Bmw e39 facelift takavalojen asennus
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    Originally posted by cabrio View Post
    Mulla tälläinen tilanne facelift valojen suhteen, takavalojen asennettu oikein ja huijausboxit paikoillaan ja siltikin herjaa että oikea takavalo on palannut muutaman kilsan ajon jälkeen...
    Mistäs sitten vika löytyy?
    Palaako takaikkunalla oleva jarruvalo? Se jos on palanut niin herjaa oikeaa takavaloa
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • untamokuikka
      • 59
      • keski-suomi
      Näköjään Hellalla ja Bmw:n alkuperäispaketissa on eroja, koska itsekkin jälestäpäin huomasin että hellallakin on samanmoinen paketti johon voipi ehkä kuuluakkin nämä "huijausboxit", mutta bmw:n orkkis sarjassa ei tule huijausbokseja vaan ite valojenohjauslaite apukuskin jalkotilaan.Ja tuossa ohjeessa lukee selvästi että valot on ohjelmoitava uudestaan modulin vaihdonjälkeen, jotta auto tunnistaa ledit.Ja leikkasinkin alunperin ne bmw:n ohjeen mukaan eli 7mm reikää isommaksi ja uudet pultinreiät mutta ei istunu kyllä huonostikkaan..bmw:kin antaa asennukselle ohjeajaksi 1,5tuntia ja kuvin kertoo kuinka asennus tehdään.
      ohjeessa sanotaan moduulista näin:
      Replace the lamp control module (lcm) with the one in the installation kit.
      the LCm is fitted in the passenger side footwell near the a pillar.
      Assemble the car again following the instructuions for dismantling in reverse.
      code the car with DIS or MoDIC using the retrofit path , "led tail lights".
      Conduct a function test on the lights.
      • untamokuikka
        • 59
        • keski-suomi
        Originally posted by Wille83 View Post
        Olisko kannattanu ostaa HMtradingiltä takavalot jotka "eivät ole facelift valot"...:think Ovat meinaan täysin samat kuin kuvassa ja ei tarvitse huijausboxeja eikä pellin muokkausta. Tuntuvat myös olevan hyvälaatuiset.Tosin eivät sisällä ledivaloja mutta leditkin hajoavat joskus... kukas ne sitten vaihtaa?
        Kyseessä siis meikäläisen mielipide aiheesta, ei saa ottaa herneitä...
        niissä valoissa ei ole ledejä,polttimot heijastaa niihin putkiin sen valon.
        • untamokuikka
          • 59
          • keski-suomi
          Originally posted by buksin-1 View Post
          Näin on
          näköjään eri sarja..Suosittelen kaikille sitten Hellan sarjaa, ku ovat näköjään aika lailla paremmat kun orkkis sarja.
          • peltone
            • 8094
            • Willähde
            siis mitä?
            Siis näissä sun "facelift" valoissa sulla on polttimot vai tarkoitatko noita HMtrading:in valoja?
            E30 316 -87
            E91 325i -06
            E61 530d -06
            F10 520d -14
            • untamokuikka
              • 59
              • keski-suomi
              siis mitä?
              tarkoitan niitä hm:n valoja..
              • untamokuikka
                • 59
                • keski-suomi
                Nyt pelaa bmw:n valot niinku pitääkin ja tuli vielä muutama ylläri varustekkin mukaan ku osaava ohjelmoija tuli paikalle töihin..=)
                Dis ohjelmalla oli erikseen retrofit kit asennus ohjelma millä piti mukauttaa valot.
                autoon tuli nyt takaisin automaattivalot ja vielä höysteeksi saattovalot joita en edes tiennyt autossa olevan..nekin piti kytkeä ohjelmalla vaan päälle, ja itse sai valita kuinka kauan valot jää päälle..
                myöskin ohjelmoin autoon automaattisen ovien lukituksen,että kun auto lähtee liikkeelle niin ovet napsahtaa lukkoon.
                ja ennen kun laitoin avaimesta ovet lukkoon niin vilahti vilkut, mutta avatessa syttyi vain sisävalo, nyt nekin laitoin vilkkumaan molemminpäin(avatessa kaksi vilausta ja kiinni yksi).
                elikkäs se tuli nyt ainakin tässä selväksi että noita facelift sarjoja on näköjään monenlaisia, mutta nyt loppupelistä ku kaikki rupes toimimaan ja vielä tuli lisähöysteitäkin ni hyvä että tossa sarjassa tulee tuo valomoduuli..=) Bmw:n sarja maksaa 360€ jos joku semmoista tarvitsee.
