Tuli ostettua hellan facelift valot, niin käykö nuo pre-facelift:in ballastit noihin? Auto on 06/99
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Oman kokemuksen mukaan se bossin alkuperäinen säädin kyllä kestää lähes parien hiilien käyttöiän. Halpis kopioissa säädin ei kestä aina edes yksien hiilien käyttöikää.Originally posted by Dunky View PostTotta
Mut jos hiilet loppu niin voi olla aika vaihtaa säädinkin
kyllä se on ihanaa omistaa bemariOriginally posted by pete- View PostJännitteensäädin missä on ne hiilet maksaa marmorilla muistaakseni
138 euroa.
noh jos sitä sitte sen boschin laturin ostais suoraa nii on vähemmän rellun osia omistuksessa :think ja vähemmän harmaita hiuksia ja savut sylkeneitä latureita maan päällä
onhan ne hinnoissaan mut minkäs teet..- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- MB s205 220cdi -15
- Volvo s80 2.5t -07
- mb s211 280cdi -08
- e46 320i -03
- e36 323i M-Sport tori-coupe -97
- e46 320d Individual "m-sport" -04
- e39 525i -01
no voi nyt vittu.. mä toivon ainaki että seuraava johtuu siitä että akun varaus laski alle 10volttiin, eli ajossa syttyi abs ja bägivalo palamaan?? sanokaa että se johtuu siitä!
vedän ton perkele seuraavaks lunariin jos tossa joku osien vaihtokierre alkaa... hyvin alkoi tämäkin ensibemarin omistus.
tosiaan syylari vaihdettu, jäähdytin nesteet luonnollisesti samalla, jarrunesteet, seuraavaks laturi, edessä on väljää jossain tukivarressa tai vastaavassa joten ennen katsastusta pitäis kunnostaa. kilometrejä takana n.8500kilsaa
sori pieni avautuminen mut nyt kyllä keittää itellä, --> dokaamaa- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- e46 320i -03
- e39 525i -01
No eihän tuossa ole vielä mitään. Varaudu vaihtamaan vielä paljon lisäkilkettä. Kivaahan näitä on rempata jos on aikaa ja tilaa. Rahakaan ei ole pahitteeksi.Originally posted by väiski525 View Postno voi nyt vittu.. mä toivon ainaki että seuraava johtuu siitä että akun varaus laski alle 10volttiin, eli ajossa syttyi abs ja bägivalo palamaan?? sanokaa että se johtuu siitä!
Tähän mennessä puolen vuoden sisällä itellä vaihdettu öljyt, tulpat, suodattimet (ilma, öljy), vesipumppu, jäähdytysnesteet, vanoksen o-renkaat, DISA-läppä ja paljon pientä kilkettä kuten moniurahihnaa sun muuta.
Seuraavaksi pitäis selvittää miksi ABS/DSC valot syttyy ajossa. Vikakoodi herjaa paineanturia. Saattaa olla ilmaa systeemissä. Ongelmat alko jonkun verran jarrurempan jälkeen (kaikki levyt + palat ja yhden jarrukengän korjaus).
Ainiin, myös jotain tukivarsien niveliä vaihdettiin jarrurempan yhteydessä.
Jarruremppa ja nivelien vaihto oli teetettynä noin 1000 euroa.
Loput olen tehnyt itse. Osiin on mennyt rahaa noin 500 euroa. Saas nähä paljon tohon ABS ongelmaan uppoaa.
Kyllä näihin aikaa ja rahaa menee, mutta on se vaan niin hiano
Voipi olla myös boksivikaa, varsinkin jos valot välähtää vasta hetken ajon jälkeen. Itellä herjasi myös paineanturia ja lopulta löytyi vika boksista.Originally posted by TKGL View PostNo eihän tuossa ole vielä mitään. Varaudu vaihtamaan vielä paljon lisäkilkettä. Kivaahan näitä on rempata jos on aikaa ja tilaa. Rahakaan ei ole pahitteeksi.
Ja kyllähän näihin rahaa menee, jos haluaa pitää kunnossa ja hyvänä ajaa. Itelläkin menny parissa viikossa toista tonnia. Mutta omapa on ollut valinta.:think’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
Mitä kaikkea ehdit yrittää ennen boksin korjausta?Originally posted by 174000 View PostVoipi olla myös boksivikaa, varsinkin jos valot välähtää vasta hetken ajon jälkeen. Itellä herjasi myös paineanturia ja lopulta löytyi vika boksista.
EDIT: Ja tosiaan yleensä syttyy vasta hetken ajon jälkeen. Joskus saattaa syttyä myös tyhjäkäynnillä, kun kone kuuma.
Originally posted by TKGL View PostMitä kaikkea ehdit yrittää ennen boksin korjausta?
Tuolta löytyy vanhat postaukset: http://www.btcf.fi/forum/showthread....hlight=e39+dsc
sivulta 53 omat ongelmat’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
YepOriginally posted by x-arttu-x View PostSupernopea vastaus kelpaisi, tänään kun pitäisi käydä osat ostamassa!
Eli sopiiko motonetin iskareiden ylätukilaakerit (McPherson tyyppisen jousijalan tukilaakeri tai tukikumi) säädettävän alustan kanssa yhteen? Alusta on merkkiä TA-technix.
näinhän se toki on mutta kun pitäis saada tästä se hienokin jossain välissä tehtyäOriginally posted by TKGL View PostNo eihän tuossa ole vielä mitään. Varaudu vaihtamaan vielä paljon lisäkilkettä. Kivaahan näitä on rempata jos on aikaa ja tilaa. Rahakaan ei ole pahitteeksi.
mistähän sitä sais uuden boschin laturin toho kolmeysiin? mätänetissä on vaan tarjolla kiisselin laturi, sopiiko se tähän? marmorilta sais tietenki mutta mitähä ne pyytää siitä siellä?Last edited by väiski525; 28-08-2010, 11:34.- F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
- e46 320i -03
- e39 525i -01
Omaan vm.-99 528:iin maksoi jotain hieman päälle 400€.. Kallis kun mikä. :thinkOriginally posted by väiski525 View Postnäinhän se toki on mutta kun pitäis saada tästä se hienokin jossain välissä tehtyä
mistähän sitä sais uuden boschin laturin toho kolmeysiin? mätänetissä on vaan tarjolla kiisselin laturi, sopiiko se tähän? marmorilta sais tietenki mutta mitähä ne pyytää siitä siellä?-BMW F10 530D M-sport
http://www.realoem.com/bmw/showparts...77&hg=18&fg=10 Kuvassa numerolla 17 olevan pakoputkenkannakkeen osa. Kuuluuko sen olla siten kiinni että osat numerolla 20 ovat jännityksessä, olikohan taaksepäin. nro. 17 levyn kiinnityksen kun nopeasti vilkaistuna voi tehdä 2 tavalla. Autoon on nuo nro.20 kumit vaihdettu mutta silti putki kolahtaa käynnistäessä ja terävissä montuissa."MURPHY'S LAW"
"Whatever can go wrong will go wrong,
and at the worst possible time,
in the worst possible way"
