E39 parkkitutka ongelma
    • 10256
    Kaverin puolesta kyselen.Mikä mättää kun pakin kykeytyessä parkkitutka alkaa heti vinkumaan vaikka ei ole esteitä lähelläkään?Eikä tietenkään ilmoita esteestä.Anturit on puhdistettu.Onko vika liitoksissa vai viallisessa anturissa?Auto on E39 535iA vm. 2000.Vinkkejä peliin kiitos.
    Jos on anturivika,niin saako anturit irti puskuria irroittamatta?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Viallisessa anturissa.
    SISUSTAT modaukset
    • TMW
      • 145
      • Kempele
      Moi
      rouvalla sama vika. Miten paikallistan rikki menneen anturin kun ainakaan tässä tapauksessa mikään antureista ei anna piip-merkkiä R-päällä ( ainoastaan kun laittaa R:n päälle alkaa kamala ulina, joka loppuu muutaman sekunninkuluttua)
      -Teijo
        • 9234
        Originally posted by TMW View Post
        Moi
        -Teijo
        Ehjä anturi pitää korkeataajuista sirinää, jonka tervekorvainen saattaa kuulla. Samoin kevyesti koskettamalla voi tuntea hennon värinän.
        ...Ja nyt ei siis ollu kyse sun vaimosta.
        • TMW
          • 145
          • Kempele
          Kiitos....
          Onko siis koko systeemi kontallaan kun 1 anturi on rikki, koska ei siis toimi ollenkaan tällä hetkellä ?
          -Teijo
          ps vaimo taitaa olla jo immuuni mun kosketukselle
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            Kiitos....
            Ei ole kontillaan jos ei kaikki ole yhtä aikaa rikki... Tarkista kuitenkin että paksin vasemmalla puolella sijaitsevan PDC:n johto kii... Ulisee juuri kuvailemallasi tavalla jos johto itse poksista irti...
            • TMW
              • 145
              • Kempele
              Paksi ?
              -etukäteen kiitosh
              • KaKaRa
                • 129
                • Turku/Kuopio
                Oletkos tästä varma?!?! Itsellä oli yhdestä takapäänanturista keltainen johto poikki ja koko systeemi oli kyykyssä. Ei siis toimunut etupää kuin takapäänkään tutkat.
                En tiedä sedanista, mutta touringissa PDC-boxi on kontin oikealla puolella.
                E61 530dAT -08, M-sport, Imola Red
                E90 330d -06
                E36 328iT -96, "M-sport"
                VW junakeula -64
                • TMW
                  • 145
                  • Kempele
                  "Paksi2 on siis tavaratila...
                  Rouvan auto on touring...katsellaanpa liitoksia ja seuraavaksi sitten antureiden "takapuolia"...näkyykö ne anturit ja piuhat jos polvensa maahan asti laskee vai tarviiko alkaa puskurin irrotukseen ?
                  -Teijo
                  • KaKaRa
                    • 129
                    • Turku/Kuopio
                    -Teijo
                    Takapäässä kaksi keskimmäistä anturia pystyy vaihtamaan kun vaan jaksaa mennä selälleen auton alle. Käsi mahtuu juuri ja juuri puskurin rungon ja korin välistä. Reunimmaiset anturit vaatii puskurin irroituksen. Jos vika on johdoissa, puskurin irroitus on järkevä ratkaisu...
                    Niinkuin joku tuossa jo aikaisemmin jo totesi, niin tutkat pystyy testaamaan todella helposti. Paina anturia silloin kun tutkat on päällä, tunnet ja kuulet pienen napsutuksen jos anturi toimii.
                    E90 330d -06
                    VW junakeula -64
                    • Matula
                      • 1706
                      Koko parkkitutka on poissa pelistä jos yksikin anturi ei anna yksikölle tietoa. Touringissa reunimmaiset, listoissa olevat, anturit saa irroitettua kun listan irroittaa puskurista ja keskimmäiset vaativat selällään oloa ja pianonsoittajan sormia. Listat irtoavat kun kampeat kulmalistaa ruuvimeisselillä listojen liitoskohdassa oevasta rakosesta.
                      • TMW
                        • 145
                        • Kempele
                        "Koko parkkitutka on poissa pelistä jos yksikin anturi ei anna yksikölle tietoa."
                        Elikkäs onko turha hiplata sormipelillä muovista pintaa ja tuntea kapasitiivisen anturin värinää jotta selviäis viallinen yksilö...?
                        -Teijo
                        • Steppi530
                          • Aug 2007
                          • 14
                          Virta päälle ja pakki samoin ,sen jälkeen korva kiinni anturiin, mikä ei sirise on mykkä ! Ainakin -99 530 touring täytyy ottaa takapuskuri irti ja veikkaisin että johtoon on tullut pieni reikä josta vesi ja suolat on sen hapettanut poikki. Itse kaksi piuhaa tinanneena...
                          • Matula
                            • 1706
                            -Teijo
                            Steppi530 antamilla ohjeilla mahdollisesti viallinen anturi löytyy myös vikakoodeissa pimeä anturi paljastuu.
                            Ainakaan omassa -97 farkussa ei puskuria tarvitse irroittaa jos reunimmaisia antureita tahtoo käpistellä, eikä tarvitse perus -99 mallisessakaan.
                            • TMW
                              • 145
                              • Kempele
                              Kiitos,
                              huomenna vanha korva kiinni anturiin ja jos ei kuule niin poika saa auttaa,,,
                              -teijo
