Originally posted by peto2
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Ja kyseisestä johdosta on helppo tehdä haaroitus laittamalla virtaa kaipaavaan johtoon 10mm kaapelikenkä ja ruuvaamalla se virtajohdon jatkoskohtaan. Jatkoskohta sijaitsee pohjassa suurinpiirtein kaasupolkimen alapuolella. Sulake on ehdottoman pakollinen, jos tuosta tekee haaroituksen.Kokeilemalla se selviää...
vanhemmissa malleissa tuo apuvirtanapa on kytketty ihan kaapelikengillä, pulteilla ja muttereilla. e32:ssa otin apuvirtanavan alta virrat keenoneille, tässä tapauksessahan ne olis imusarjan alapuolella mutta kuten edellinen mainitsi toinen paikka löytyy sieltä pohjan puoleltaOriginally posted by jukkae View PostJep onhan se siinä imusarjan keskellä mutta nyt on hakusessa sellanen johon voi kytkeä releytetty xenonsarja. Se taitaa olla vain semmonen möykky siinä mihin voi apuvirtakaapelin leuat laittaa.
Kyseessä 528i -96F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Oolraidi, siispä fööni laulamaan ja tiiveyden tarkistus!Originally posted by sonikk View PostAja johonkin lämpimään ja puhaltele vaikka föönillä polttimon reijästä kunnes kuiva. Eipä sitä kai oikein muuten voi varmistaa kun liimaamalla kuoret huolellisesti uudestaan.. Tosin voi sinne lämpotilanvaihtelusta ilmaantua kosteutta vaikka olisi tiiviskin.
Ahaa, siinä on siis vielä joku erillinen muovipäällinen, pitääpä tsekata asia...lähteeköhän se irti helposti ja ehkäpä jopa ehjänä...?:thinkOriginally posted by Heguli 31 View PostOnko kosteutta oikeasti umpioissa vai pelkästään sen päällimmäisen muovin alla?"530da touring -00"
Jos pohjan muovit on paikallaan ja ehjät, niin muistakseni moottorin alapuolinen taaempi muovi pitää irroittaa, että tuon liitospisteen näkee.Originally posted by jukkae View PostEdit. Eli joo nyt selveni paremmin, pitääkö purkaa mitään pohjasta edestä vai näkeekö suoraan kun kömpii alle?
Tietenkin vähän kaukaa haetaan virta xenoneille mutta minkäs teet
Eihän tuo nyt niin kaukana ole. Käytännössä heti lämmityskennon letkuliitosten alapuolella...Kokeilemalla se selviää...
Jeb pitää tutkailla kunhan pääsee vähän parempaan paikkaa kuin tuo parkkipaikka.Originally posted by kaol View PostJos pohjan muovit on paikallaan ja ehjät, niin muistakseni moottorin alapuolinen taaempi muovi pitää irroittaa, että tuon liitospisteen näkee.
Onko tuohon itsessään "koodattu" tuo että etuvalot ovat halogeenit? Kun luin täältä jostain että ainakin E46:ssa voi muuttaa sitä tuolta auton aivoista..
Kauas suurinpiirtein menee aikaa 530d hehkutulppien vaihtamiseen? Kysyn nyt vaan että kannattaakin hommaan ryhtyä huomenna vai ei.Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
Ex: Porsche 911 "GT3RS"
Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
Ex: E71 X6 40d Titangrau
EX: F07 530d Carbonschwarz
Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
Ex: E38 730d Biarritzblau
Ex: E65 730d White
Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
Alle kaksi tuntia jos ei tule ongelmiaOriginally posted by anttiboy View PostKauas suurinpiirtein menee aikaa 530d hehkutulppien vaihtamiseen? Kysyn nyt vaan että kannattaakin hommaan ryhtyä huomenna vai ei.
Jos 2 tuntia vaihtaa niin on kyllä jo ongelmia..
Tosin ensimmäistä kertaa tekevältä voi mennä se 4 tuntiakin helposti.Last edited by Rahu; 02-12-2010, 06:15.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Siksi sanoinkin alleOriginally posted by Rahu View PostJos 2 tuntia vaihtaa niin on kyllä jo ongelmia..
Menee. Laitoin 9/98 tehtaalta tulleeseen alk. per. xenonein varustettuun 523:een uudet valojen kuoret ja nimenomaan tummilla vilkuilla.Originally posted by Soininen View PostMiten on? meneekö nuo uudet valojen kuoret jossa esim tumma vilkku alkuperäisillä xenoneilla varustettuun umpioon? Olen kuullut että niissä olisi jotain ongelmia :think
Ole silti tarkkana että valitset mallin "projektorivaloille".
Onko tätä pakko kysyä joka päivä uuestaan? Täälä on jo miljoona topikkia aiheestaOriginally posted by kaikkone View PostMites noissa diesel vermeissä joissa on tehas asennettu webasto mutta lähtee vasta käynnistyksen jälkeen päälle.
Kun sen koodaa esilämmitykseen niin mitä ongelmia siitä voi seurata? Millasissa tapauksissa?
Search ei kyllä toimi parhaalla mahollisella tavalla, mutta kuitenkin...
Ei siitä mitään ongelmia seuraa. Kiertovesipumppu antaa vikakoodin, mutta ei vaikuta mihinkään. Jos ei sitte laske ongelmaks, että akku saattaa tyhjentyä, jos lämmittää liikaa suhteessa ajomatkaan.
