E39 kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by Soininen View PostKokeillaas täältä tietäskö joku antaa jotain vihiä voisiko johtua jostain muusta?
Hankin tuossa 530da -99 ja huomasin tänään töihin ajaessa kun ohitin rekan että täys kiihytyksessä 3 vaihteella kierrosten noustessa 4500 niin kierrokset laskee takaisin n300 ja nousee takaisin 4500 ja vaihtaa vaihteen. Ei kai kysessä nyt ole se surullisen kuuluisa vaihteiston luistaminen?
Nelosella ei tee enää sitä...Edelleen... onko ihan normaalia tuommoinen käyttäytyminen???? :thinkOriginally posted by TFV View PostMulla teki samaa. Se jotenkin "lukitsee" laatikon, pudottaa vielä hetkeksi "alueelle".
Sitten on eri, jos nykäisemällä nousee takaisin neljään ja puoleen.
Nelosellakin se tekee sen, mutta vauhtia on sitten +180E28 "525i" M52 -84
F11 520d xDrive -16
Mistähän saisi hommattua e39 business kasetti soittimen tilalle cd:n? Täytyykö siinä vaihtaa koko ajotietokone härdellikin, vai lähteekö pelkä soitin osa irti? Jos jostain sattuisin löytämään, niin käykö tuo cd mistä e39:stä tahansa tohon omaan?
Tiedä sitten mitä toi tekeeOriginally posted by Clavurion View PostAika pitkään saa varmaan etsiä.
Eihän siellä ole kuin öljypohjan tasoanturi (thermal oil level sensor).
No, myönnetään sitten, M51 motissa eli 525TDS:ssä on lämpöanturi. Eli jossain E39-dieselissä sellainen on, kysyjän auto ei vain sellainen ollut. Liittyy ylikuumenemissuojaukseen joka M51:stä löytyy, rajoittaa syöttöä. Tuleeko tosta tieto mittaristolle asti vaiko eikö, sitä en tiedä.Originally posted by Dunky View PostTiedä sitten mitä toi tekee
325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Originally posted by KuPa View Post
.mut joo, sen mukaan naftaa on 53,5 litraa ja mittarikin näyttää about sitä..joten ongelma on jossain muualla, ku ei tankki mene täyteen!??
Mulla on nyt tullu kans 530d:ssä sitä ongelmaa, että mittari ei näytä täyttä vaikka tankki on täysi.
Salavalikon mukaan oli ~7litraa tankissa (just merkkivalo syttyny) ja tankkasin 62 litraa sinne. Tankkauksen jälkeen mittari osoitti "max" arvon m kirjainta, eli ei läheskää täyttä. Salavalikko näytti 30,x litraa ja 31litraa.
Tästä mittari lähtee laskemaan ihan normaalivauhtia, eli ei jää osoittamaan tuota lukemaa siksi aikaa että polttoainemäärä on todellisuudessa sillä tasolla. Ja useamman kerran olen ihmetellyt tuota ja naksutellut pistoolia...
Niin ja mitens tää toimii?Originally posted by Cell View PostNo, myönnetään sitten, M51 motissa eli 525TDS:ssä on lämpöanturi. Eli jossain E39-dieselissä sellainen on, kysyjän auto ei vain sellainen ollut. Liittyy ylikuumenemissuojaukseen joka M51:stä löytyy, rajoittaa syöttöä. Tuleeko tosta tieto mittaristolle asti vaiko eikö, sitä en tiedä.
Viddumainen tilanne tuokin, mutta ei ehkä ihan samanlainen ongelma kuitenkaan, ku mä en saa tonne perskeleen tankkiin tollasta määrää menovettä siis tankkia täyteen!Originally posted by AnttiHi View PostMulla on nyt tullu kans 530d:ssä sitä ongelmaa, että mittari ei näytä täyttä vaikka tankki on täysi.
"530da touring -00"
Originally posted by KuPa View PostMoikka! Milläköhän vidulla ton auton tankin sais ihan TÄYTEEN?? Kävin just tankkaileen (naftavalo oli palanu jo pidemmän aikaa ja mittari oli miltei pohjassa) ja taas alkoi pistooli nakuttamaan jo ennen 50 litraa -> sain sinne menemään 54 litraa. Polttoainemittari näytti sitten tietenni pikkasen vajaata...Eikös tossa pitäisi olla noin 70 litran tankki??
..niin ja vielä sen verran, että onko noissa mittareissa ollu porukalla jotain häikkää -> eli näyttää mitä sattuu??onkos nuo luettu läpi?Originally posted by KuPa View Postmä en saa tonne perskeleen tankkiin tollasta määrää menovettä siis tankkia täyteen!
----> http://www.btcf.fi/forum/showthread....ght=tankki+e39
mites tuo salavalikon osoittama pa-määrä mitataan? Että jos auton mittari näyttää väärin tankissa olevan aineen määrän niin salavalikko näyttää kuitenkin oikein?Originally posted by KuPa View PostJaahas, että pitäisi löytyä tollanen salavalikko..jälleen uutta tietoa meikäläisellle!
