Originally posted by _-Mika-_
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Takakelkan puslanvaihto....
Löytyskö keltään lestejä tai mittoja niiden tekoon.Pitäs vaihtaa e39 etummaiset takakelkan puslat.Osat on mutta ei taida viittiä aloittaa ennen kun saa jonkinlaisen vetimen että saa vanhan puslan pois paikaltaan.Uus kyllä menee ilman liukasteella ja tunkilla....Ja hyviä kokemuksia asian suhteen otetaan vastaan...
Koodaaminen lukot
Ongelmana auton lukkojen koodaaminen liikkeelle lähdössä carsoftilla!en saa koodattua pois lukkoja päältä!eli liikkeelle lähdössä auton ovet menevät lukkoon vaikka olen monta kertaa yrittänyt koodata power lockinia pois!missähän vika??autona 523 touring vm:-00 voinko koodata inpalla jos voin niin voisiko joku kertoa miten???E70 X5 LCI- P-Sawo Connection -- Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
-vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
Ex: E91 318dEx: E61 525d toukka
Ex: E46 330d sedan
Ex: E46 328 Coupe
Ex: E39 530d Sedan
Ex: E39 525i Sedan
Ex: E39 523i Toukka
+ Useita ex kikottimia
Käväsin tänää mega-autos taas tilailee sylillisen osia. Joutu muutamia osia jättää tilauksesta pois ku oliki todella suolasen hintasia.
Esm:
osa 19. Pienen pieni pellinpalanen, 18e kpl
osa 10. anturin johto 22e.
osa 7. joku kuminen palikka, 18eur..
jaja
Kuljettajan oven siinä karmissa kiertävä tiiviste ilmeisesti 55e :F..
Voisko joku heittää tarkan kuvan siitä mikä se noista on?
Ja etusisälokarin kiinnityksee meneviä ruuveja pitäs ostaa 50 kpl kerral ja yhen kappaleen hinta 0.6e :I.
Itse asiassa 105 410,40 euroa Suomen Pankin kertoimien mukaan:Originally posted by -KK- View PostSama auto ja vuosimalli. 526 000 mk Tekniikan Maailman hinnaston mukaan. Oisko noin 87Ke nykyrahassa.
Euro tänään ei ole sama kuin euro melkein kymmenen vuotta sitten...
vaihteeksi räjähti ahdin tuosta -00 530d:stä tietääkö kukaan mitä fyysistä eroa on samanikäisessä 525d:n turbossa,kun ois tyrkyllä semmonen.Osa numero oli eri ainakin realoemin mukaan....-99 punane passatti
Tuikun softat
www.mcars.fi
Kysy 041-5056506
Mistähän sais sähköä konehuoneesta silloin, kun autossa "sytytysvirta" päällä? Tai vaikka vasta kun kone käy... (oon searchilla ettiny nyt vastausta varmaan tunnin, mut ei löydy...) autohan on 99 vuotinen 530d touring....
Pitäis laitella päiväajovalot, ja haluaisin varmistaa, ettei ne pala kun vasta sitten, kun virrat on päällä... Nimittäin jos suoraan akulta ottaa, niin se älypoksi haistaa sen verran sitä sähköä, että esim toisessa autossa riittää kova popitus valojen syttymiseksi...
(eli haistelee sitä kun laturi lataa, mutta muukin jännitteen vaihtelu riittää siihen...)
kysytääs samalla sitä, että oisko tollaseen business CD mankkaan mimmonen homma laittaa aux in? Ilmeisesti vaatii jonkun boksin esim ipodia varten? Ja jos haluaa subia, niin vissii pitää ryöstää takakaiuttimilta?
Tai jos ton oman soittimen heivais mäkeen, saahan tohon vissii din soittimelle sovitteen? Kun näitä on Din soittimellakin nähty...
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Valotehon parantelua...
Moro, ois tarkotuksena laittaa nyt syksyn pimentyessä myös kaukovaloihin xenonit. Auto on 10/2002 facelift xenoneilla, kysymys onkin että pitääkö kaukovalojen jälkiasennussarja olla canbus-tyyppinen vai riittääkö perusxenonasennussarja?
H7 50w-tyyppiset xenonit ajattelin laittaa adapterien kera, niin asennus helpottuu kummasti.
Tässä pari vaihtoehtoa valoiksi:
tai
tai
Onko raatilla kokemuksia kyseisistä sarjoista?Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E70 X5 3,0sd M-Sport -07
E39 530d M-Sport -03
E39 530iA M-Sport -02
E39 528i -97
E30 320i -88
Itsellä oli 528i -97 manuaali, johon vaihdoin Castrolin taulukon mukaiset öljyt, mutta ne eivät parantaneet tuntumaa yhtään vaan jopa huononsivat. Vaihteiden välillä tuntu selvä pykälä. Seuraavaksi pistin Mobilin ATF öljyt ja vaihteet vaihtuivat oikein sulavasti paremmin kuin koskaan, sitä suosittelen mikäli sulla on oikeanlainen tarra laatikon kyljessä.Originally posted by jukkae View PostMitä öljyä pitää tyrkätä 528i -96 manuaalin vaihdelaatikon sisään? Alfamer antaa paria vaihtoehtoa, ilman tunnuskilpeä, oranssi tunnuskilpi ja muut tunnuskilvet. Jokaiselle nuista oma öljynsä mutta mikä nuista on mulla oletettavasti?Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
Past:
F31 318d xdrive -14
F07 530d GT-11
E90 330xda LCI -09
E39 528i -97
E30 320i -88
Omaani laitoin viime syksynä Piritekiltä hommatun 35W:n xenon sarjan ja mitään ongelmia ei ole ollut. CanBus versioksi tuota ainakin mainostivat.Originally posted by luikas View PostMoro, ois tarkotuksena laittaa nyt syksyn pimentyessä myös kaukovaloihin xenonit. Auto on 10/2002 facelift xenoneilla, kysymys onkin että pitääkö kaukovalojen jälkiasennussarja olla canbus-tyyppinen vai riittääkö perusxenonasennussarja?
tai
tai
Onko raatilla kokemuksia kyseisistä sarjoista?BMW 530iA Touring -05
Minkäslainen oli asennushomma? Menikö ns. heittämällä?Originally posted by markok View PostOmaani laitoin viime syksynä Piritekiltä hommatun 35W:n xenon sarjan ja mitään ongelmia ei ole ollut. CanBus versioksi tuota ainakin mainostivat.
Ja vaikuttiko radion kuuluvuuteen/tms.? :think
Vähän itsekin pohtinut, että pitäisikö laittaa Xenonit myös pitkille...
