E39 webasto lopetti toiminnan
  • tumppi$
    • Oct 2007
    • 457
    • Päijät-Häme
    Originally posted by Timpe^^ View Post
    Nostetaas vanhaa topiccia. Eli -03 530da e39 bemarin webasto sammui viikko sitten kun pakkasta oli -26c, kävi 5-10min ja sammui. Oli seuraavan päivän ja yön lämpimässä tallissa eli ei pitäisi olla jäätä missään enää ainakaan. Otin webaston sulakkeen irti hetkeksi ja pistin tulille. Kuuntelin ekaks et perskele sehän lähti toimimaan. Mut se puhaltaa pari minuuttia, ei savuta. Eli taitaa joku pakokaasupuhallin? lähteä käyntiin ja sammuu hetken päästä. Sit menee taas "lukkoon". Valo vilkkuu radiossa mut ei pidä inahdustakaan.
    Autocomilla saatiin koodi: "E1 tai 1E (en muista) Lisävesipumppu" tarkoittaakohan tuo webaston vesipumppua vai onko autossa jotain muuta lisävesipumppua?
    Mitäs sitten seuraavaksi yrittäis?
    Jeps.. Nimenomaan Webaston oma kiertovesipumppu on tullut tiensä päähän.. Itselläni oli joitakin vuosia sitten samainen vika ja tismalleen samoilla oireilla. Eipä tuohon taida muuta lääkettä olla kuin uutta osaa vanhan tilalle.
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Ihan yhtähyvin vika voi olla ohjelmakortilla.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • Timpe^^
        • Aug 2009
        • 4
        • Rauma
        missäköhän tuo vesipumppu mahtaa sijaita? kun joku puhui että webasto on kuskin etulokarin takaosassa ja muut komponentit ripoteltu mihin mahtuu. Mitenköhän sen tietää että onko pumppu vai kortti mennyt? Voikohan pumppua testata vetämällä 12V akusta suoraan? Mitäköhän uusi pumppu maksaa?
        • MakeH
          • 1184
          Kyllä nuo pumput on kulutustavaraa. Jos weba toimii auton käydessä, mutta ei esilämmittimenä, on vika pumpussa. Mulla oli semmoinen pumppu, että jätti aina siloin tällöin käynnistymättä. Eli pöydällä toimi (+12V syöttämällä), mutta autossa ei aina.
          • Timpe^^
            • Aug 2009
            • 4
            • Rauma
            eipä ole tullut seurattua lähteekö päälle kun käynnistää auton. pitää huomenna katsoa kun auto kerkeää kylmenemään.
            • exautisti
              • 1267
              • oulu
              Vesipumppu on weban kyljessä kiinni,joka löytyy kuskinpuolen sisälokarin takaa.
              Eli rengas pois,sisälokari mielellään kokonaan pois,auton alta kaksi 10mm pulttia irti,töpselit,pakari ja polttoaineputki irti ja HELVETIN tiukka oikean jalan suora webaan kohti vänkärin rengasta ja weba pöydälle,jonka jälkeen tarvittavat toimenpiteet ja eiku takasin
              -99 punane passatti
              Tuikun softat
              www.mcars.fi
              Kysy 041-5056506
              • thth77
                • 88
                webastosta
                Elikkä ongelmia webaston kanssa,navista laittaa lämmityksen päälle käy vähän aikaa ja sammuu,ei haise pakokaasu eikä kuulu polttoainepumpun ääntä.
                Auton laittaa käyntiin sama homma.Ehdotuksia missä vika
                1.5
                2.3
                2.0
                2.5
                2.5
                3.3
                3.0d
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Voi olla ohjainkortti, vesipumppu tai hehku. Ilman vikakoodeja ei voi tietää, ja koodien luennan jälkeenkin täytyy testata onko vika kortilla vai hekussa / vesipumpussa. Mikä tahansa vikatilahan estää käynnistysprosessin etenemisen siihen asti että polttoineensyöttö alkaisi.
                  • niko-77
                    • Feb 2009
                    • 201
                    Webaston omalla ohjelmalla pääsee hyvin väylävehkeen sisälle. Voi ottaa sivupiuhan weballe tulevasta väylästä ja pujottaa se konehuoneen puolelle ni on helpompi laittaa testeri kiinni ilman sisälokarihommia. Tässä tapauksessa weban ohjelma pätkii välillä koska väylä sotkee testausta. Toinen tapa on ottaa väyläjohdon pinni pois liittimestä ja laittaa weban tietolinja siihen niin silloin voi väylävehjettä lukea niin kuin muitakin.
                    Weban ohjelmassa on komponenttitesti joka paljastaa helposti onko vika ohjainkortissa vai komponentissa. Esim. weba ei käynnisty ja vikakoodi on vesipumpusta, jos pumppu pyörii suoralla virralla niin vika on ohjaikortissa.
                    Oman ohjainkorttini korjautin Sercapissa Rovaniemellä, makso 90,- + postikulut ja sai 1 vuoden takuun kaupanpäälle. Hyvin on pelannut sen jälkeen.
                    • exautisti
                      • 1267
                      • oulu
                      #25
                      Vika voi olla vesipumpussa vaikka pumppu pyöriikin suoralla virralla,ja väylä vehkeisiin pääsee inpalla ja dissillä ilman mitään virityksiä
                      -99 punane passatti
                      Tuikun softat
                      www.mcars.fi
                      Kysy 041-5056506
                      • valmet705
                        • Jan 2010
                        • 4
                        • joensuu
                        #26
                        Kellään Webasto thermotest ohjelmaa jotta sais luettua vikakoodit lämmittimestä suoraan??? Tai sellaista linkkiä josta sen vois ladata??
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #27
                          Laitetaanko tuossa diagnoosipiuha suoraan webaston kortille kiinni?
                          Mulla on vielä vanhan mallin webasto tuossa -98:ssa eikä siihen vielä pääse väylän kautta käsiksi.. siksi kiinnostaa :think
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • exautisti
                            • 1267
                            • oulu
                            #28
                            Muistaakseni siihen ei pääse edes thermotestillä tai vaatii ainakin hiukan kikkailua.
                            -99 punane passatti
                            Tuikun softat
                            www.mcars.fi
                            Kysy 041-5056506
                            • ARDler
                              • Aug 2012
                              • 146
                              • Pori
                              #29
                              otan webaston irti autosta ja heitän letkujen väliin lenkin kuparia. niin otanko samalla webaston nafta pumpulta johdon irti, kun tulppaan weballe menevän naftaletkun?
                              E38 730i -95
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #30
                                No jos weban otat irti, niin samalla on pumppukin kytketty irti ja voihan se polttoaineputken tulpata ettei mene paskaa letkuun.
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
