E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Nenone
    • Aug 2007
    • 266
    • Ruovesi
    #1621
    Niin, yleensä joko takaluukun aukaisin tai saattovalojen sytyttäjä. Ainakin omien kokemusten perusteella.
    Saattovalothan syttyy ainaki omassa kolmeysissä vetäsemällä pitkien viiksestä kun virrat on pois päältä..
    kertoo huomenna ilmestyvä huvudstadsbladet.
    • Laku
      • 17657
      OT: Sama juttu E46:ssakin.
      • Lakeson
        • 649
        523i -96 imusarjassa on kuvan ympyröidyssä kohdassa M6:n kierteellä pultin reikä, jossa ei ole mitään. Äkkiseltään ei tuntunut imevän reiän kautta.
        Mikä tuon kierrereiän funktio on?
        Ei mopolla mahottomia..
        • LS1Fmont
          • May 2010
          • 52
          • Forssa
          #1624
          530da webasto?
          tehdasasenteinen webasto, pitäskö sitä pystyä ns. suorakäyttämään, ilman ajastusta? Entäs ajastus, laitetaanko se lämmityksen alkuun vai hetkeen jolloin auton halutaan olevan lämmin?
          Japanese Dailydriver
          Fairmont stw -78 Street/Strip Project!
          Mustang notch -88 Project??? :think
          • Jolli
            • 2556
            • Virolahti
            #1625
            vahvalla mutulla lämmityksen alkuun.
            Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
            PM tavoittaa, puhelimella ei.
            • JCi
              • Oct 2009
              • 67
              #1626
              Saattaa olla mielikuvitusta, mutta: huomasin eilen/tänään maantienopeuksissa autossa jonkinlaista epävakautta/levottomuutta, tuntuu kuin alusta ei olisi yhtä jämäkkä kuin ennen. Fiilis hieman kuin ajaisi autolla jossa iskarit loppu, tuntuu että kaistanvaihdoissa seilaa/hakee paljon enemmän kuin ennen. Jotain vinkkejä mistä voisi johtua tällainen "yhtäkkinen" muutos? Auto 523i M-Sport M-alustalla. Kuten sanoin, koko homma saattaa olla mielikuvituksen tuotetta mutta jos niin mistä tällainen voisi johtua? Ps, voiko renkailla olla suurta merkitystä ko. tyyppiseen asiaan? Huomio tähän levottomuuteen kiinnittyi suurinpiirtein sen jälkeen kun autoon oli vaihdettu uudet takarenkaat, mutta en millään uskoisi kyseisen ilmiön voivan johtua niistä. Rengaspaineet tarkistettu (n. 3bar/rengas ja koko 235/35 19")
              • Jürgen_
                • May 2008
                • 2707
                • Mylsä
                #1627
                Eiköhän sieltä löydy väljää muutamasta kumipuslasta :think
                Renkaat ei varmaan vaikuta asiaan ellei ole ihan loppuun kuluneet...
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  #1628
                  Onko rengaspaineet tarkistettu milloin? n.0.3bar on itselläni kadonnut ihan ilmojen viilenemisen seurauksena.
                  • JCi
                    • Oct 2009
                    • 67
                    #1629
                    Jotain arviota mitä puslia kannattaa ensimmäisenä vaihtaa?
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16519
                      • Leppävirta
                      #1630
                      Noo.. Enpä minä varmaksi osaa sanoa onko E39:ssä samaa toimintoa. Lähinnä kertasin omia kokemuksia myöskin nykyiseen autoon E36 328 -96. Jossa samanlainen avain kuin oli entisessä E39 Touringissa. E39:ssä kolmas nappi aukaisi takaluukun. Kun taas tässä E36:ssa samainen nappi sytyttää sisällä valot.
                      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                      E32 Diamantschwarz 750iL '94
                      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #1631
                        Kaasun herkkyys?, mIkäs tuon pitäisi olla M52:ssa?
                        Ainakin itellä painaessa on suht herkkä mutta kun nostan jalan kaasulta menee 1-2sec koneella tajuta että mitä on tapahtunu, kaverin E36:ssa, ilmeisesti sama motti ni on paljon herkempi herääminen
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          #1632
                          E39:n alustajumpasta on nii´n monta juttua jo olemassa etten kyllä viitsisi enää uudelleen niitä kirjoittaa, eli käytä söötsiä
                          ...ja kohta joku sanoo että kaikki puslat
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #1633
                            Vaikka Jürgen_ vastasikin varsin hyvin, niin vastataan nyt vielä siten, että ensimmäisenä kannattaa vaihtaa se/ne puslat, joissa huomataan välystä/löysää.
                            Eli autoja ei korjata foorumia lukemalla.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • jukkae
                              • 3506
                              • 70800
                              #1634
                              Jahas mitähän mulla on etupäästä hajoamassa/hajonnut, kolahtelee terävissä montuissa ikävästi, nimismiehen kiharoissa tuntuu että rengas menee ilmassa kokoajan Auton ollessa paikallaan kun potkasee eturenkaaseen edestäpäin ni rengas heilahtaa taakse melko reippaasti toiselle puolella, normaalia?
                              -Jukka
                              • OneAndOnly
                                • Jul 2009
                                • 441
                                • Nurmes
                                #1635
                                olisko se reaktiotanko jos pyörä pääsee "elämään" pitkittäis suunnassa.
                                osa numero 4.
                                http://www.realoem.com/bmw/showparts...17&hg=31&fg=05
                                näillä mennään:
                                Bmw e46 320d
                                Suzuki Hayabusa 1300R
                                Volvo XC70 D5 AWD -10
                                Volvo V70 D5 -02
                                Volvo V70 T5 -98
                                VW Taro 2.4D -90 about 80hv
                                BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
