keltainen öljyvalo mittaristossa ( e39 vm 98)
  • Tur_re
    • May 2007
    • 199
    • Lahti
    Lainataas topiikkia ku on suht asiaan liittyvää...
    Vaihdoin öljyt tuossa muutama tunti sitten ja "rikkinäisen" anturin...
    Keltainen öljynmerkkivalo palaa edelleen 10sek käynnistyksen jälkeen, noin 4sek ajan
    Missä vika, öljyä oikea määrä ja uusi anturi?
    Onko näissä x30d:ssä jossain toinen anturi joka voisi olla rikki?
    Vaihdoin siis suodattimen juuressa olevan anturin.
    F10 nokileka:think
    • heijani
      • 220
      Ainakin mun edellisessä 316:ssa toi öljymääräanturi sijaitsi öljypohjassa. Ettet vaan vaihtanut öljyn lämmöntunnistinta, joka ainakin tossa bensapelissä on öljynsuodatinkotelon juuressa.
      BMW e61 525dA 2006
      ex BMW e39 530dT 2000
      ex Volvo V70 2.4T AWD :think
      ex BMW e39 540iA sedan 1999
      ex BMW e28 520i Bavaria 1987
      ex BMW e46 316i sedan 2000
      • arska84
        • 1355
        öljypohjassa on ainaki bensavehkeis...
        BMW PREMIUM
        BMW E46 318
        • Tur_re
          • May 2007
          • 199
          • Lahti
          Onkoha riisselissä sit tuossa, tai sitten se on lämpötila-anturi..
          Muita en kyl äkkiä löytäny ja ostettu öljynpaineanturi meni ongelmitta paikalleen.
          Yksi ainut johto tuli pistokkeeseen
          F10 nokileka:think
            • 9234
            Vaihdoit siis öljynpaineanturin (nro 6)? Öljyn tasoanturi (nro 21) on öljypohjassa, kuten edelläkin jo mainittiin. No seuraavan öljynvaihdon yhteydessä sitten.
            • Tur_re
              • May 2007
              • 199
              • Lahti
              Niin tottakai... Tasoanturihan se onkin.... joo-o, jos jättäis nämä raplaus hommat vähäks aikaa.....
              Mut kiitokset sulle!
              F10 nokileka:think
              • -KK-
                • Jul 2005
                • 265
                Originally posted by Peltsii View Post
                Eiköhän kannata alkaa epäileen jotain vikaa jo jos moottori ei yhtään kuluta öljyä
                Joo mulla on tuo ihmevika. 540iA E39 -99 ja nyt 93tkm mittarissa. Ostin 49tkm ajettuna ja olen seuraillut öljyn (olematonta) kulutusta. Ja ei sitten ole yhtään vajunnut öljytaso tikussa. Ei edes vaikka olisi ollut se 20 tkm edellisestä vaihdosta ajettuna. Huoltoledit lupailee sellaista 24-25tkm vaihtoväliä. Olen jo aikaisemmin sitten vienyt vaihtoon kyllä.
                Mutta ihmettelen tuota kun ei siitä tikusta näytä vajoavan yhtään. En voi sanoa edes milliä-kahta vajonneen. Ei tuota tarkemmin voi sanoa.
                Erikoista myös, että ostettaessa ja nyt jokaisen huollon jälkeen taso on tikussa muutaman millin ylärajan yläpuolella. Ihan kuin aavistuksen ylitäytetty, taikka vähän liian pitkä tikku jos öljyä laitetaan joku vakiomäärä. Saksassa ja suomessa. Aina sama juttu huollon jälkeen. Ja siinä tasossa sitten pysyy.
                • nikoo77
                  • 69
                  OT:Mulla löytyy ainakin M52b25:een(523) sopiva alkuperäinen ja uusi öljyntasoanturi ylimääräsenä halvalla.
                  YV:llä tavoittaa jos tarvetta.
                  E39 523iA touring
                  In memoriam:
                  E34 525i 24v
                  E30 320
                  E30 318
                  • Tur_re
                    • May 2007
                    • 199
                    • Lahti
                    Katotaa sitten ku löytyy M57:aan
                    F10 nokileka:think
                    • Tur_re
                      • May 2007
                      • 199
                      • Lahti
                      #25
                      Upataas tätäkin hieman...
                      Käväsin viime viikolla hakemassa Motonetin laatuanturin tonne öljypohjaan 88e.
                      Öljyt, anturi ja nafta suodatin vaihdettu ja eiku auto käyntiin.
                      Eipä pala enää keltainen öljynmerkkivalo käynnistyksen jälkeen, hyvä hyvä...
                      Kamat kasaan ja kämpille, kilsan pari ajettuani läsähti merkkivalo mittaristoon
                      Oljyä todellakin on tarpeeksi joten tulin siihen tulokseen et arkipäivänä marssia marmoritiskille ja ostaa originaali osa.
                      Mitähän maksanee, kukaan ostanu? Selviää tuokin kyllä sitten kun soittaa laakkoselle..
                      F10 nokileka:think
                      • peto2
                        • 8294
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        #26
                        katoppa sen määräanturin piuhat.. tuossa sigun tdsa:ssa alkaa öljyvalo vilkkumaan kun autossa virrat päällä, paineanturin piuha irti ja heiluttaa määräanturin piuhaa.. on siis kulunut piuha puhki.. en tiedä pitäiskö sen piuhan mennä sitä reittiä kun se nyt menee (vähän epäilen kun on aivan viulunkielellä) on muuten helvetin rasittava vika kun alkaa kesken ajon se valo vilkkumaan
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • Tur_re
                          • May 2007
                          • 199
                          • Lahti
                          #27
                          Pitääpä tarkastella huomenissa, rasittava todellakin kun tuo näyttää vilkkuvan nyt ihan miten sattuu..
                          Vanhalla osalla (joka oli alkuperäinen) merkkivalo paloi vain käynnistyksen jälkeen noin 5sek.
                          F10 nokileka:think
                          • maukka86
                            • 491
                            e46 keltainen öljyvalo
                            Moro
                            Nyt on oma e46 320i alkanut välillä vilautella keltaista öljyvaloa. Öljy on aivan tikun max-merkin kohdalla. Tekee tuota käynnistyksen jälkeen, valo syttyy kun auto käy hetken ja valo palaa muutamasta sekunnista noin minuuttiin. Ilmeisesti pitää mennä uusi öljytaso-anturi ostamaan, mahtaisko kl-varaosilta löytyä?
                            f22 220i
                            • soldia
                              Banned
                              • 725
                              • Planet X
                              #29
                              Originally posted by maukka86 View Post
                              Moro
                              Kyseinen keltainen merkkivalo syttyy vaikka öljytaso olisi oikea, jos öljylaatu on huono tai ko. anturi on tukkeutunut.
                              Puhdistus voi auttaa. Uusi anturi marmorilta n. 185e.
                              • maukka86
                                • 491
                                Ei ollut ainakaan anturin liittimessä vikaa. Irrotin sen ja laitoin vielä hieman elektroniikka sprayta, mutta yhä palaa käynnistyksen jälkeen jonkun aikaa. Itseasiassa vaikka liitin oli irrotettuna, niin käyttäyty aivan samalla tavalla, eli hetken käynnistyksen jälkeen valo syttyy ja palaa muutaman sekunnin ajan. Täytyy seuraavan öljyvaihdon aikana irrottaa anturi ja katsoa, mitä se on syönyt.
                                f22 220i
