Tänään tuli kolmion takaa VW ja törmäsi keskelle autoa ja repi hieman takaoven peltiä. Päällisten vaurioiden lisäksi ABS ja ASC lakkasivat toimimasta... onkos tuo normaalia kun ei kummoinen tärsky ollut?
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Mikä on normaali kolari ja siitä johtuvat normaalit kolarivauriot?Originally posted by mijuko View PostPäällisten vaurioiden lisäksi ABS ja ASC lakkasivat toimimasta... onkos tuo normaalia kun ei kummoinen tärsky ollut?
Kyllä siinä on varmaan pyöräänkin tullut osuma ja siitä johtuen joko laakeri tai ABS-tunnistin on saanut kipeää...Kokeilemalla se selviää...
Kysymyksellä kysymykseen ja huolimattomasti luettu?Originally posted by kaol View PostMikä on normaali kolari ja siitä johtuvat normaalit kolarivauriot?
Keskelle osu n. 10km/h (ei renkaaseen) "normaalista" kolarista ei ollut puhetta?
Vikakoodien luvulla selviäisi.Originally posted by mijuko View PostTänään tuli kolmion takaa VW ja törmäsi keskelle autoa ja repi hieman takaoven peltiä. Päällisten vaurioiden lisäksi ABS ja ASC lakkasivat toimimasta... onkos tuo normaalia kun ei kummoinen tärsky ollut?
Tiedä sitä vaikka olisi jotenkin tullu pientä sivuliikettä autolle tjsp.
Tai joku sopiva tärähdys mikä olisi irrottanut jonkin abs piuhan tai jotain.
Koodeja lukemaan mars mars. Sillä selviää missä mistä kiikastaa ja sit tutkitaan miksi se on siellä se vika.
Tuossahan on kai se abs:n boksi suoraan pumpun kyljessä.
Eikös se ole sellainen vikakohde, että jos edes ajattelet sitä niin se voi rikkoontua? Ts. se vaihdetaan/korjataan ainakin kerran auton elinkaaren aikana.
Ja käsittääkseni vika johtuu siitä etteivät piirilevyjen liitokset johda sähköä.
Saa korjata, mutta mielestäni tuolla edellä kertomallani tavalla boksi voi hyvinkin mennä paskaksi kolarissa. Vakuutusyhtiöhän ei sitä sitten usko, että hauskoja riitoja on tulossa tämän tiimoilta.Olli.
Ei ole normaalia. Meidän E39:n eteen tuli Virolaisten Audi ja väistöstä johtuen sen puskuri vetäisi vain koko kyljen mitalle alareunaan pientä kolhua ja naarmua ja kun osui etuvanteen kohdalle niin vääntyi tukivarsi vähäsen ja vanteessa myös lommo.Originally posted by mijuko View PostTänään tuli kolmion takaa VW ja törmäsi keskelle autoa ja repi hieman takaoven peltiä. Päällisten vaurioiden lisäksi ABS ja ASC lakkasivat toimimasta... onkos tuo normaalia kun ei kummoinen tärsky ollut?
Mikään turvavaruste ei tästä häiriintynyt.
Kuukauden auto ollut nyt korjaamolla, tänään ehkä valmistunee. Mitään ei oiottu vaan autoon on vaihdettu tehdasuudet etupuskuri, etulokari, molemmat ovet, etuvanne, tukivarret...
6500€...
Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
https://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/Om...kautta+aikain/
Vakuutusyhtiö suostui kaikkiin noihin uusiin osiinOriginally posted by JD View PostEi ole normaalia. Meidän E39:n eteen tuli Virolaisten Audi ja väistöstä johtuen sen puskuri vetäisi vain koko kyljen mitalle alareunaan pientä kolhua ja naarmua ja kun osui etuvanteen kohdalle niin vääntyi tukivarsi vähäsen ja vanteessa myös lommo.
6500€...
http://jaridebner.kuvat.fi/kuvat/BMW...aista/525d.jpg
? Vanha katiska!
E39 520 -96 suuri ongelma!
Okei eli eilen ajelin autolla normaalisti, sitten yhtäkkiä syttyy ABS- ja luistonestovalot. No illan aikana sammutin ja käynnistin auton uudestaan pari kertaa, valot sammuivat aina mutta syttyivät taas n. 3 sek päästä kun auto oli käynnissä.
No en huolestunut tästä, jätin auton kotipihaan mutta aamulla kun menin auton luokse, ovet eivät auenneet kaukosäädöllä avaimesta. No avasin oven avaimella ja menin sisään. Ihmettelin että varashälytin ei sanonu mitään eikä sen valo ees välkkynyt niinku normaalisti. No käänsin virtalukosta ja MITÄÄN ei tapahtunut. Ei mitään ääniä, valoja mittaristossa tai missään. Mikään ei toimi eli auto on ns. VIRRATON.
JOTEN mikäköhän vois olla vialla?
Akku täysin tsippi?Originally posted by binks View PostMikään ei toimi eli auto on ns. VIRRATON.
Akku rikki?Originally posted by binks View PostOkei eli eilen ajelin autolla normaalisti, sitten yhtäkkiä syttyy ABS- ja luistonestovalot. No illan aikana sammutin ja käynnistin auton uudestaan pari kertaa, valot sammuivat aina mutta syttyivät taas n. 3 sek päästä kun auto oli käynnissä.
Laturi rikki?
Kokeile, mutta jonnekkinhan se virta on hävinnyt. Voi olla että akku on yksinkertaisesti entinen.Originally posted by binks View PostJos laitan buusterin kiinni ni pitäskö lähtee sit käyntii ja valojen syttyä jos näin? JNE. Oon vähä
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Lähelle tuota rajaa ehkä menisi, ei kuitenkaan välttämätä sen sisään, vaan kun vastapuoli maksaa niin ei ole lunastuksessa itse sovittuja kriteereitä. Eipä tuo lainkaan haitannut vaikka tuolleen reippaasti uusilla osilla korjasivat :-)Originally posted by _nixu_ View PostNiinpä. Eikös se tuolla korjaussummalla täytä lunastuksen kriiteerit?
50% käyvästä arvosta :think
Työn hinta suomessa tuntuu olevan niin kova ainakin näissä isoissa korjaamoissa ettei kannata aikaa uhrata, tehtaalta tilattu uusi on halvempaa.Kaikki autoni,, omassa käytössä olleita ainakin 50kpl...
