E-39 takaluukku (sedan)
Tahtoo tietää kans. Heppu jolta auton ostin sanoi sivulauseessa että siihen voi asentaa jouset, mutten oo sitten tutkiskellut enempiä. Joku hirvee painesylinteri että se muutaman ilmakehän paineella räjäyttää sen luukun auki. Pitääkin googlata..:thinkOriginally posted by Bmw Master View PostRaolleen, mutta millä sen saisi pomppaamaan kokonaan auki?\\ -98 E39 528iA //
E39/97 Pelkkää rallatusta
Konepellin avauskahvan viereisestä napista ja avaimesta painettaessa takakontin avausmoottori pitää pelkkää rallatusta. Kontin sai auki avaimella. Irroitin moottoripaketin ja avasin sen. Valkoinen muoviakseli oli poikki. Samasta matskusta valmistettu hammaspyörä, jokon tuo akseli on vulkanoitu, on ehjä. Yritin liimata pikaliimalla, mutta ei kestänyt. KL-tarvikkeeessa maksaa 65 tai 70. Moottorin malli vaihtuu 9/97. Fustin purkaamolla 40!
Moottori ei reagoi Kontin kannen mikrokytkimestä. Tarttee purkaa sekin ja kokeilla korjata se edellisten ohjeiden mukaan.
Käyn ostamassa uuden moottorin. Tuo vanha joutais pois, jos joku haluaa yrittää liittää akselia paremmilla aineilla.
Itsellä nyt tässä takaluukussa tuli kans vikaa. Vaihdettiin takaumpiot, umpiotten vaihto meni ok, mut nyt loppui toimimasta takaluukun sähköinen avaaminen, eli rele napsuu hansikaslokerossa kun painelet siitä takakahvasta ja vaimea ääni kuuluu siitä moottorista eli se liikuttaa jonkin verran sitä mekanismia, ehkä puoleen väliin muttei tarpeeksi liike jää niin kuin vajaaksi, kun yrittää avata takaluukkua, voisiko olla se kuuluista johto poikki tai melkein poikki moottorilta. Haitariletkun kohdaltako se yleensä menee niin ja muuten mikä haitari letku se mikä on siinä näkösällä lähellä takaluukun saranoita?
Ja ai niin Takaluukku EI aukea kuskin oven vieressä olevasta avausnapistaLast edited by Marduk; 12-04-2008, 22:20.
Kongo
Mulla -03 E39 sedan. Rekisterikilven toinen valo lakkasi toimimasta. Vaihdoin-ei toiminu. Mittasin-ei tuu jännitettä. Kaveri sano et väännä johtonippua luukun ja rungon valissä varovasti ja kato pätkiikö. No pätki. Enää ei toiminu myöskään takaluukun sähköinen avaus. Ei kaukosäädöstä ei sisänapista. No haitarikumi sivuun ja saksilla varovasti erkat auki. Siinä kulkee muistaakseni 12 johtoa joista ainaskin viidessä johtimet näkyvissä ja eristeet muutenkin kovettuneita ja aivan paskana. Aattelin että ku luoja ei oo antanu ku kaks kättä ni en rupea ite askartelemaan. Aditan pojilta sain vinkin ja vein SK-Autosound OY:n hemmoille hoitoon. Ne laitto uudet johdot luukusta hattuhyllyn alle. Erittäin asiallinen palvelu, nopea toimitus eikä kannata edes duunarin palkalla ruveta ite tekeen jos on enemmän ku kaks peukaloa. Se firma löytyy kehä-III:sen varresta Tikkurilan Autojuopon yläkerrasta. Suosittelen lämpimästi. Sitäpaitsi tekivät sellasen tarjouksen, että tulis 24 heppaa ja 70 nyyttonia lisää halvalla. Kulutus tosin pienenis.
Jaa tekevät tuolla SK:ssa tuollaisiakin "remppoja". En tiennytkään. Kiitti vinkistä jos tulevaisuudessa tulee tarvettaOriginally posted by kongo View PostAditan pojilta sain vinkin ja vein SK-Autosound OY:n hemmoille hoitoon. Ne laitto uudet johdot luukusta hattuhyllyn alle. Erittäin asiallinen palvelu, nopea toimitus eikä kannata edes duunarin palkalla ruveta ite tekeen jos on enemmän ku kaks peukaloa. Se firma löytyy kehä-III:sen varresta Tikkurilan Autojuopon yläkerrasta. Suosittelen lämpimästi. Sitäpaitsi tekivät sellasen tarjouksen, että tulis 24 heppaa ja 70 nyyttonia lisää halvalla. Kulutus tosin pienenis.
Mihis malliin ne tuota "viritarjousta" oikein edes tarjosivatkaan?F90 ///M5 Competition - San Remo Green - '23
U11 xDrive30 ///M-Sport - Space Silver Metallic - '26
G01 ///M40i - Sunstone Metallic - '19
E39 ///M5 - Carbon Black - '00
Omassa kulkineessa kaikki vielä toimii, mutta tuon avauskahvan (kumiläpyskän) toinen reuna on mennyt rikki. Arvatenkin sitä kautta kosteutta pääsee sisään ja ongelmia on tulossa? Ymmärsinkö oikein että marmoritiskiltä uutta osaa kehiin ja vaihto takaluukun verhoilut purkamalla?
Vähän asiaan liittyen olen aina ihmetellyt e39 sedanin takaluukun varsin "peltistä", rämähtävää sulkeutumisääntä. Jos luukun kanteen koputtaa, ääni on myös hyvin "halvan" oloinen. Esim uuden Saab 9-3 sedanin takaluukku antaa paljon paremman vaikutelman suljettaessa. Onko kukaan dampannut e39 sedanin takaluukkua hiljaisemmmaksi?e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Kumiläpyskä lähtee irti ulkopuolelta ruuvarilla kampeamalla. Sen sisällä on vain mikrokytkin. Entisessä e39 oli tuo rikki monta vuotta ja hyvin toimi.Originally posted by 205/65-15H View PostOmassa kulkineessa kaikki vielä toimii, mutta tuon avauskahvan (kumiläpyskän) toinen reuna on mennyt rikki. Arvatenkin sitä kautta kosteutta pääsee sisään ja ongelmia on tulossa? Ymmärsinkö oikein että marmoritiskiltä uutta osaa kehiin ja vaihto takaluukun verhoilut purkamalla?
Samaa "halpuutta" tulee joskus itsekkin mietittyä.Pitää jossain vaiheessa paneutua asiaan.Originally posted by 205/65-15H View PostVähän asiaan liittyen olen aina ihmetellyt e39 sedanin takaluukun varsin "peltistä", rämähtävää sulkeutumisääntä. Jos luukun kanteen koputtaa, ääni on myös hyvin "halvan" oloinen. Esim uuden Saab 9-3 sedanin takaluukku antaa paljon paremman vaikutelman suljettaessa.
Mulla rämisi rekisterikilpi pahiten, asennuslevyn ja luukun väliin sekä asennuslevyn ja kilven väliin pari soiroa ikkunatiivistettä niin hiljeni.Originally posted by Heguli 31 View PostSamaa "halpuutta" tulee joskus itsekkin mietittyä.Pitää jossain vaiheessa paneutua asiaan.
Voi tietty vaimentaa varmaan muullakin mitä sattuu olemaan.
En ole varma, mutta eikös TJJ laittanut joskus dynamat:ia vähän kaikkialle ja muistaakseni luukkuunkin.Originally posted by 205/65-15H View PostOnko kukaan dampannut e39 sedanin takaluukkua hiljaisemmmaksi?E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
