e39 paukahtaa oikealle kääntäessä
  • BmwCabrio
    • May 2008
    • 18
    • Lahti
    #31
    E39: 530i paukkuu käännettäessä
    Mistä voisi johtua että kun kääntää rattia jompaan kumpaan suuntaan niin kuuluu aika kovaa paukahdus pari kertaa..ja sama takasin käännettäessä. Autoon vaihdettu Kw:n 1 alusta, yläpään laakerin on vaihdettu, alatuki varret vaihdettu, koiranluut vaihdettu. Ääni tuli alustasarjan vaihdon jälkeen.
    BMW 535d e61
      #32
      Edessä yläpään laakeri jumittaa ja jousi paukahtaa kun kääntyy väkisin tolpan mukana ? Tyypillinen peugeot-vika.
      E: Myös Citroen Jumperissa tavattu moista.
      • Keke71
        • Feb 2007
        • 340
        • Kiiminki
        #33
        Äkkiseltään arvattuna, että kyllä siinä yläpään laakeroinnissa on jotain hämyä. Luulenpa että se pauke tulee siitä kun jousi alkaa kiertymään, ja voimalla palautuu. Tämä vain villi arvaus.
        E: enpä kerinny, joku jo vastasikin.
        E39 540iA Touring
        • BmwCabrio
          • May 2008
          • 18
          • Lahti
          #34
          Itekki vähän epäilly samaa. Ne on motonetin laakerit että en tiedä vaikuttaako se asiaan vai pystyykö yläpään mutterin vetää niin tiukalle että se hannaa laakeria?? Tai jopa on rikkonut sen.
          BMW 535d e61
            • 9234
            Oliskohan voinut jäädä pois prikka jousituen ja ylälaakerin välistä? Nr 7
              #36
              Sillä mutterilla ei ole mitään tekemistä laakerin kireyden kanssa.
              • Hemi
                • 18880
                Onkohan perssonin yläpää koottu oikein?
                Joka tapauksessa yläpää ei pääse vapaasti pyörimään/kääntymään.
                • artsi520i
                  • Jul 2005
                  • 301
                  • siuntio
                  #38
                  samaa mieltä
                  yläpään laakeroinnista löytyy
