keltainen öljyvalo mittaristossa ( e39 vm 98)
  • Kentsu
    • 1397
    #31
    Entäs jos keltainen öljyvalo syttyy normaalsti hetkeksi virtojen päälle laiton yhteydessä mutta EI syty silloin kun kone on tyhjänä öljyistä ja virrat päällä, voiko tuosta todeta että anturi ei toimi? Äkkiseltään näin luulisi olevan mutta eipä näistä aina arvaa...
    (En viitsinyt testata ilman öljyjä moottori käynnissä )
    Ex: 523iA '97, 520iA '89
    • deezaye
      • 197
      • Turenki / Hämeenlinna
      #32
      Lainaan vähän tätä ketjua omaan ongelmaan...
      Mulla ei mittaristotestissä pala ollenkaan öljyvalo, ei punasena eikä keltasena, ja INPA kertoo, että paineanturissa olisi vikaa. Normaalia? kai noiden valojen kuuluisi kuitenkin testissä palaa?
      edit: ja autohan on e39 530dA
      edit2: Huomasin, että testissä ei pala myöskään absin, luistoneston eikä airbagin valot...
      E53/M54B30 -04
      E39/M57D30 -99
      E34/M30B35 -88
      E28/M10B18 -85
      • HannDe
        • May 2011
        • 2
        • Rovaniemi
        #33
        Samassa varmistusta asiaan
        Eli öljyvalo saattaa syttyä palamaan keltaisena kesken ajon; konelämmin, öljyt lämpimät (ylärajalla tikusta katsottuna), castrollin 10w-60 käytetty aina. Kun auton sammuttaa öljyvalo palaa noin 5sek, kun tämän jälkeen auton käynnistää uudelleen niin öljyvalo taas poissa normaalisti.
        Anturissa vika? Suoraan uusi alkuperäinen osa? hinta?
        Auto M3 vuosimallia 2001.
        • valtti81
          • Jun 2006
          • 400
          • karvia
          #34
          Originally posted by Peltsii View Post
          Eiköhän kannata alkaa epäileen jotain vikaa jo jos moottori ei yhtään kuluta öljyä
          Eikait iinä muuta vikaa oo ku et öljyä ei oo
          Bemarien vikakoodien luvut ja pikkurempat 0407027620
          ex: 1x 324d 1x e36 325 sedan 2x e36 325 coupe e39 530i m-sport 01 E34 m5 91 330da 06 e90 530dat e61 535d e60 -05 m-sport nyk x5 e70 35d 08
          Älä lue historiaa, tee sitä !!
