E39 webasto lopetti toiminnan
  • valmet705
    • Jan 2010
    • 4
    • joensuu
    #31
    Laitetaanko tuossa diagnoosipiuha suoraan webaston kortille kiinni?
    Mulla on vielä vanhan mallin webasto tuossa -98:ssa eikä siihen vielä pääse väylän kautta käsiksi.. siksi kiinnostaa :think
    Pienellä kikkailulla tosiaan pitäisi päästä kyseisellä ohjelmalla lämmittimen sisälle tietoja lukemaan ainut vaan että puuttuu itse ohjelma...
    • ARDler
      • Aug 2012
      • 146
      • Pori
      #32
      Originally posted by exautisti View Post
      No jos weban otat irti, niin samalla on pumppukin kytketty irti ja voihan se polttoaineputken tulpata ettei mene paskaa letkuun.
      no tietenkin. webasto lähtee käymään kyllä mutta sammuu juuri kun pääsee täyteen vauhtiin ja pölläyttää helvetisti sauhua ilmoille. vesi pumppu toimii hehku toimii puhallin toimii kun annoin 12v suoraan pinneihin. missä mahtaa olla kipu? göyrystin kikkare susi?
      E38 730i -95
      • Enska2
        • 113
        • Känkkylä
        #33
        Ohjainlaitevikoja näissä e39 webastoissa tuntuu riittävän...
        Ostetaan rikkinäisiä webasto kortteja - bemu korteista menee tosin pieni jätemaksu!
        • ARDler
          • Aug 2012
          • 146
          • Pori
          #34
          jostain luin että liekkivahdissa vois olla vika? missä semmone sijaitsee webastossa
          E38 730i -95
            • 9232
            Hehku toimii hehkutuksen jälkeen liekkivahtina. Juuri tuo ominaisuus on se, mikä hehkussa tai sen mittauspiirissä piirilevylle on yleensä ongelmana, ei varsinainen hehkuna toimiminen. Parhaiten tuosta viasta pääsee kärryille, kun INPA:n nokassa tutkailee Webasto käydessä live-dataa, niin näkee tarkalleen mitä siellä tapahtuu.
            • ARDler
              • Aug 2012
              • 146
              • Pori
              #36
              okei, kiitos tiedosta. täytyypi kattella inpalla selvinpäin tarkemmin
              E38 730i -95
              • ^niGo
                • Oct 2007
                • 36
                • Mikkeli
                #37
                Moro. Mulla ongelmaa e39:ssä eberin kanssa. Kun laittaa eberin päälle niin pumppu hakkaa tankissa ja puhaltaa sisälle ilmaa, mut itse eeberi ei lähde pöhisee. Oisko tietoa missä sulakkeet sijaitsee?
