E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nisti
    • Aug 2007
    • 705
    • På Gränsen
    #1501
    Auto kun seisoo yönyli parkissa, ja aamulla lähden ajamaan, niin ratti vatkaa hiukan. Jonkinaikaa kun ajelee ~10km, niin ratin tutina vähenee radikaalisti. Missäspäin nyt on väljää? Tukivarret vaihdettu 20tkm sitten uusiin (lemförder), raidetangot meyleä.
    "MURPHY'S LAW"
    "Whatever can go wrong will go wrong,
    and at the worst possible time,
    in the worst possible way"
    • Tome
      • 548
      Todennäköisimmin rengas jää seisonnasta hieman montulle ja kestää vähän aikaa että pyöristyy taas. Rengaspaineiden nostamisella ilmiötä voi saada vähäisemmäks..tai vaihtamalla rengasmerkkiä.
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #1503
        Pitäisi ilmeisesti vaihella jäähytysnesteet,
        mistäs nuo valuttaisi kaiken vanhan varmasti pois ennenkuin uuden lykkää sisälle?
        Uuden nesteen laitto tulee ilmata ja se tais tapahtua kokka ylämäkeen ja sitten kone käymään ja samalla lisäilee nestettä?
        • väiski525
          • Jun 2010
          • 2572
          itellä tekee samaa, ja itse kyllä myös renkaita epäilen (alla continental contipremiumcontact 2 oisko ollu 225\60\15 kokoa) mutta johan noi alkaakin olla vaihtokunnossa. 2005 tullu uunista merkintöjen mukaan.
          - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
          - MB s205 220cdi -15
          - Volvo s80 2.5t -07
          - mb s211 280cdi -08
          - e46 320i -03
          - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
          - e46 320d Individual "m-sport" -04
          - e39 525i -01
          • väiski525
            • Jun 2010
            • 2572
            sitten olis kysymys/ihmettelyä ajotietokoneen range mittarista. eli jos kurvaan illalla himaan ja katson paljon pystyn vielä ajella koneen mukaan, nii siinä lukee esim vaikka 120km. aamulla sitten kun lähtee taas ajamaan ja katsoo uudestaan niin siinä yleensä on noin 40-60kilsaa vähemmän eli tässä tapauksessa n.60km enää?? mistä tämä johtuu? palautuu sitten takaisin kyllä sinne mitä illalla näytti kun on muutamia kilometrejä ajanut. ei tämä sinäänsä haittaa mutta mietityttää miksi se näin tekee
            - e46 320i -03
            - e39 525i -01
            • Petri.Kekkonen
              • 7519
              Arvaisin/olettaisin, että rangen laskennan pohjana käytetään melko lyhyehkön viimeksi ajetun matkan keskikulutusta. Tämä kulutus on aamulla liikkeelle lähdettäessä paljon suurempi kuin normaalisti kun on kylmä kone jne.
              OBC:n salavalikossa näyttäs myös olevan tollanen rangen laskentaan käytettävä keskimääräinen kulutus, eli kohta 5.0 täällä: http://munkotisivut.net/mybmw528/obc.html
              • Nisti
                • Aug 2007
                • 705
                • På Gränsen
                #1507
                Täytyypäs kokeilla nostaa hiukan paineita renkaista. Kumit on 235/45-17 Hankook s1 evo k107
                "MURPHY'S LAW"
                • Mixuh
                  • 24
                  #1508
                  En löytänyt sopivaa threadia mutta kysympä että mitkä vanteet?
                  Unlimited space to host images, easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
                  Joku vanteiden bongaus topicci oli mutta ei searchi anna vastausta...
                  • baier4ever
                    • 560
                    • Jurva
                    #1509
                    " Rondell design 53 replicat"
                    Itseltä löytyy kyseiset vanteet koossa:
                    Edessä 17x8.5" Et 13
                    Takana 17x10" Et 15
                    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
                    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
                    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
                    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
                    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
                    • Erh4be
                      • Dec 2008
                      • 341
                      Ja E39:n polttoainemittarikin tuntuu ilmoittavan paremminkin "rangen" kuin polttoainemäärän. Ainakin omassa jos on vähän bensaa jäljellä niin kylmänä liikkeelle lähtiessä saattaa joskus polttoainevalo palaa ekat 5km, mutta sen jälkeen valo sammuu ja viisarikin vähän nousee kun kulutus pienenee koneen lämmettyä. Bensaa tuskin itsestään lisääntyy tankkiin kuitenkaan
                      E90 325i M-Sport -06
                      Ex: E36 325i Coupe -94
                      Ex: E39 523i -98
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #1511
                        Autona 528i, ilmennyt outoa vinkunaa välillä, alkaa kuulua heti käynnistäessä ja yleensä jos sammuttaa auton heti ja käynnistää uusiks niin vinkuna häviää. Joskus pysyy kokoajan ja on hävinnyt seuraavana aamuna. Vesipumpun ym vehkeitten hihna se ei ainakaan ole koska ruiskin tervaa hihnalle kun ääni kuulu ja ei hävinnyt. Ilmastoinnin hihnalle en älynnyt ruiskia. Ilmastoinnin moniurahihna on omasta mielestä paljon löysemmällä kuin vesipumpun ym. hihna mutta ääni kuulostaa pikemmin laakerilta kuin hihnalta silti, Mikä laakeri tuolta yleensä ekana porsii, vesipumpun, laturin, ohjaustehostimen vai kiristimen laakeri?
                        • JJT
                          • 6694
                          #1512
                          Vesipumppu? Hihnat pois ja pyörittelemään rullat ja vehkeet läpi.
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
                          • _Rontti
                            • Sep 2008
                            • 1195
                            • Raahe
                            #1513
                            saako vm 96. autoon ohjelmoitua tuota,että kun vetää vilkunviiksestä taaksepäin, niin saattovalot menee päälle tietyksi ajaksi, esim. 30s ? siis avaimet jo otettu virtalukosta pois.mites on sitten tuon toiminnon kanssa, kun aukaiset ovet kaukosäätimestä. niin autossa syttyy sisävalojen kanssa myös parkkivalot?saako toimimaan ohjelmoimalla vai pitääkö toteuttaa jotenkin muuten?ja semmonen vielä että saako vilkut vilkahtamaan kun sulkee/aukaisee ovet kaukosäätimellä?ymmärtääkseni uudemmissa e39:ssä noi on voinut saada toimimaan.
                            -Raahe connection-
                            E39 LeMans BlueM5
                            E39 523i Montrealblau
                            E34 DiamantSchwartz 535i
                            • mailman
                              • 8024
                              Ei onnistu koodaamalla, jollain piuhavirityksellä onnistuu. Jossain ohjeetkin tähän näin.
                              Progman/tms. onnistunut ainakin omiin E39:ni jotka ovat olleet 09/99 ja 11/99 mallisia.
                              G01 ///M40i '19
                              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                              E39 ///M5 '00
                              • asdf1
                                • Apr 2009
                                • 162
                                • interweb
                                #1515
                                Pitäs vissiin lisäillä vähän ohjaustehostimen nestettä tuohon -99 e39:iin. Mut paljonko sitä uskaltaa sinne laittaa ku ei siinä mitään mittatikkuakaan ole. Korkin kun avaa niin pieni lätäkkö siellä pojalla sitä öljyä on
                                Ja ostin tommosta Mobil 1 fully synthetic atf öljyä. Kai se tuonne sopii?
                                -05 e61 530d msport
