Olisiko kellään laittaa linkkiä, mistä e39:iin saisi tilattua spacerit???
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Taitaa olla moottorin tukikumeille menevä alipainelinja. Tyhjäkäynnillä alipaine vetää tukikumit löysemmäksi värinöiden vähentämiseksi.Originally posted by NEVA530 View PostTsau
Oliskos kellään tietoa, että mikä alipaineletku -99 530 D:ssä (ainakin tyhjäkäynnillä) on kuskin puolella, startin taka/alapuolella, musta punaisella raidalla?
Mulla se oli katkennut ja vaikka korjasin, niin en ole vielä huomannut vaikutusta.E39 530dA -02 M-Sport
Täältäkin löytyyOriginally posted by sno pro View PostOlisiko kellään laittaa linkkiä, mistä e39:iin saisi tilattua spacerit???E39 520iA touring, -01 Schwarz II
Ex-,E36 316 touring, -97 Alpinweiss II
mulla vaihdettiin juuri 523 -96:sta pakosarjat, kun oli edestäpäin laskien neljännessä putkessa halkeama. Eli moottorin päästä halki, ei pakoputken päästä. Pirun vaikee löytää, vaikka äänen perusteella pakosarja selvästi jostain halki. Ei ollu putki ulkopuolelta edes nokeentunu.Originally posted by AnttiR View PostJa nii, sit vielä kolmas kysymys
Onko keneltäkään tai onko kukaan kuullut edes että on halkeillut pakosarjoja näistä 530 diisseleistä? Moottoritila nokeentuu ja kuulee kyllä ihan auton äänestäkin että pakosarja tai tiivisteet vuotaa. Mutta kiinnostais että onko nuita pakosarjoja särkyny nimenomaan E39 korisista, uudemmissa tuo vaiva taitaa olla yleisempi?
Osaakko kuvailla että minkälaista ääntä se rikkinäinen pakosatsi antaa? Itellä kuuluu semmosta typerää säkätystä jonka luulen että vois falskaa siit pakosatsin tiivisteen välistä mut mene ja tiedä sit..
Tai sit se on vaan ton koneen ominaisääni, vaikee sanoa ku ei oo vertailukohtaa...
Originally posted by kaikkone View PostOnko webaston pakokaasut lämpimiä eli polttaako se oikeasti jotai?, kiertääkö järjestelmässä vesi? Toimiiko weban vesipumppu?
Oisikohan vika juuri tuo että ei saa kipinää, kun ei savujakaan tuosta tule, hyrisee vain, pitää tutkailla huomenna löytyykö sieltä mitään...
EDIT. Kävinkin jo kuulostelemassa vehjettä, eikä pa-pumppu naksu (kuskin penkin alla?) Missä tuo koko Webasto yksikkö oikein sijaitsee? Lienee järkevintä viedä webasto huoltoon ja katsoa testerillä vikakoodit? Missähän pk-seudulla olisi hyvä paikka mistä nuo sais katsottua?Last edited by Hemu__; 17-10-2010, 17:48.
http://www.btcf.fi/forum/forumdisplay.php?f=8
eipä siellä mitään kipinää tulekaanOriginally posted by Hemu__ View PostOisikohan vika juuri tuo että ei saa kipinää, kun ei savujakaan tuosta tule, hyrisee vain, pitää tutkailla huomenna löytyykö sieltä mitään...
, semmonen hehkutikku lämpiää kunnes leimahtaa.
Eikä oikeasoppisesti webastosta pitäisi mitään savuja tulla pihalle. jos ei toimi oikein niin sitten saattaa tulla savua.
Suosittelen etsimään sen weban pakoputken pään ja kokeilemaan että tuleeko sieltä ilmaa läpoi ja onko lämmintä. jos ei niin tosiaan voi olla hehku paskana. kantsii kysellä tuolla http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=88571&page=20 webaston toiminnasta lisää
Tunnelissa/sillan alla kuuluu säpsätystä. Ja kun nostaa tyhjäkäynnillä kierroksia, niin tietyssä kohtaa kierrosten laskiessa (oisko ollu 2 000) kuului sihahdus. Ja se halkeema ei tosiaan ollut iso.Originally posted by Teppis83 View PostOsaakko kuvailla että minkälaista ääntä se rikkinäinen pakosatsi antaa? Itellä kuuluu semmosta typerää säkätystä jonka luulen että vois falskaa siit pakosatsin tiivisteen välistä mut mene ja tiedä sit..
No voi venäjänhiekka. Vuotaakohan toi omakin pakoputki jostain sieltä.Originally posted by Torsti19 View PostTunnelissa/sillan alla kuuluu säpsätystä. Ja kun nostaa tyhjäkäynnillä kierroksia, niin tietyssä kohtaa kierrosten laskiessa (oisko ollu 2 000) kuului sihahdus. Ja se halkeema ei tosiaan ollut iso.
Kuuluu tosiaan semmonen säksätys moottorintahdissa jostain siitä vaihelaatikon/kytkimen kohilta sillo ku on auton alla.
Eikös tuommosen jo pitäisi vaikuttaa päästöissä lisääntyneenä happena?
Näissä bensakoneissa kannattaa kuitenkin ensin tarkistaa tulppien kireys ennen kuin lähtee pakosarjaa ihmettelemään säksätyksen aiheuttajana.E39 530dA -02 M-Sport
Jahas, itellä kuuluu juurikin tommonen samainen ääni, ja just nimenomaan tunnelissa/seinän vieressä ja selvästi ku konetilasta kuuntelee ni sielt pakosatsin lähistöltä, mut täytyy kattoa ne tulpat ekana ja sit ihmetellä sitä pakosarjaa/tiivistettä, vaihteeks taas hommia tiedossa ton harrasteauton kanssa
Kaikkone: Voiha se varmaa vaikuttaa jos se paljo vuotaa, mut mul ainaki oli lambda-arvo katastuksessa ihan ok. Mut ei varmaa tarvi paljoo falskaa et antaa tota ääntä..
