E-39 takaluukku (sedan)
  • oni4580
    • 44
    • kankaanpää
    taas toimii ...
    Originally posted by oni4580 View Post
    No niin no nyt lakkas toimimasta takaovien keskuslukituskin, voisko olla johdot jostain (mistä?)poikki vai mitä?
    Eli oli mennyt sulake nro 27
    • Azimon
      • Jun 2007
      • 25
      OT: Kuinkas paljon tuon sedanin takaluukun kuuluisi aueta kun painetaan aukaisunappia avaimesta tai kuskin jalkatilasta? Vähän raolleen vain, vai täysin auki kuten e60:ssä?
      • Bmw Master
        • 13155
        • Kokomo
        Raolleen, mutta millä sen saisi pomppaamaan kokonaan auki?
        • Reiska56
          • Jan 2008
          • 185
          • Kerava
          E39 takaluukku sedan
          Missä vika? Luukun sähkösolenoidi ja kahvan mikrokytkin vaihdettu. Ei auttanut. Onko jossain rele, kun Carsoft herjaa vikaa: Auxiliary fan relay, p/n 8391183? Missä rele voisi sijaita?
          • Flamey
            • Jan 2008
            • 69
            • Vaasa
            Tahtoo tietää kans. Heppu jolta auton ostin sanoi sivulauseessa että siihen voi asentaa jouset, mutten oo sitten tutkiskellut enempiä. Joku hirvee painesylinteri että se muutaman ilmakehän paineella räjäyttää sen luukun auki. Pitääkin googlata..:think
            \\ -98 E39 528iA //
            • Reiska56
              • Jan 2008
              • 185
              • Kerava
              Vika löytyi. Johto totaalisesti poikki haitariletkun sisällä. Jatkoliitos väliin ja taas kaikki toimii. Taitaa olla tyyppivika, vaikka autolla ikää 10v. Täytyy alkaa etsiä tuoreempaa.
              • Zakarias
                • Mar 2008
                • 14
                E39/97 Pelkkää rallatusta
                Konepellin avauskahvan viereisestä napista ja avaimesta painettaessa takakontin avausmoottori pitää pelkkää rallatusta. Kontin sai auki avaimella. Irroitin moottoripaketin ja avasin sen. Valkoinen muoviakseli oli poikki. Samasta matskusta valmistettu hammaspyörä, jokon tuo akseli on vulkanoitu, on ehjä. Yritin liimata pikaliimalla, mutta ei kestänyt. KL-tarvikkeeessa maksaa 65 tai 70. Moottorin malli vaihtuu 9/97. Fustin purkaamolla 40!
                Moottori ei reagoi Kontin kannen mikrokytkimestä. Tarttee purkaa sekin ja kokeilla korjata se edellisten ohjeiden mukaan.
                Käyn ostamassa uuden moottorin. Tuo vanha joutais pois, jos joku haluaa yrittää liittää akselia paremmilla aineilla.
                • Marduk
                  • May 2003
                  • 129
                  Itsellä nyt tässä takaluukussa tuli kans vikaa. Vaihdettiin takaumpiot, umpiotten vaihto meni ok, mut nyt loppui toimimasta takaluukun sähköinen avaaminen, eli rele napsuu hansikaslokerossa kun painelet siitä takakahvasta ja vaimea ääni kuuluu siitä moottorista eli se liikuttaa jonkin verran sitä mekanismia, ehkä puoleen väliin muttei tarpeeksi liike jää niin kuin vajaaksi, kun yrittää avata takaluukkua, voisiko olla se kuuluista johto poikki tai melkein poikki moottorilta. Haitariletkun kohdaltako se yleensä menee niin ja muuten mikä haitari letku se mikä on siinä näkösällä lähellä takaluukun saranoita?
