E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • O.K.
    • 4860
    Originally posted by _-Mika-_ View Post
    2. Näyttä ulkolämpötilaks -40 nii missä päin tuo anturi vois olla jos sen vaihtais?
    4. Peruutus tutka ei toimi. Laittaa pakin päälle niin vähä aikaa piippaa ja sitte loppuu mutta ei muuten toimi?
    5. Sade tunnistin ei toimi.
    Mites kannattaa lähtee korjailee vikoja? Auto 540iA -97.
    2. oikealla edessä, kuuluisi olla kiinni etummaisen sisälokasuojamuovin vaakasuuntaisessa osassa. (Itsellä tuo muovi ollut rikki jo kahdesti, toisella kerralla katosi myös anturi samalla...)
    4. jos yhtenäinen ääni jonkun aikaa ja napin valo jää vilkkumaan -> ei yhteyttä johonkin anturiin. (näin ainakin faceliftissä omien kokemusten perusteella). Tarkista aluksi kaikki liittimet. Myös vikakoodinluvulla voi selvittää viallisen liiitoksen tai anturin. Jos ääni vain jatkuu taukoamatta aina kun tutka on päällä, niin sitten on varmasti joku anturi viallinen.
    6. Johtosarjasta johto poikki tai lasinpyyhkimen akseli jumissa.
    Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
    Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
    E34 525i
    • Konda112
      • Oct 2008
      • 92
      • Pudasjärvi/Oulu
      #2027
      Saankos tässä threadissa vastauksen???
      • Tcdoe
        • May 2003
        • 393
        Originally posted by Konda112 View Post
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...6&postcount=44
        Etköhän vastannu itse kysymykseesi. Ei se Topran mikään huippumerkki ole, toki paketoivat vain muiden valmistamia osia joten saattaa joskus osua hyväkin kohdalle. Itse en kuitenkaan laittaisi.
        • Konda112
          • Oct 2008
          • 92
          • Pudasjärvi/Oulu
          #2029
          Periaatteessa kyllä.. mutta olen itsekki kuulut että voi olla hyvää tavaraa tai sitten ei... mutta esim jos joku olisi laittanut topranin huohotinventtiilin.. niin sitä vaan että onkohan se pelannut?
          • Haju69
            Administrator
            • 16519
            • Leppävirta
            #2030
            Jos sinä nyt olet jo ostanut sen niin kai se kokeilemalla selviää.
            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
            E32 Diamantschwarz 750iL '94
            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
            • Konda112
              • Oct 2008
              • 92
              • Pudasjärvi/Oulu
              #2031
              nii no selviää joo... mutta enhän minä ois varmaan ostanu sitä jos oisin tienny että minkä merkkinen sieltä sitte tuleekaan ku nettitilauksena tilasin.. niin sen takia haluttas tietää että onko kellään paikollaan.. ollu tai on vieläki että kestääkö se??:think
              • Konda112
                • Oct 2008
                • 92
                • Pudasjärvi/Oulu
                #2032
                MIKÄS TULI velipoijjan autoon ( 530i -02) se navi näyttö lähtee päälle ei tuu bmw logoa... mutta menee mustaksi pelkästään.. eli lähtee päälle mutta ei näytä kuvaa??? eli ei voi ohjata webastoa ei näy navia ei näy ajotietokonetta eikä myöskään radiokanavia eikä cd valikkoa eikä kasetti valikkoakaan eli ei näy muuta kuin mustaa?? :think mikähän siinä olisi?
                tähän lisää tänään se oli kuulemma taas pelaillu.. aamulla töihin mennessä ei mutta töistä tullessa oli pelannu olisiko jossain joku kosketushäiriö..??
                ja radio siis kuuluu mutta se näyttö vaan on musta...
                • Tomppa80
                  • 2088
                  • Raahe
                  #2033
                  Mitkä, tai minkä valmistajan etuvalojen kuoret ovat hintalaatusuhteeltaan parhaimmat ostokset? Nykyisen kulkineen kuoret ovat järkyttävän naarmuiset, ei siinä mitään, koska pystyy ne kiillottaan, mutta halkeama on ilmestynyt toiseen joten uusien hankinta on edessä.
                  Mercedes Benz E -07
                  BMW 523i -96
                  Volvo v70t5 -99
                  Harley Davidson Electra Glide -00
                  Solifer SM -75
                  • M.Kytölä
                    • Jun 2008
                    • 225
                    • Lehtimäki/Seinäjoki
                    #2034
                    Eikös e39 touringista saa aukeamaan pelkkä takalasi ilman takaluukkua, tai lähinnä miten?
                    Ja onkos kukaan purkanut lasia tuosta ovesta pois, olisi tarkoitus purkaa tuo luukku ruosteiden takia ja samalla tutkia tuota lasinpyyhin mekanismia.
                    e30 318i -> 320i tic -> 325tic -> 335tic
                    e34 535i & e30 316i (varaosa autot)
                    e21 315i
                    e36 318is -94
                    / e39 540iA -97 / e32 735i -87 / e34 525i
                    • TKGL
                      • Feb 2009
                      • 260
                      Lasi aukeaa siitä pyyhkijän varresta. Jos ei aukea, johtosarja on poikki. Johdot menee siinä vasemmassa takalasin saranassa. Jos takalasin pyyhin ei toimi, johdot on tod.näk. poikki myös takaluukulta. En tiedä kummassa takaluukun saranassa nuo pyyhkijän johdot menee. Voi se lasissa oleva pyyhinmekanismikin olla jumissa, mutta nuo johtosarjaongelmat ovat todella yleisiä.
                      • rizzo
                        • Jun 2007
                        • 5453
                        • FI
                        #2036
                        Minkälainen on takaluukun lukkomekanismi sedanissa? Mulla on sieltä se "tanko" poikki, joten helpointa varmaan hommata koko paska kerralla?
                        • M.Kytölä
                          • Jun 2008
                          • 225
                          #2037
                          Nopeaa, kiitän..
                          e21 315i
                          e36 318is -94
                          • Wages
                            • Nov 2006
                            • 41
                            • Raasepori
                            #2038
                            En nyt osaa sanoa mitkä ovat parhaimmat mutta itse hommasin Piritekiltä E39:n muovit. Olivat harakiri merkkiä mut siistit kumminkin. Omassa oli kanssa
                            syviä halkeamia siinä lähivalojen kohdalla, ettei saanut kiillotettua.
                            Jonkun verran niiden liimausten kanssa joutuu painimaan mut kyllä ne sieltä loppujen lopuks lähtee. Otin kuvatkin tuosta vaihto projektista, ni voisin varmaan jossain vaiheessa laittaa juttua.
                            E39 520iA touring, -01 Schwarz II
                            Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
                            • ruupanen
                              • 5175
                              Kaverilla facelift 530D. Nyt oli palanut molemmat parkit. Oli käynyt kysymässä uusia ja hintaa 40 € / kpl. Onko todellakin noin kalliita?
                              Mistä halvemmalla?
                              • TKGL
                                • Feb 2009
                                • 260
                                Nopeaa, kiitän..
                                Sitä lasia ei muuten saa ilman keplottelua auki, jos johdot on poikki. Ja johtoja on vähän vaikea korjata, jos lasia ei saa auki.
                                Itse porasin pienen, noin 15mm, reiän takaluukun työkaluluukun alle. Tästä reiästä sain sitten sormella avattua takalasin lukitusmekanismin. Reikä ei haittaa, koska on siellä työkaluluukun alla piilossa.
