Lisätehoa e39 530 dieseliin?
  • jms-btcf
    • 696
    Originally posted by tabasco View Post
    Onkos muuten siitä tietoa kellään, että noita 5-vaihteisia manuaalilaatikoita olisi porsinut, lastun kanssa tai ilman? e39 ja e46 on tiettävästi sama manuaaliloota saman koneen perässä. Taitaa tosin kytkin toimia sulakkeena?
    Mulla oli jossain vaiheessa aihetta epäillä että manuaaliaski oli levinnyt kun askin takastefa oli vuotanut 0,5 litraa öljyä pihalle ja auto aloitti reippaan tärinän. Merkkiliike totesi laatikon olevan sökö ja tarjosi heti tehdaskorjattua tilalle hintaan 2900,-. Tilasin kuitenkin reilu 120tkm (?) ajetun vastaavanlaisen saksan ebaysta kymmenesosalla tuosta hinnasta. Tilasin laatikon siis luottaen merkkiliikkeen diagnoosiin.
    Loppujenlopuksi syynä tärinään ei ollutkaan laatikko vaan vauhtipyörä joka oli statuksessa "täysin palvellut". Sellainen, taas reilu 100tkm () ajettu löytyi Ruotsista bildelsbasenin kautta.
    Kilsoja 530d:llä oli tuossa vaiheessa ~420tkm. Vanha laatikko vaikutti kuitenkin täysin ehjältä ja vaihteet toimivat moitteetta. Eli mun tapauksessa heikoin lenkki oli vauhtipyörä - kytkin oli hyväkuntoisen näköinen, mutta vaihdoin senkin samalla vaivalla...
    e61 535d
    • epaananen
      • Feb 2007
      • 25
      Tehoboksi?
      Täytyypä käyttää tätä topikkia, kun minun kysymys on aloittajan kanssa aivan sama:
      Elikkäs edullisesti olisin pientä lisätehoa/vääntöä tuohon 530d koneeseen hakemassa. Huomaan kyllä, että kaikki suosittelee yksilöllistä ohjelmointia, mutta hintaeroa on niin paljon, että pistää miettimään.
      Suomessa myyvät tuota linkin boksia hintaan 199e:
      (Sveitsistä suoraan tilattuna näytti olevan noin 160-170e)
      Voiko tosiaan olla niin huonolaatunen, että ei eroa vakioon verrattuna huomaisi ja jopa vääntö heikkenisi? Sattuisiko kellään olemaan kokemusta tuosta "ASA ECO CR" boksista?
      Itselläni on kokemusta vain A3:sen 1,9tdi koneesta, johon aikoinaan tehoboksin asensin ja eron kyllä huomasi ja siinä myös pystyi itse säätämään syötön (ja samalla ahtopaineen?) määrää.
      Iso plussa tässä boksissa olisi, että sen voi tarvittaessa irrottaa, jos auto sattuisi vaihtumaan uudempaan samanlaiseen
      F01 730da
      ex. E61 530da
      ex. E38 730da
      ex. E39 530da
      ex. E39 525tdsa
      ex. E39 525tdsa touring
      • Tomppa80
        • 2088
        • Raahe
        #33
        Ei saatana!!! Nyt totaalisen "takinkäännön" aika!!. Nykyinen kulkupeli on alkanut tuntuun todella saamattomalta, tuntuu jopa että siinä on jotain vikana. Kaasua kun painaa niin mitään ei tapahdu, tai ainakin tuntuu siltä. Jospa tässä täytyy nöyrtyä totaalisesti ja hankkia se lastu joltain laadukkaalta valmistajalta. Antaako he sitä kokeiltavaksi ollenkaan vai pitääkö se ostaa tyyliin "sika säkissä"?. Hmmm ja takuuasiatkin arvelluttaa...
        Mercedes Benz E -07
        BMW 523i -96
        Volvo v70t5 -99
        Harley Davidson Electra Glide -00
        Solifer SM -75
          • 9234
          Puhutaanko tässä edelleen 530d:stä?
          • Tonran
            • Sep 2007
            • 88
            • tampere
            #35
            Originally posted by Matula View Post
            Onko autosi manuaali vai automaatti?
            manuaali aski
            ____________________________________________
            BMW 530d touring M-sport -02
            ex - Vw - Passat 1,9 Tdi (130hv) -04
            ex - Vovlo V70 T5 -01
            ex - Volvo V40 2.0T -03
            ex - renault megane -05 (työantaja pakotti)
            - Ensimmäinen muttei viimeinen Bmw -
            • citi524td
              • 75
              • Porvoo/Lahti
              #36
              itse suosittelen harista palvelu oli hyvää ja tyhmiinkin kysymyksiin vastattiin asiallisesti. ajotyyli ratkasee paljon kestääkö kytkin.. oma saa kenkää aika reilustikkin välillä mut ei koskaan kylmänä eikä pysähdyksistä. aina pieni vauhti kun survoo kaasun pohjaan
              e39 530d -99 257hv/579nm
              vw kupla -57
              ex. e34 525tdsa -95
              ex. mb 123 300tdta -81
              ex. e34 540ia -93
              ex. e34 524td
              ex. e38 740ia
              ex. e30 320 cabrio
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                #37
                Itse lastutin Harisella ja täytyy sanoa, että seuraavankin auton tulen lastuttamaan siellä! Voimaa tuli kivasti ja on toiminut moitteetta nyt 80tkm kun lasissa nyt 230tkm ja lämää saa todella paljon!! Laatikon nyt saa rikki vakionakin, että ei se lastutus järkevissä määrin sen päälle käy. Kulutus mulla tippui 0,5L jos se yhtään jotakin lohduttaa!!
                Vanhan volkkarinlintan lastutin myös ja se kyllä hajoili sieltä sun täältä (ominaisuus), mutta se saikin lähteä ja oikean päätöksen merkin suhteen tein, sillä seuraavakin on ehdottomasti BMW! Se pesee vwlintat kaikissa suhteissa!! (ei millään pahalla, mutta..)
                Check:
                Tampere 044-5867096
