Originally posted by Cell
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
miten tuon e39 kattoluukun pellin saa irti? pitäskö purkaa ensin kattoverhoilut sisältä vai onnistuuko yläkautta?-Raahe connection-
E39 LeMans BlueM5
E39 523i Montrealblau
E34 DiamantSchwartz 535i
Pari kysymystä olis 530d:stä
kysymys 1.
Mikä anturi sijaitsee imusarjassa , edestä katsottuna oikealla takapuolella aivan reunassa sitä. Menee kolme johtoa ? Mitä tämän pitäisi vaikuttaa kun siitä näytti olevan kaksi piuhaa poikki
jonkun vikakoodin auto antoi jostain anturista (boost plaaplaaplaa???) . kaikki tuntuu toimivan "normaalistin" ja vetoja on ....
Kuva:
kysymys 2.
Edestä jostain vuotaa polttoainetta , en osaa kertoa tekeekö se tätä lämpöisellä koneella mutta kylmänä tuntuisi kun vähän tuoksahtaakin dieseli konehuoneesta.
Kohtuu paljon kuitenkin vuotaa jostain koska tiputtaa jonkun verran maahan pohjasta. Onko näissä e39 joku "yleinen" tyyppivika josta tälläinen johtuu ?
Vikakoodin luvussa ei antanut mitään muuta järkevää vikakoodia kuin tuon anturi vian. Saattaisiko näillä olla jtn yhteistä kenties?
Helpottaisi paljon mahdollisia korjaustoiminpiteitä jos näihin löytyisi jotkut järkevät selitykset. Kiitos!Last edited by Juhiis; 07-02-2011, 17:30.BMW F15 X5 m50D -14
1. Ahtopaineentunnistin. Varmasti puutuu tehoja, jos moottorinohjaus ei tiedä järjestelmän tarkkaa painetta.Originally posted by Juhiis View Postkysymys 1.
Mikä anturi sijaitsee imusarjassa , edestä katsottuna oikealla takapuolella aivan reunassa sitä. Mitä tämän pitäisi vaikuttaa kun siitä näytti olevan kaksi piuhaa poikki... ...vikakoodin auto antoi jostain anturista (boost plaaplaaplaa???) . kaikki tuntuu toimivan "normaalistin" ja vetoja on ....
Kuva:
kysymys 2.
2. Polttoainetta ei voi kovin monesta paikasta valua maahan ilman oireilua. Todennäköisesti paluupuolelta vuotaa joku liitos. Selviää vain tutkimalla.
Kokeilemalla se selviää...
Saattaako vaikuttaa se että webasto ei toimi , välillä kun yrittää ajastuksella laittaa kylmälläkin koneella niin voi lähteä pyörimään pariksi minuutiksi ihan normaalistin mutta sitten lopettaa polttamisen ja perään vielä hetkeksi hirveät savut webaston pakoputkesta. Mutta harvemmin lähtee edes kohisemaan ainoastaan puhallin ? pyörii hetken .Vikakoodi tälle oli "Glow plug flame detector"Originally posted by kaol View Post1. Ahtopaineentunnistin. Varmasti puutuu tehoja, jos moottorinohjaus ei tiedä järjestelmän tarkkaa painetta.
Eli jotakin hehkuun viittaavaa ?BMW F15 X5 m50D -14
Liekkivahdista antaa koodia. Ei liity imusarjan liittimen vikaan, mutta dieselin vuotamiseen saattaa liittyä. Liekkivahdilta tulee vikakoodi, jos palaminen loppuu, vaikka kaikki laitteiston edellytykset sille olisi (polttoainepumppu, paloilmapuhallin, hehku, yms.)Originally posted by Juhiis View PostSaattaako vaikuttaa se että webasto ei toimi , välillä kun yrittää ajastuksella laittaa kylmälläkin koneella niin voi lähteä pyörimään pariksi minuutiksi ihan normaalistin mutta sitten lopettaa polttamisen ja perään vielä hetkeksi hirveät savut webaston pakoputkesta. Mutta harvemmin lähtee edes kohisemaan ainoastaan puhallin ? pyörii hetken .Vikakoodi tälle oli "Glow plug flame detector"
Palaminen saattaa siis loppua liian pienestä polttoainemäärästä, jos linja vuotaa.Kokeilemalla se selviää...
Tuo ahtopaineen anturin piuhat liitetty uudestaan , huomas kyllä persuksissa kuinka paljon vetoja tuli alhaalle lisääOriginally posted by kaol View PostLiekkivahdista antaa koodia. Ei liity imusarjan liittimen vikaan, mutta dieselin vuotamiseen saattaa liittyä. Liekkivahdilta tulee vikakoodi, jos palaminen loppuu, vaikka kaikki laitteiston edellytykset sille olisi (polttoainepumppu, paloilmapuhallin, hehku, yms.)
, sitä kun on tottunut alaväännöttömillä ajamaan.
Pitää huomenissa tutkia josko tuon tiputtamisen ongelman paikantaisi.BMW F15 X5 m50D -14
Onko helppo vaihtaa 4:3 navi midiin ja cd soittimeen?
