keltainen öljyvalo mittaristossa ( e39 vm 98)
  • PAAAAAA
    • 437
    • lohja
    tervehdys. ongelmana on keltainen öljyvalo joka jää palamaan mittaristoon kun auton sammuttaa. muita öljyvaloja ei pala paitsi punainen normi valo autoa käynnistäessä. MIKÄ JA MITÄ TÄMÄ KELTAINEN ÖLJYVALO TARKOITTAA ? kyseessä oli e39 523 touring vm 98. kiitos jo etukäteen
  • 316 E30
    • 43
    Katoppas öljyn määrä, lisäile vähän niin pitäis valon sammua
    • Luntti
      2Wheel Driver
      • 5021
      • Yka
      Huoltovalojen keltainen vai joku toinen?
      Lukeeko oilservice?
      • Whisper
        • 53
        • Sievi
        ei muutako öljyä lisää nii sammuu
        • Tur_re
          • May 2007
          • 199
          • Lahti
          Itselläkin on vilauttanu tätä valoa ja öljyn määrä on OK...
          Liekkö anturissa vikaa..
          F10 nokileka:think
          • tepi_
            • 2182
            • TKu
            Ei kai nyt -98 auto niitä öljyjä hukkaa? Ainakin niin paljon,että alkaisi öljyvalot vilkkumaan. Ellei sitten samoilla öljyillä ole ajettu montaa vuotta..tuskin. Oisko tuo vaan joku vaihtovälin ilmoitus?
            Kannattaahan toki tarkastaa onko siellä öljyä.
            • KJ
              • 695
              Kyllä keltainen öljyvalo on öljyntasosta ilmoittava valo. Jos se menisi punaiseksi, niin silloin se ilmoittaisi öljynpaineista! Eli lisää öljyä koneeseen vaan.
              Ja tepi_:lle, niin kyllä tuon ikäiset autot helpostikin kuluttaa öljyä! Onhan ne nyt kohta 10 vuotta vanhoja jo! Myös ihan uudet autot kuluttaa kohtuullisen paljon öljyä. Esim. lähes joka VW:ssä menee vähintään 1l/10000km öljyä, siis ihan uusissa! Kyllä myös oma E39 tuntuu otavan vähän vajaan litran öljynvaihtovälillä, eli 20000km matkalla! Ei siinä mitään epänormaalia ole, mun mielestä!
              F30 330e -17 Alpinweiss 3
              E70 X5 3.0sd -08 Schwarz 2
              • heijani
                • 220
                Ja jos öljymäärä on OK, niin mitä todennäköisimmin anturissa on vikaa. Vikakoodiluvussa pitäisi näkyä.
                BMW e61 525dA 2006
                ex BMW e39 530dT 2000
                ex Volvo V70 2.4T AWD :think
                ex BMW e39 540iA sedan 1999
                ex BMW e28 520i Bavaria 1987
                ex BMW e46 316i sedan 2000
                • K.S.
                  • 649
                  johan -98 vuoden autot on suurin osa yli 200tkm rullattuja..naftavehkeet jo järjestäen 400tkm paremmalla puolella..
                  • Tur_re
                    • May 2007
                    • 199
                    • Lahti
                    Niin arvelinkin.
                    Noh, kohta olis öljyhuolto...
                    F10 nokileka:think
                    • tepi_
                      • 2182
                      • TKu
                      Ok,itselleni 10 vuotias auto on uusi... Ja öljytkin on tuntunut pysyvän omissa koneissani vaikka ovat reilusti yli kymmenvuotiaita...
                      Millaisesta öljyn vajeesta tuollainen keltainen valo sitten syttyy?
                      • arska84
                        • 1355
                        Jostain luin joskus että litran öljyvaje..
                        BMW PREMIUM
                        BMW E46 318
                        • Peltsii
                          • 7060
                          • Turenki
                          Eiköhän kannata alkaa epäileen jotain vikaa jo jos moottori ei yhtään kuluta öljyä
                          DUCATI 1098 RACING EVO
                          • tepi_
                            • 2182
                            • TKu
                            No varmasti ne sitä kuluttaa,mutta mielestäni öljynvaihdon väli on jo liian suuri jos alkaa öljynpinnan merkkivalot palamaan siitä syystä,että kone hukkaa sitä.
                            Ymmärrän hyvin,että tollaseen vanhaan nissaniin (20v) ku itelläki on käytössä,niin joutuu parkkipaikalla tuhrimaan öljyn kanssa. Jotenkin vaan en haluisi olla sitä LISÄÄMÄSSÄ omaan esim. uuteen autoon.
                            Ja siis omaani ilmeisesti aina vaihdettu sitten kohtuu ajoissa,kun ei siinä ainakaan litran vajeita ole. Kyllähän se ne varmaan hukkaa jos nyt rallattelee 100.000km menemään samoilla öljyillä...
                            Noh,toivottavasti joku ymmärsi...
                            • vaviah
                              • 632
                              Taitaapa tuo anturi olla aika tyypillisesti hajoava osa. Itselläni syttyy keltaisena n. 5-10 s strattauksesta ja palaa n. 10s. Öjyn määrä on silti ylärajalla. Ainakin E46:een saa osan kohtuuhintaisesti Motonetista ja vaihto on helppo öljynvaihdon yhteydessä.
                              X1 18d sDrive -18
                              320i GT xDrive -13
                              i3 BEV -13
                              X1 18dA xDrive -16
                              X5 3.0iA -00
                              320d Touring -00
                              528iA Touring -97
                              325 CiA -93
                              316i -94
                              316 -88