Mutta pitää ehdottomasti kokeilla, siis ymmärsinkö oikein, että se näyttää sitten todellisen naftan määrän? Eli sitten vika on mittarissa, kohossa tai jossain...? :think_____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Onko alkuperäisen M-sport etupuskurin ja tarvike muovikopion sumuvalojen aukot jotenkin erilaiset? Nykyisen tarvikepuskurin mukana tuli sumuvalojen kehykset, jotka olivat molemmat leveää mallia, mutta kun tilasin uudet orkkis kehykset niin toinen puoli on ihan erilainen. Kaikki numerot kuitenkin täsmää RealOEM:n mukaan.
Tässä kuva uusista kehyksistä. Vanhat ovat molemmat saman näköisiä kuin kuvan oikeanpuoleinen. Vasemman puoleinen näyttää melkein e46:n kehykseltä, mutta ei ole edes ihan samannäköinen kuin se.
Jos jollakin olisi antaa toinen varaosanumero millä etsiä tai sitten puuttuuko tuosta joku toinen osa?BMW 530iA Touring -05
Minä kun tilasin taannoin E39:n M-mallisen puskurin ja siihen sumarit niin sumareiden mukana tuli kahdet eri kehykset. Jos en väärin muista niin toiset oli varmaan tarkoitettu että saa ilmanotot jarruille ja toisilla taas ei. Kun ei ollut sopivia torvia niille ilmaotoille niin jätin laittamatta. Eli laitoin ne "umpinaiset". Ne avomalliset(ilmanotoilla) mulla taitaa vielä olla tallilla käyttämättömänä. Jos tarvetta löytyy...?Originally posted by markok View PostOnko alkuperäisen M-sport etupuskurin ja tarvike muovikopion sumuvalojen aukot jotenkin erilaiset? Nykyisen tarvikepuskurin mukana tuli sumuvalojen kehykset, jotka olivat molemmat leveää mallia, mutta kun tilasin uudet orkkis kehykset niin toinen puoli on ihan erilainen. Kaikki numerot kuitenkin täsmää RealOEM:n mukaan.
Jos jollakin olisi antaa toinen varaosanumero millä etsiä tai sitten puuttuuko tuosta joku toinen osa?Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
Onkohan tuolla sama ihmetys?Originally posted by markok View PostOnko alkuperäisen M-sport etupuskurin ja tarvike muovikopion sumuvalojen aukot jotenkin erilaiset? Nykyisen tarvikepuskurin mukana tuli sumuvalojen kehykset, jotka olivat molemmat leveää mallia, mutta kun tilasin uudet orkkis kehykset niin toinen puoli on ihan erilainen. Kaikki numerot kuitenkin täsmää RealOEM:n mukaan.
Tämä selittäisi asiaa. Oletko varma, ettei sumuvalojen mukana tulleet toiset kehykset olleet e46:n kehykset? Tällaiset yhdet itsellänikin on ylimääräisenä jotka tulivat sumareiden mukana. Yritetään nyt vielä löytää varaosanumero toiselle umpinaiselle mallille. Jos jollakin on ideaa mistä löytäisi varaosanumeron niin auttaisi kovasti? Nykyinen avonainen malli on 51 11 7 891 421.Originally posted by Haju69 View PostMinä kun tilasin taannoin E39:n M-mallisen puskurin ja siihen sumarit niin sumareiden mukana tuli kahdet eri kehykset. Jos en väärin muista niin toiset oli varmaan tarkoitettu että saa ilmanotot jarruille ja toisilla taas ei. Kun ei ollut sopivia torvia niille ilmaotoille niin jätin laittamatta. Eli laitoin ne "umpinaiset". Ne avomalliset(ilmanotoilla) mulla taitaa vielä olla tallilla käyttämättömänä. Jos tarvetta löytyy...?BMW 530iA Touring -05
NIINPÄ, samat asiat kiinnostaisi meikäläistäkin...:thinkOriginally posted by mixxis View Postonkos nuo luettu läpi?
Nyt on lueskeltu ja tosiaan hyvää infoa ko. asiaan löytyi, kiitokset tästä!
Ps. Olen aika tuore sivuston käyttäjä ja on vielä vähän hakusessa tuo searchin käyttö..pikku hiljaa hyvä tulee!
mites tuo salavalikon osoittama pa-määrä mitataan? Että jos auton mittari näyttää väärin tankissa olevan aineen määrän niin salavalikko näyttää kuitenkin oikein?Last edited by KuPa; 10-12-2010, 16:11."530da touring -00"
En 100% varma ole. Mutta näin päättelin itse.Originally posted by markok View PostTämä selittäisi asiaa. Oletko varma, ettei sumuvalojen mukana tulleet toiset kehykset olleet e46:n kehykset? Tällaiset yhdet itsellänikin on ylimääräisenä jotka tulivat sumareiden mukana. Yritetään nyt vielä löytää varaosanumero toiselle umpinaiselle mallille. Jos jollakin on ideaa mistä löytäisi varaosanumeron niin auttaisi kovasti? Nykyinen avonainen malli on 51 11 7 891 421.Fiat Punto 1.2 Dynamic '05
