bmw e39 facelift takavalojen asennus
  • Oxtar_
    • May 2011
    • 313
    • Hämeenlinna
    #31
    Originally posted by lj123 View Post
    Muiden kysymysten jatkoksi. Jos on LCM III niin tarvitaanko silti ne huijausboksit, vai riittääkö koodaus? Ja ilmeisesti adapterit kuitenkin piuhoille tai johtojen juottaminen?
    Itsellä juuri nuo adapterit ja pelkkä koodaus riitti. Kyseessä LCM 3b.
    Eli erillisiä huijausbokseja ei tarvitse.
    E39 540iA Oxfordgrün
    E39 528iA
    E53 3.0dA
    E34 530iA
    E34 525i
    • lj123
      • Nov 2015
      • 1215
      • Lohja
      #32
      Tuliko nuo adapterit mukana vai miten löysit. En oikein tiedä millaisia ja mistä etsiä.
      E39 M5 -99
      F11 530d Xdrive -14
      • TuoAntti
        • 4178
        #33
        Noita saa ihan ostettua.
        Itekin muinoin ostin moiset, muistelen että oli aika suolaisen hintaiset. Pitää tarkistaa vieläkö ne on mulla vai olenko ne myynyt, kun on useampi vuosi aikaa ja ei muista miten noille kävi.
        https://www.ecstuning.com/b-genuine-...3120025517~oe/
        EVERYTHING | WORKS
        • lj123
          • Nov 2015
          • 1215
          • Lohja
          #34
          Näyttää löytyvän eBaystä myös, mutta ei tosiaan ihan halpoja. https://www.ebay.com/itm/232135341195
          E39 M5 -99
          F11 530d Xdrive -14
          • TuoAntti
            • 4178
            #35
            Tarkistan päivällä löytyykö nuo vielä. Jos löytyy niin laitan vaikka privaa, jos ei kuulu, niin oon ne myyny pois.
            EVERYTHING | WORKS
            • lj123
              • Nov 2015
              • 1215
              • Lohja
              #36
              Kiitti
              E39 M5 -99
              F11 530d Xdrive -14
              • Oxtar_
                • May 2011
                • 313
                • Hämeenlinna
                #37
                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_0656
                osanumero 6 itse ostin marmorilta oisko ollu sen 30€ kappale tosiaan.
                E39 528iA
                E53 3.0dA
                E34 530iA
                E34 525i
                • LT
                  • 140
                  #38
                  Itsehän vaan otin toisesta autosta takavalojen liittimet johdonpätkin kanssa ja liitin ne vanhojen tilalle.
                  Homma oli helppo, väri väriin ja molemmilta puolilta jäi yksi johto yli.
                  • lj123
                    • Nov 2015
                    • 1215
                    • Lohja
                    #39
                    Takaumpiot tulivat nyt Latviasta. Noista taitaa puuttua nyt molemmista yksi polttimon liitin (sumuvalo?), kuten kuvasta näkyy.
                    Realoem antaa kaksi osanumeroa, onko niillä mitään käytännön eroa?
                    Bulb socket 63211379399 $9.05
                    Lamp socket f bulb yellow/silver 63216903651 $9.40
                    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=63_0639
                    E39 M5 -99
                    F11 530d Xdrive -14
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      #40
                      Vilkun osalta on ero eli jos on valkoiset vilkut niin se sokka on erilainen kuin muut, jos taas keltaiset vilkut niin kaikki sokat ovat samanlaisia.
                      SISUSTAT modaukset
                      • lj123
                        • Nov 2015
                        • 1215
                        • Lohja
                        #41
                        Valkoiset vilkut on, mutta sen sokkahan on tuo ylin, ja sen väri ja materiaalikin näyttää erilaiselta kuin nuo kaksi alempaa.
                        Eli voinen tilata osan Bulb socket 63211379399.
                        Tuon nimen perusteella tuo toinenhan on keltaiselle tai hopean väriselle polttimolle, jotka ymmärtääkseni ovat vilkun polttimoita?
                        E39 M5 -99
                        F11 530d Xdrive -14