Saako 4:3 navin purettua niin, että puukuoret saa maalattua?
Jossain oon törmmännyt ohjeisiin miten 4:3 näyttö päivitetään 16:9 näyttöyksikköön, muistaako joku tai onko antaa ohjeita?
Sama homma ratin kanssa.. auto -99 M5 ja Faceliftin rattia tekis mieli, mitä pitikään ottaa huomioon rattia vaihdettaessa/ostaessa?
KarriE30 M50tic -90
E34 M5 -90
E91 325d M-sport -07
Ford F100 -53 LS edition
Ne kuorethan lähtee ihan "vetäsemällä" irti.Originally posted by Bmw Master View PostSaako 4:3 navin purettua niin, että puukuoret saa maalattua?
Lues Karri tämä...Originally posted by Kapanos View PostJossain oon törmmännyt ohjeisiin miten 4:3 näyttö päivitetään 16:9 näyttöyksikköön, muistaako joku tai onko antaa ohjeita?
Eli ruudun vaihto on todella simppeli operaatio.
Ja kun sullakin on vanha analoginen videomoduli siellä, niin se pitää sitten "ottaa pois välistä". Muuten 16:9 ruutu näyttää 4:3 kuvaa
Tuo tapahtuu sitten takapaksissa, ihan vain siirtämällä yksi piuha videomodulista naviyksikköön. Samalla yksi liitin jää "vapaaksi".
MKII:n kun päivität MKIII/MKIV:een, niin se on sitten myös ihan simppeli juttu.
Ainut ärsyttävä homma on kaivaa MKI ja MKII vaatima "Trimble unit" (GPS unitti, joka on III/IV:ssä sisäänrakennettuna) sieltä cd-vaihtajan jne. takaa esiin. Siitä tarvitaan vain GPS:n antennijohto, joka kytketään siis suoraan uuteen navilukijaan (MKIII/MKIV).
En vielä kerennyt kaivaan sulle sitä infoa. Eli tämähän riippuu E39:n vuosimallista, vanhimpiin ei "viimeisintä" E39:n ruoria saa asennettua.Sama homma ratin kanssa.. auto -99 M5 ja Faceliftin rattia tekis mieli, mitä pitikään ottaa huomioon rattia vaihdettaessa/ostaessa?
En nyt vain muista sitä tarkkaa kk/vm rajaa tähän hätään.
Mutta et siis tarvi kuin täydellisen facelift ratin, jossa siis myös airbag. Preface-ratin airbagi kun ei istu faceliftiin.
Asennus on, jos siis kk/vm sallii sen, ihan plug and play vanhan tilalle.
ETK:sta löytyy ihan piuhasarja tähän operaatioon.Originally posted by b1mm3r View Postitellä ois melkein vastaava homma mut, alkuperäinen kasettisoitin ilman näyttöä... ja tilalle tulisi alkuperäinen 4:3 näyttö, ei taida piuhoitukset käydä ja onko jotain piuha sarjaa saatavana näytön taakse? mallia adapteri?
Esim. nimimerkki Buksin-1 on ainakin tämän operaation tehnyt.
Vaatii auton sisustan purkamista aikalailla, kun uusi johtosarja menee siis takapaksista kojelautaan
Myös gps-antenni vaatii piuhaa jne. Aikasta kallis ja työläs rojekti se ainakin on.
Ja jos projektiin lähdet, niin älä ny enää mitään 4:3 ruutua laita, tai ainakin itse naviyksikkö pitää olla vähintään MKIII (viimeisin E39:ssä on MKIV).
laittoin autooni kiertovesipumpun toimimaan kaukosäätimestä ku en uskaltanu läpivientejä pakkasella purkaa ettei johot rapistu poikki raitisilmasuodattimen alla.
jos jotain kiinnostaa säteilylämmittimen x ajan käytön jälkeen salavalikonlämpö ja sitten jos tämä pumppu on tuon puoltuntii päällä säteilijän x ajan lisäksi, vaikutuksia moottorin lämpöön.
Sotkamo Connection
Huomasin, että hanttarinpuolen takajousitus (ilmeisesti) kulkee noin 1 cm alempana kuin kuskinpuolen mitatessa autotallin lattiasta lokasuojan kaareen.
Tuskin lattiassa tuossa kohtaa niin suurta kaatoa on, että vaikuttaisin. Onkohan jouset/iskarit vaihtokunnossa? Autossa normialusta.Antti
Originally posted by Kapanos View PostSama homma ratin kanssa.. auto -99 M5 ja Faceliftin rattia tekis mieli, mitä pitikään ottaa huomioon rattia vaihdettaessa/ostaessa?3/99 alkaen sopii uudempi M-ratti.Originally posted by mailman View PostMutta et siis tarvi kuin täydellisen facelift ratin, jossa siis myös airbag. Preface-ratin airbagi kun ei istu faceliftiin.
Asennus on, jos siis kk/vm sallii sen, ihan plug and play vanhan tilalle.’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
'02 VW Golf 1.4i