                  Ja ai niin Takaluukku EI aukea kuskin oven vieressä olevasta avausnapista
                  • kongo
                    • Aug 2007
                    • 3
                    Kongo
                    Mulla -03 E39 sedan. Rekisterikilven toinen valo lakkasi toimimasta. Vaihdoin-ei toiminu. Mittasin-ei tuu jännitettä. Kaveri sano et väännä johtonippua luukun ja rungon valissä varovasti ja kato pätkiikö. No pätki. Enää ei toiminu myöskään takaluukun sähköinen avaus. Ei kaukosäädöstä ei sisänapista. No haitarikumi sivuun ja saksilla varovasti erkat auki. Siinä kulkee muistaakseni 12 johtoa joista ainaskin viidessä johtimet näkyvissä ja eristeet muutenkin kovettuneita ja aivan paskana. Aattelin että ku luoja ei oo antanu ku kaks kättä ni en rupea ite askartelemaan. Aditan pojilta sain vinkin ja vein SK-Autosound OY:n hemmoille hoitoon. Ne laitto uudet johdot luukusta hattuhyllyn alle. Erittäin asiallinen palvelu, nopea toimitus eikä kannata edes duunarin palkalla ruveta ite tekeen jos on enemmän ku kaks peukaloa. Se firma löytyy kehä-III:sen varresta Tikkurilan Autojuopon yläkerrasta. Suosittelen lämpimästi. Sitäpaitsi tekivät sellasen tarjouksen, että tulis 24 heppaa ja 70 nyyttonia lisää halvalla. Kulutus tosin pienenis.
                    • mailman
                      • 8016
                      Jaa tekevät tuolla SK:ssa tuollaisiakin "remppoja". En tiennytkään. Kiitti vinkistä jos tulevaisuudessa tulee tarvetta
                      Mihis malliin ne tuota "viritarjousta" oikein edes tarjosivatkaan?
                      G01 ///M40i '19
                      F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                      E39 ///M5 '00
                      • 205/65-15H
                        • Mar 2008
                        • 1425
                        #26
                        Omassa kulkineessa kaikki vielä toimii, mutta tuon avauskahvan (kumiläpyskän) toinen reuna on mennyt rikki. Arvatenkin sitä kautta kosteutta pääsee sisään ja ongelmia on tulossa? Ymmärsinkö oikein että marmoritiskiltä uutta osaa kehiin ja vaihto takaluukun verhoilut purkamalla?
                        Vähän asiaan liittyen olen aina ihmetellyt e39 sedanin takaluukun varsin "peltistä", rämähtävää sulkeutumisääntä. Jos luukun kanteen koputtaa, ääni on myös hyvin "halvan" oloinen. Esim uuden Saab 9-3 sedanin takaluukku antaa paljon paremman vaikutelman suljettaessa. Onko kukaan dampannut e39 sedanin takaluukkua hiljaisemmmaksi?
                        e39 M54B22 manual
                        Polestar2 LRDM -21
                        Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                        • Bmw Master
                          • 13155
                          • Kokomo
                          #27
                          Kumiläpyskä lähtee irti ulkopuolelta ruuvarilla kampeamalla. Sen sisällä on vain mikrokytkin. Entisessä e39 oli tuo rikki monta vuotta ja hyvin toimi.
                          • Heguli 31
                            • 10195
                            • KVLA
                            #28
                            Samaa "halpuutta" tulee joskus itsekkin mietittyä.Pitää jossain vaiheessa paneutua asiaan.
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              #29
                              Mulla rämisi rekisterikilpi pahiten, asennuslevyn ja luukun väliin sekä asennuslevyn ja kilven väliin pari soiroa ikkunatiivistettä niin hiljeni.
                              Voi tietty vaimentaa varmaan muullakin mitä sattuu olemaan.
                              • Petri.Kekkonen
                                • 7499
                                En ole varma, mutta eikös TJJ laittanut joskus dynamat:ia vähän kaikkialle ja muistaakseni luukkuunkin.
