E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • teropa
    • 3855
    Sori tuohon en osaa vastata, mutta osaatko kertoa miten nuo vilkut saa välähtämään kun avaa/sulkee ovet? :think
    Koodaamalla CKM:ää. (Car/Key Memory)
    Tero
    E60 520dA M-sport
    ---Ex
    E90 330iA, 325iA, 320dA
    E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
    PPL(A)
    • Soininen
      • Nov 2006
      • 1306
      #2747
      Originally posted by Soininen View Post
      Kokeillaas täältä tietäskö joku antaa jotain vihiä voisiko johtua jostain muusta?
      Hankin tuossa 530da -99 ja huomasin tänään töihin ajaessa kun ohitin rekan että täys kiihytyksessä 3 vaihteella kierrosten noustessa 4500 niin kierrokset laskee takaisin n300 ja nousee takaisin 4500 ja vaihtaa vaihteen. Ei kai kysessä nyt ole se surullisen kuuluisa vaihteiston luistaminen?
      Nelosella ei tee enää sitä...
      Originally posted by TFV View Post
      Mulla teki samaa. Se jotenkin "lukitsee" laatikon, pudottaa vielä hetkeksi "alueelle".
      Sitten on eri, jos nykäisemällä nousee takaisin neljään ja puoleen.
      Nelosellakin se tekee sen, mutta vauhtia on sitten +180
      Edelleen... onko ihan normaalia tuommoinen käyttäytyminen???? :think
      E28 "525i" M52 -84
      F11 520d xDrive -16
      • JoSa
        • Sep 2008
        • 154
        • Pyhäjärvi
        #2748
        Mistähän saisi hommattua e39 business kasetti soittimen tilalle cd:n? Täytyykö siinä vaihtaa koko ajotietokone härdellikin, vai lähteekö pelkä soitin osa irti? Jos jostain sattuisin löytämään, niin käykö tuo cd mistä e39:stä tahansa tohon omaan?
        • Dunky
          • 4927
          • Kotka
          #2749
          Aika pitkään saa varmaan etsiä. Eihän siellä ole kuin öljypohjan tasoanturi (thermal oil level sensor).
          Tiedä sitten mitä toi tekee
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #2750
            No, myönnetään sitten, M51 motissa eli 525TDS:ssä on lämpöanturi. Eli jossain E39-dieselissä sellainen on, kysyjän auto ei vain sellainen ollut. Liittyy ylikuumenemissuojaukseen joka M51:stä löytyy, rajoittaa syöttöä. Tuleeko tosta tieto mittaristolle asti vaiko eikö, sitä en tiedä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • AnttiHi
              • Dec 2007
              • 90
              #2751
              Originally posted by KuPa View Post
              .mut joo, sen mukaan naftaa on 53,5 litraa ja mittarikin näyttää about sitä..joten ongelma on jossain muualla, ku ei tankki mene täyteen!??
              Mulla on nyt tullu kans 530d:ssä sitä ongelmaa, että mittari ei näytä täyttä vaikka tankki on täysi.
              Salavalikon mukaan oli ~7litraa tankissa (just merkkivalo syttyny) ja tankkasin 62 litraa sinne. Tankkauksen jälkeen mittari osoitti "max" arvon m kirjainta, eli ei läheskää täyttä. Salavalikko näytti 30,x litraa ja 31litraa.
              Tästä mittari lähtee laskemaan ihan normaalivauhtia, eli ei jää osoittamaan tuota lukemaa siksi aikaa että polttoainemäärä on todellisuudessa sillä tasolla. Ja useamman kerran olen ihmetellyt tuota ja naksutellut pistoolia...
              • Dunky
                • 4927
                • Kotka
                #2752
                Niin ja mitens tää toimii?
                • KuPa
                  • Nov 2010
                  • 282
                  • suomi
                  #2753
                  Viddumainen tilanne tuokin, mutta ei ehkä ihan samanlainen ongelma kuitenkaan, ku mä en saa tonne perskeleen tankkiin tollasta määrää menovettä siis tankkia täyteen!
