E39 webasto lopetti toiminnan
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Perskele kun kehuin eilen tojotan omistajalle miten bemu on pelannut pitkään ilman ongelmia ja koputin vielä pöytää perään.
    No seuraavana aamuna ei webasto sitten lähtenytkään päälle pakkasta - 13 eli hehkutus ja käyntiin.
    Kokeilin että jos työpäivän jälkeen vaikka lähtis webasto käyntiin mutta ei.
    Ilmeisesti puhallin huutaa mutta en ole varma asiasta ?
    Auto siis 530dat ja orggis webasto jota ohjailen midin kautta.
    Onko tuolle joku sulake tms jolla voisi lähteä hommaa tarkasteleen ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • 9232
    Ongelmasta löytyy miljoona +1 topikkia, joten hakua kehiin. Jos niillä ei pääse eteenpäin, jatketaan aktiivista keskustelua.
    • veku
      • 6324
      • P-Pohjanmaa
      Juu kokeilin kyllä ensin ei vaan löytynyt oikein vastaavaa tapausta
      Onko mitään millä saa nollattua webaston..esim jos joku vika päällä ?
      F11 M550D
      E39 M5
      F26 3.0 Da M-Sport
      E61 535D M-Sport
      • peeämvee
        • 283
        • Taivalkoski
        Sulake
        Ota webaston sulake poies joksikin aikaa, sijaitsee akun yläpuolella kontissa, auttaa jos tilapäinen häiriö.
        • humala
          • 739
          • Kemi
          tai vie webasto huoltoon koodeja luetuttamaan..piirilevy rikki jos ei anna mitään koodia ulos..
          E70 X5 3.0d -07
          E39 530da touring -99
          ex: E36 325i sedan -93
            • 9232
            Kolmen epäonnistuneen sytytysyrityksen jälkeen menee vikatilaan.
            Nollaus: Irrota sulake F47 (takakontissa) vähintään 10 sek ajaksi moottori käynnissä tai viimeistään 60 sek sammutuksesta.
            • veku
              • 6324
              • P-Pohjanmaa
              Kiittää ja kumartaa
              Auto käynnissä otin ko sulakkeen irti ja sammutus ja auto käyntiin ja kas avot webasto lähti myös käyntiin.
              Pidän peukkuja että puhisee jatkossakin.
              Oiskohan tuo puhdistuksen tms tarpeessa.
              Ja sellainen tuli testattua että paikallisen "bmw\mersu" huollon testerillä ei päässyt tutkimaan tämän sielunelämää.
              Vaatii ilmeisesti bemun oman testerin :think
              F11 M550D
              E39 M5
              F26 3.0 Da M-Sport
              E61 535D M-Sport
                • 9232
                Kiittää ja kumartaa
                Eipä noita yleensä tarvi putsailla, toki ei siitä palotilan noen poistosta haittaakaan ole. Tärkeintä on ainakin välillä polttaa pidempään (se 30 min) yhtäjaksoisesti.
                Vikakoodit luentaan, jos toistuvasti jättää syttymättä/pitää nollailla. Väyläohjatut pitää yleensä luetuttaa merkkiliikkeen laittein ilmastointiyksikön kautta. Webastohuollotkin nostavat noiden kanssa usein kätensä pystyyn.
                • Wäinö
                  • 142
                  • Kirkkonummi
                  Ei sinulla sattuisi olemaan tiedossa mikä on vastaava sulake E53:ssa mallia 07/2003 ? Jostain syystä tuo perhanan webasto on päässyt katoamaan navin valikoista, vaikka se kaukosäätimellä toimiikin ongelmitta.
                  F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                  • Rahu
                    • 6465
                    F59 hanskalokeron takana.
                    BMW Service
                    P.o4oo925441
                    [email protected]
                    • Wäinö
                      • 142
                      • Kirkkonummi
                      Kiitoksia. Eipä vain auttanut tuon sulakkeen irti nappaaminen & uudelleen paikoilleen asettaminen moottorin ollessa käynnissä --> webasto on pysyy kadoksissa navin valikoista.
                      Kyseessä siis auto jossa on ollut webasto kaukosäätimellä jo tehtaalta tullessaan. Hyviä ideoita mitä kannattaisi kokeilla seuraavaksi ... ?
                      • Väiski
                        • Jun 2007
                        • 412
                        Oletko kokeillut ottaa akunkengän irti?
                        Mulla autto se kun yks valikko lähti ja menemään ku akku pääsi tyhjenemään.
                        Latasin täyteen ja virrat päälle, valikko kadoksissa, miinus piuha irti tunniksi ja takasi ja avot, valikko tuli taas takasi, äläkä kysy et miks se alunperin edes katos =)
                        "horsepower sells cars, torque wins races"
                        F10 M550dx 470/900
                          • 9232
                          Jos Webasto on kadonnut valikosta, väyläyhteys ei toimi normaalisti. Toimiiko sisäpuhallus normaalisti, jos Weban käynnistää kauko-ohjaimella (kaukon aktivointi menee Weballe jänniteohjauksena väylästä riippumatta)? Tuota akun irrotusta voisi kokeilla. Jos ei palaudu näytölle, Weban ohjainkortin väyläosassa on ongelmaa ja siten koko Weba menee uusiksi. Jos sisäpuhallin kuitenkin toimii normaalisti, kärsisin nahoissani ja käyttäisin toistaiseksi pelkästään kaukosäätimellä.
                          • Wäinö
                            • 142
                            • Kirkkonummi
                            Niinhän se vain oli että homma selvisi kunnon virtaresetillä aiemmin annettujen vinkkien mukaisesti. Eli akunkenkä irti viideksi minuutiksi ja johan alkoi webastokin taas löytymään navin ruudulta. Missään vaiheessa ei tullut vastaan että webaston toiminnassa olisi ollut sinällään jotain erityistä vikaa, paitsi tuo valikkojuttu.
                            Kiitoksia avustanne!
                            • Timpe^^
                              • Aug 2009
                              • 4
                              • Rauma
                              Nostetaas vanhaa topiccia. Eli -03 530da e39 bemarin webasto sammui viikko sitten kun pakkasta oli -26c, kävi 5-10min ja sammui. Oli seuraavan päivän ja yön lämpimässä tallissa eli ei pitäisi olla jäätä missään enää ainakaan. Otin webaston sulakkeen irti hetkeksi ja pistin tulille. Kuuntelin ekaks et perskele sehän lähti toimimaan. Mut se puhaltaa pari minuuttia, ei savuta. Eli taitaa joku pakokaasupuhallin? lähteä käyntiin ja sammuu hetken päästä. Sit menee taas "lukkoon". Valo vilkkuu radiossa mut ei pidä inahdustakaan.
                              Autocomilla saatiin koodi: "E1 tai 1E (en muista) Lisävesipumppu" tarkoittaakohan tuo webaston vesipumppua vai onko autossa jotain muuta lisävesipumppua?
                              Mitäs sitten seuraavaksi yrittäis?