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Paljon ohjelmointi maksoi, että valot toimii oikein vai kuuluuko se tuohon 360euroon?
                  SISUSTAT modaukset
                  • untamokuikka
                    • 59
                    • keski-suomi
                    Olen töissä tuolla veljekset laakkosella, ni se tuli ilmaiseksi, mutta varmaan siitä jotain joku joutuu maksamaan.. 10min homma se oli että tuskin paljoa..:think
                    • Wille83
                      • 98
                      Nämä ledit pitäisi kestää n. 4-5 kertaa koko auton "eliniän" ja omasta mielestä ledimalliset facelift valot ovat n. 100 kertaa paremmannäköiset
                      Juu... näin teoriassa. Annas olla kun tulee maanantaikappale vastaan... uusien autojen ledivaloissa meinaan näkyy olevan joka toinen ledi paukkunut.
                      Totuuden nimissä kyllähän näitä kunnon satsejakin on, joissa ledit kestävät todellakin tuon auton eliniän
                      Kuullosti vain tuo selostus aika ikävältä: pitäisi ruveta auton omia peltejä muokkaamaan... tulisi koko sarjan keksijä hirttää saunan takana
                      • juu-das
                        • 756
                        mites noi saattovalot sulla pelaa, syttyykö kun ottaa avaimet pois virtalukosta, vai pitääkö räpäyttää pitkien viikseä?
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #27
                          Löytyykö joltain celis facelift valojen asennusohje sedaniin? Tai netissä jossain? Tarviisin tietää niiden porattavien lisäreikien sijainti (korkeusasema vanhaan reikään nähden).
                          Kuvia kyllä ja asennusohjeitakin löytyy netistä, mutta en löytänyt sellaista jossa kerrotaan tarkasti reikien paikat. Kyllähän tuon hyvin lähelle saisi, jos mittailisi valoista, mutta helmpompi kun sais mitoituskuvan.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • jjaa
                            • Sep 2015
                            • 83
                            Huijausbokseja/johtoja erikseen?
                            Kysellään nyt vähän vanhasta ketjusta kun tälläinen oli jo valmiina.
                            Elikkä löytyykö mistään erikseen noita retrofit facelift valojen johto/huijausboksi sarjoja? Itse en ainakaan löytänyt, mitä nyt vähän koitin etsiskellä.
                            E38 740d M-Sport Cosmosschwarz Metallic
                            E46 325ti M-Sport manuaali Black Sapphire Metallic
                            E92 325d M-Sport LeMans Blue Metallic
                            • LT
                              • 140
                              #29
                              Kohteena -00 mallin e39. Takavalot vaihdettu Hellan facelift-mallisiin ja LCM:stä koodattu NCS Expertillä LED rueckleuchten "aktiv".
                              Silti takavalot hiukan vilkkuvat kuten ne ilmeisesti ilman mitään koodausta tapaavat tehdä. Mikähän olisi seuraava toimenpide mitä kokeilla?
                              LCM:n kyljestä luin että versio on LCM III
                              Tuli selvitettyä että toisiin parkin johtoihin tulee edelleen virta parkit päällä, kuuluisiko niihin enää tulla vaikka jäävät pois käytöstä?
                              Edit: Yön yli odottaminen taisi auttaa, nyt eivät enää välky mutta toisiin parkin johtoihin tulee edelleen virta kun parkit on päällä.
                              • lj123
                                • Nov 2015
                                • 1215
                                • Lohja
                                #30
                                Muiden kysymysten jatkoksi. Jos on LCM III niin tarvitaanko silti ne huijausboksit, vai riittääkö koodaus? Ja ilmeisesti adapterit kuitenkin piuhoille tai johtojen juottaminen?
                                E39 M5 -99
                                F11 530d Xdrive -14
