E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaol
    • 5007
    • Ilmajoki
    riippuu mallista, mutta kaikissa on jossain kohtaa + napa apuvirtaa varten..
    Ja kyseisestä johdosta on helppo tehdä haaroitus laittamalla virtaa kaipaavaan johtoon 10mm kaapelikenkä ja ruuvaamalla se virtajohdon jatkoskohtaan. Jatkoskohta sijaitsee pohjassa suurinpiirtein kaasupolkimen alapuolella. Sulake on ehdottoman pakollinen, jos tuosta tekee haaroituksen.
    Kokeilemalla se selviää...
    • jukkae
      • 3506
      • 70800
      Edit. Eli joo nyt selveni paremmin, pitääkö purkaa mitään pohjasta edestä vai näkeekö suoraan kun kömpii alle?
      Tietenkin vähän kaukaa haetaan virta xenoneille mutta minkäs teet
      • peto2
        • 8283
        • Järvikylä (Nakkila)
        Originally posted by jukkae View Post
        Jep onhan se siinä imusarjan keskellä mutta nyt on hakusessa sellanen johon voi kytkeä releytetty xenonsarja. Se taitaa olla vain semmonen möykky siinä mihin voi apuvirtakaapelin leuat laittaa.
        Kyseessä 528i -96
        vanhemmissa malleissa tuo apuvirtanapa on kytketty ihan kaapelikengillä, pulteilla ja muttereilla. e32:ssa otin apuvirtanavan alta virrat keenoneille, tässä tapauksessahan ne olis imusarjan alapuolella mutta kuten edellinen mainitsi toinen paikka löytyy sieltä pohjan puolelta
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • KuPa
          • Nov 2010
          • 282
          • suomi
          Originally posted by sonikk View Post
          Aja johonkin lämpimään ja puhaltele vaikka föönillä polttimon reijästä kunnes kuiva. Eipä sitä kai oikein muuten voi varmistaa kun liimaamalla kuoret huolellisesti uudestaan.. Tosin voi sinne lämpotilanvaihtelusta ilmaantua kosteutta vaikka olisi tiiviskin.
          Oolraidi, siispä fööni laulamaan ja tiiveyden tarkistus!
          Onko kosteutta oikeasti umpioissa vai pelkästään sen päällimmäisen muovin alla?
          Ahaa, siinä on siis vielä joku erillinen muovipäällinen, pitääpä tsekata asia...lähteeköhän se irti helposti ja ehkäpä jopa ehjänä...?:think
          "530da touring -00"
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            Jos pohjan muovit on paikallaan ja ehjät, niin muistakseni moottorin alapuolinen taaempi muovi pitää irroittaa, että tuon liitospisteen näkee.
            Eihän tuo nyt niin kaukana ole. Käytännössä heti lämmityskennon letkuliitosten alapuolella...
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              Jeb pitää tutkailla kunhan pääsee vähän parempaan paikkaa kuin tuo parkkipaikka.
              Onko tuohon itsessään "koodattu" tuo että etuvalot ovat halogeenit? Kun luin täältä jostain että ainakin E46:ssa voi muuttaa sitä tuolta auton aivoista..
              • Soininen
                • Nov 2006
                • 1298
                Miten on? meneekö nuo uudet valojen kuoret jossa esim tumma vilkku alkuperäisillä xenoneilla varustettuun umpioon? Olen kuullut että niissä olisi jotain ongelmia :think
                E28 "525i" M52 -84
                F11 520d xDrive -16
                • anttiboy
                  • Dec 2007
                  • 258
                  • Alajärvi
                  Kauas suurinpiirtein menee aikaa 530d hehkutulppien vaihtamiseen? Kysyn nyt vaan että kannattaakin hommaan ryhtyä huomenna vai ei.
                  Nyk: F82 M4 Yas Marina Blau
                  Ex: Porsche 911 "GT3RS"
                  Ex: F10 530d //M-Sport Alpinweiss 3
                  Ex: E71 X6 40d Titangrau
                  EX: F07 530d Carbonschwarz
                  Ex: E60 530D //M-Sport Carbonschwarz
                  Ex: E65 FL 730d Black Sapphire
                  Ex: E60 535D //M-Sport Titansilber Individual
                  Ex: E60 535D //M-Sport Carbonschwarz
                  Ex: E38 730d Biarritzblau
                  Ex: E65 730d White
                  Ex: E39 523 //M-Sport Biarritzblau
                  Ex: E60 530d //M-Sport Titangrau
                  Ex: E36 325 Cabriolet Diamantschwarz
                  Ex: E39 530d //M-Sport Individual Hellrot
                  • Dunky
                    • 4927
                    • Kotka
                    Alle kaksi tuntia jos ei tule ongelmia
                    • Rahu
                      • Aug 2002
                      • 6464
                      • Tuusula
                      Jos 2 tuntia vaihtaa niin on kyllä jo ongelmia..
                      Tosin ensimmäistä kertaa tekevältä voi mennä se 4 tuntiakin helposti.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • JoSa
                        • Sep 2008
                        • 154
                        • Pyhäjärvi
                        Jahas, tuo hehkujen vaihto onkin ilmeisesti aika helppo homma..? Saako sitä hehkujen relettä jostain ostettua? En mistään varaosaluettelosta sitä löytäny.
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Siksi sanoinkin alle
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            Mites noissa diesel vermeissä joissa on tehas asennettu webasto mutta lähtee vasta käynnistyksen jälkeen päälle.
                            Kun sen koodaa esilämmitykseen niin mitä ongelmia siitä voi seurata? Millasissa tapauksissa?
                            • Diceman
                              • Oct 2009
                              • 14
                              Menee. Laitoin 9/98 tehtaalta tulleeseen alk. per. xenonein varustettuun 523:een uudet valojen kuoret ja nimenomaan tummilla vilkuilla.
                              Ole silti tarkkana että valitset mallin "projektorivaloille".
                              • Samppae39
                                • Feb 2009
                                • 1662
                                • Vähäkyrö
                                Onko tätä pakko kysyä joka päivä uuestaan? Täälä on jo miljoona topikkia aiheesta Search ei kyllä toimi parhaalla mahollisella tavalla, mutta kuitenkin...
                                Ei siitä mitään ongelmia seuraa. Kiertovesipumppu antaa vikakoodin, mutta ei vaikuta mihinkään. Jos ei sitte laske ongelmaks, että akku saattaa tyhjentyä, jos lämmittää liikaa suhteessa ajomatkaan.
