E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • mijuko
    • Jul 2010
    • 951
    #3301
    Tänään tuli kolmion takaa VW ja törmäsi keskelle autoa ja repi hieman takaoven peltiä. Päällisten vaurioiden lisäksi ABS ja ASC lakkasivat toimimasta... onkos tuo normaalia kun ei kummoinen tärsky ollut?
    • adesmarec
      • 8
      #3302
      Radio
      Missä on antennivahvistin -02 farkussa?
      Ja mistä kannattaa alkaa vikaa etsimään, kun radiokanavat ei kuulu/löydy?
      Kiitos jo etukäteen.
      E39 530DA -02 Topas-Blau 364
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #3303
        Mikä on normaali kolari ja siitä johtuvat normaalit kolarivauriot?
        Kyllä siinä on varmaan pyöräänkin tullut osuma ja siitä johtuen joko laakeri tai ABS-tunnistin on saanut kipeää...
        Kokeilemalla se selviää...
        • mijuko
          • Jul 2010
          • 951
          #3304
          Kysymyksellä kysymykseen ja huolimattomasti luettu?
          Keskelle osu n. 10km/h (ei renkaaseen) "normaalista" kolarista ei ollut puhetta?
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #3305
            Vikakoodien luvulla selviäisi.
            Tiedä sitä vaikka olisi jotenkin tullu pientä sivuliikettä autolle tjsp.
            Tai joku sopiva tärähdys mikä olisi irrottanut jonkin abs piuhan tai jotain.
            Koodeja lukemaan mars mars. Sillä selviää missä mistä kiikastaa ja sit tutkitaan miksi se on siellä se vika.
            • Rocla
              • 7692
              #3306
              Tuossahan on kai se abs:n boksi suoraan pumpun kyljessä.
              Eikös se ole sellainen vikakohde, että jos edes ajattelet sitä niin se voi rikkoontua? Ts. se vaihdetaan/korjataan ainakin kerran auton elinkaaren aikana.
              Ja käsittääkseni vika johtuu siitä etteivät piirilevyjen liitokset johda sähköä.
              Saa korjata, mutta mielestäni tuolla edellä kertomallani tavalla boksi voi hyvinkin mennä paskaksi kolarissa. Vakuutusyhtiöhän ei sitä sitten usko, että hauskoja riitoja on tulossa tämän tiimoilta.
              Olli.
              • JD
                • 1195
                Ei ole normaalia. Meidän E39:n eteen tuli Virolaisten Audi ja väistöstä johtuen sen puskuri vetäisi vain koko kyljen mitalle alareunaan pientä kolhua ja naarmua ja kun osui etuvanteen kohdalle niin vääntyi tukivarsi vähäsen ja vanteessa myös lommo.
                Mikään turvavaruste ei tästä häiriintynyt.
                Kuukauden auto ollut nyt korjaamolla, tänään ehkä valmistunee. Mitään ei oiottu vaan autoon on vaihdettu tehdasuudet etupuskuri, etulokari, molemmat ovet, etuvanne, tukivarret...
                6500€...
                Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
                https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
                • Laku
                  • 17657
                  6500€...
                  http://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/BMW...aista/525d.jpg
                  Vakuutusyhtiö suostui kaikkiin noihin uusiin osiin ? Vanha katiska!
                  • _nixu_
                    • 8976
                    • Kellokoski
                    #3309
                    Niinpä. Eikös se tuolla korjaussummalla täytä lunastuksen kriiteerit?
                    50% käyvästä arvosta :think
                    • binks
                      • Mar 2009
                      • 21
                      #3310
                      E39 520 -96 suuri ongelma!
                      Okei eli eilen ajelin autolla normaalisti, sitten yhtäkkiä syttyy ABS- ja luistonestovalot. No illan aikana sammutin ja käynnistin auton uudestaan pari kertaa, valot sammuivat aina mutta syttyivät taas n. 3 sek päästä kun auto oli käynnissä.
                      No en huolestunut tästä, jätin auton kotipihaan mutta aamulla kun menin auton luokse, ovet eivät auenneet kaukosäädöllä avaimesta. No avasin oven avaimella ja menin sisään. Ihmettelin että varashälytin ei sanonu mitään eikä sen valo ees välkkynyt niinku normaalisti. No käänsin virtalukosta ja MITÄÄN ei tapahtunut. Ei mitään ääniä, valoja mittaristossa tai missään. Mikään ei toimi eli auto on ns. VIRRATON.
                      JOTEN mikäköhän vois olla vialla?
                      • Laku
                        • 17657
                        Akku täysin tsippi?
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Akku rikki?
                          Laturi rikki?
                          • binks
                            • Mar 2009
                            • 21
                            #3313
                            Akku rikki?
                            Laturi rikki?
                            Jos laitan buusterin kiinni ni pitäskö lähtee sit käyntii ja valojen syttyä jos näin? JNE. Oon vähä
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16521
                              • Leppävirta
                              #3314
                              Kokeile, mutta jonnekkinhan se virta on hävinnyt. Voi olla että akku on yksinkertaisesti entinen.
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • JD
                                • 1195
                                Lähelle tuota rajaa ehkä menisi, ei kuitenkaan välttämätä sen sisään, vaan kun vastapuoli maksaa niin ei ole lunastuksessa itse sovittuja kriteereitä. Eipä tuo lainkaan haitannut vaikka tuolleen reippaasti uusilla osilla korjasivat :-)
                                Työn hinta suomessa tuntuu olevan niin kova ainakin näissä isoissa korjaamoissa ettei kannata aikaa uhrata, tehtaalta tilattu uusi on halvempaa.
