e39 530d -00 kone kilahti? (kilahti se) ***vian selvitys aloitettu***
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    eli kesken ajun koneesta kuului kolaus/pamaus ja sammui kerrasta. kokeilin startata konetta ja kuului rusaus koneesta jonka jälkeen kuulostaa startatessa siltä kuin polkisi tulpatonta mopoa eli kuin ei olisi puristuksia missään mitään. onko kellään napsahtanut jakoketjua poikki? tai onko kellään arvauksia mitä tapahtui? mittarissa 238tkm ja suomi auto huoltokirjalla. onneksi on muuten liikkeen takuu voimassa
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • ttw
    • 1016
    Imusarjan läpät :think.
    728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
    Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
    MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
      • 9234
      Tomaatti vai manuaali, valmistus-kk? Imusarjan läpät koneessa, jos sellaiset löytyvät? Korkeapainepumppu leikannut ja/tai jakopää?
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        5/2000 ja tomaatti on joten läpät on siellä olemassa mutta mietin että eikai se olisi kerrasta sammunut jos läppä olisi irti lähtenyt :think noh. tänään vein auton takaisin liikkeeseen korjattavaksi. saas nähdä mitä ne sieltä löytää.
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          Korkeapainepumpulle vahva veikkaus..
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • MarttiKK
            • 1638
            Kerroppa diagnoosi, kun saat sen.
            • bmwbmw
              • Dec 2003
              • 1370
              • Kainuu
              eli tänään sami alkoi hartikasella autoa purkamaan ja tähän mennessä selvinnyt että nokat eivät pyöri (venttilikopassa jonkun anturin pois käyttämällä näkee toisen nokka-akselin) kun konetta pyörittää kampiakselin päästä. Suuttimet olivat sen verran tiukassa että jättivät yön ajaksi liukenemaan. jospa huomenna sami saa suuttimet irti jonka jälkeen irroittaa venttilikopan että saa selville onko ketju poikki vaiko peräti nokka-akseli(t) poikki :think alkaisi jo ihmistä vituttamaan jos olisi sattunut olemaan yksityiseltä ostettu auto :think
              • bmwbmw
                • Dec 2003
                • 1370
                • Kainuu
                jep. eli ensimmäinen näky kun venttilikopan aukaisi niin molemmmat nokka-akselit ovat poikki ja jakoketju oli kierällä ja paikallaan. noh. pyöritettiin konetta kampiakselin päästä mutta kannessa ei liiku mitään eli kovin hyvää jälkeä siellä ei siis ole mutta mielenkiinnolla odotan että mitä on tapahtunut kampuran päässä jakoketjun hammastukselle kun eihän se voi paikallaankaan olla :think eli uusiksi menee ainakin kone, turbo ja suuttimet. vika kiun selvisi niin kyselivät tehtaalta koneen hintaa niin sehän oli vaatimattomat 10900€ minusta tuntuu että joku repii laakkosella pelihousunsa
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  Ihanan kallista...Onneks ei mee omasta pussista
                  Ex. E30 320i 2d GTS -88
                  E46 330Cd (projekti V.2)
                  • -Tapi
                    • 3126
                    • Välisuomi
                    Siinä on 2 ketjua; ensimmäinen kampuralta korkeapainepumpulle, toinen pumpulta nokille. Jos toinen ketju on pysähtynyt, kampuralta pumpulle saattaa olla kuitenkin ehjä. Joka tapauksessa tuota tuskin enää kannattaa korjata missään tapauksessa. Onneksesi.
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Aavistustakaan mikä tuon aiheutti???????
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • bmwbmw
                        • Dec 2003
                        • 1370
                        • Kainuu
                        ei aavistustakaan mikä aiheutti.. ei kuulunut mitään sivuääniä eikä muutenkaan mitään erkoista muutakuin kerrasta pamahti.
                        • bmwbmw
                          • Dec 2003
                          • 1370
                          • Kainuu
                          hmm. eli tuon kampuralta pumpulle menevän ktjun siis täytyy olla poikki.. mutta mikähän swiddu sen on aiheuttanut..?
                            • 9234
                            Jos ketjun katkeaminen on syy eikä seuraus, niin todennäköisimmin korkeapainepumpun kiinnileikkautuminen.
                            • bmwbmw
                              • Dec 2003
                              • 1370
                              • Kainuu
                              tuossa muutama kuva huvin vuoksi ja ajtuksen kannalta...