                  "530da touring -00"
                  • mixxis
                    • Nov 2009
                    • 1877
                    • Jyväskylä / Uurainen
                    #2754
                    Moikka! Milläköhän vidulla ton auton tankin sais ihan TÄYTEEN?? Kävin just tankkaileen (naftavalo oli palanu jo pidemmän aikaa ja mittari oli miltei pohjassa) ja taas alkoi pistooli nakuttamaan jo ennen 50 litraa -> sain sinne menemään 54 litraa. Polttoainemittari näytti sitten tietenni pikkasen vajaata...Eikös tossa pitäisi olla noin 70 litran tankki?? ..niin ja vielä sen verran, että onko noissa mittareissa ollu porukalla jotain häikkää -> eli näyttää mitä sattuu??
                    onkos nuo luettu läpi?
                    ----> http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=tankki+e39
                    Jaahas, että pitäisi löytyä tollanen salavalikko..jälleen uutta tietoa meikäläisellle! Mutta pitää ehdottomasti kokeilla, siis ymmärsinkö oikein, että se näyttää sitten todellisen naftan määrän? Eli sitten vika on mittarissa, kohossa tai jossain...? :think
                    mites tuo salavalikon osoittama pa-määrä mitataan? Että jos auton mittari näyttää väärin tankissa olevan aineen määrän niin salavalikko näyttää kuitenkin oikein?
                    ___________________________________
                    __________________________________________________
                    At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
                    [ Focus stw ]
                    [ A6 C7 3.0tdi Q ]
                    • markok
                      • 3019
                      Onko alkuperäisen M-sport etupuskurin ja tarvike muovikopion sumuvalojen aukot jotenkin erilaiset? Nykyisen tarvikepuskurin mukana tuli sumuvalojen kehykset, jotka olivat molemmat leveää mallia, mutta kun tilasin uudet orkkis kehykset niin toinen puoli on ihan erilainen. Kaikki numerot kuitenkin täsmää RealOEM:n mukaan.
                      Tässä kuva uusista kehyksistä. Vanhat ovat molemmat saman näköisiä kuin kuvan oikeanpuoleinen. Vasemman puoleinen näyttää melkein e46:n kehykseltä, mutta ei ole edes ihan samannäköinen kuin se.
                      Jos jollakin olisi antaa toinen varaosanumero millä etsiä tai sitten puuttuuko tuosta joku toinen osa?
                      BMW 530iA Touring -05
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16523
                        • Leppävirta
                        #2756
                        Minä kun tilasin taannoin E39:n M-mallisen puskurin ja siihen sumarit niin sumareiden mukana tuli kahdet eri kehykset. Jos en väärin muista niin toiset oli varmaan tarkoitettu että saa ilmanotot jarruille ja toisilla taas ei. Kun ei ollut sopivia torvia niille ilmaotoille niin jätin laittamatta. Eli laitoin ne "umpinaiset". Ne avomalliset(ilmanotoilla) mulla taitaa vielä olla tallilla käyttämättömänä. Jos tarvetta löytyy...?
                        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                        E32 Diamantschwarz 750iL '94
                        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                        • mijuko
                          • Jul 2010
                          • 951
                          #2757
                          Onkohan tuolla sama ihmetys?
                          • markok
                            • 3019
                            Tämä selittäisi asiaa. Oletko varma, ettei sumuvalojen mukana tulleet toiset kehykset olleet e46:n kehykset? Tällaiset yhdet itsellänikin on ylimääräisenä jotka tulivat sumareiden mukana. Yritetään nyt vielä löytää varaosanumero toiselle umpinaiselle mallille. Jos jollakin on ideaa mistä löytäisi varaosanumeron niin auttaisi kovasti? Nykyinen avonainen malli on 51 11 7 891 421.
                            • KuPa
                              • Nov 2010
                              • 282
                              • suomi
                              #2759
                              Nyt on lueskeltu ja tosiaan hyvää infoa ko. asiaan löytyi, kiitokset tästä! Ps. Olen aika tuore sivuston käyttäjä ja on vielä vähän hakusessa tuo searchin käyttö..pikku hiljaa hyvä tulee!
                              NIINPÄ, samat asiat kiinnostaisi meikäläistäkin...:think
                              "530da touring -00"
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16523
                                • Leppävirta
                                #2760
                                En 100% varma ole. Mutta näin päättelin itse.
