Originally posted by WSE1
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Miten ASC saadaan kytkettyä pois? sitä painamalla syttyy Asc valo mutta tarkoitaako se että se on kytketty pois? uudemissa bemareissa se lähtee ihan painamalla, vaikka nappia on painettu ni ei kulma lähtenyt perä irti liukkaankelin radalla :think
valo päällä on ASC pois päältä. Rattimiehiä jos ei saa luistoon. Harjoittelua lisää vaan radalla.Originally posted by Bmw Test Driver View PostMiten ASC saadaan kytkettyä pois? sitä painamalla syttyy Asc valo mutta tarkoitaako se että se on kytketty pois? uudemissa bemareissa se lähtee ihan painamalla, vaikka nappia on painettu ni ei kulma lähtenyt perä irti liukkaankelin radalla :thinkLMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
Eipä ne nuo E39:t ilman lukkoperää mitään nautinnollisia ole vetää luisua. Automaattina vielä.Originally posted by Bmw Test Driver View Postkyllä se liukkaankelin radalla veti ihan hyvin 116i:lla luisussa, nyt 520iA ei lähtenyt
Mutta onnistuu toki.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Mutta se on paha, että ei muista/ei oo tullu kokeiltua kun ne ovat toimineet, että säätyykö ne siitä rullasta hytistä. Eli vika voisi muka olla siinä säätörullassa hytissä?Originally posted by Clavurion View PostIlman xenoneita manuaalinen tasonsäätö. Ei antureita, ainoastaan säätörulla kojetaulussa. Valomodulilta ohjaus umpioiden tasonsäädön moottoreille. KLIK
Myös manuaalissa valot tekevät alussa ylös-alas kalibrointiliikkeen, jos palikat ovat kunnossa. Jos tasonsäädön rullasta ei silti tapahdu mitään, itse potentimetri todennäköisesti viallinen.-BMW F10 530D M-sport
Miten raitisilmasuodattimien kotelot kuuluu asentaa oikeaoppisesti? Kuuluuko tuulilasilta valuvan veden jatkaa kulkua raitisilmasuodattimen kotelon päällä siinä urassa ja sitä kautta kumiläpällisen aukon kautta kotelon sisään vai saako vesi päästä kotelon ja tuulilasin saumasta alas? Vaihdoin juuri tuulilasin pyyhkimien releen ja siinä yhteydessä tuo alkoi mietityttämään. Joskus on vuotanut vettä kotelon alle kun yksi E-Box:n kannen ruuveista oli ruostunut. E-Box:n sisällä ei onneksi ollut näkyvissä veden jättämiä jälkiä.BMW 530iA Touring -05
tee sillain että ku läppä on auki niin veät alipaine letkun irti ja laitat ruuvin letkuun tukkeeksi. näin tein sigun 328:iin.Originally posted by teme[[ View PostTuolla muissa topikeissa oli juttua että 3-sarjassa olisi m52b28 koneisessa pakoputkessa läppä joka aukeaa tietyssä kierrosluvussa ja tyhjäkäynnillä on kiinni, niin onko tuossa mun vastaavassa e39:ssä tuota samaa läppää.
Yritin takakontista etsiä siihen liittyviä letkuja mutta eipä löytyny. Tarkoitus olisi että jos sen läpän saisi koko ajan auki että saisi kuulumaan nuo kauniit 6-koneen äänet kun nyt ei kuulu yhtään mitään vaikka käy kuuntelemässä suoraan pakoputken päästä
e:siis jos siinä ylipäätään on koko läppää ja letku on siinä putken takaosassa jossain en muista tarkasti.e39 530d M-sport, e39 530da touring, e30 m50turbo ex; e36 318tds, e39 530d touring, e34 M5, e36 325iA coupe, e34 520i, e36 328i touring, e34 520i
Kyllä sen pitäis näkyä ihan änkän päästä, ainakin 328:ssa on (kuva alla) en tiiä onko muissa malleissa kuin e36:ssa sitä, mutta kivasti murisee tyhjäkäynillä
Revit sen vaan voimalla irti sieltä
E:niin tai teet miten Henkka kertos.
Säätörullan (potentiometri) vika näkyy suoraan vikakoodeissa. Esim. INPA:lla niitä valoja saa suoraan ajettua testimielessä.Originally posted by Luoti View PostMutta se on paha, että ei muista/ei oo tullu kokeiltua kun ne ovat toimineet, että säätyykö ne siitä rullasta hytistä. Eli vika voisi muka olla siinä säätörullassa hytissä?E39 530dA -02 M-Sport
Tuulilasilta veden pitää valua kotelon päälle ja siitä lokarin aukosta sisään. Sitä tuulilasin muovia kannattaa hieman nostaa reunasta ja sujauttaa kotelon nurkka ensin sinne alle. Valitettavan usein nämä on väärin kasattu ja siten altistaa mm. veden pääsylle E-boxin tai jarrutehostimen sisään.Originally posted by markok View PostMiten raitisilmasuodattimien kotelot kuuluu asentaa oikeaoppisesti? Kuuluuko tuulilasilta valuvan veden jatkaa kulkua raitisilmasuodattimen kotelon päällä siinä urassa ja sitä kautta kumiläpällisen aukon kautta kotelon sisään vai saako vesi päästä kotelon ja tuulilasin saumasta alas? Vaihdoin juuri tuulilasin pyyhkimien releen ja siinä yhteydessä tuo alkoi mietityttämään. Joskus on vuotanut vettä kotelon alle kun yksi E-Box:n kannen ruuveista oli ruostunut. E-Box:n sisällä ei onneksi ollut näkyvissä veden jättämiä jälkiä.E39 530dA -02 M-Sport
530D, alkuperäinen Webasto: ohjataanko tietokoneen kautta, jos ei ole kelloa kojetaulussa?E30 cabriolet(½), E46 cabriolet(½), E61 535d M-sport, E91 330 xd M-sport
