E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • KuPa
    • Nov 2010
    • 282
    • suomi
    Moottorin lämmöt?
    Mittari "normissa", eli puolessavälissä ja salavalikko näyttää 83-85 astetta...
    "530da touring -00"
    • _Rontti
      • Sep 2008
      • 1195
      • Raahe
      miten tuon e39 kattoluukun pellin saa irti? pitäskö purkaa ensin kattoverhoilut sisältä vai onnistuuko yläkautta?
      -Raahe connection-
      E39 LeMans BlueM5
      E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
      E39 523i Montrealblau
      E34 DiamantSchwartz 535i
      Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
      • Juhiis
        • Feb 2010
        • 86
        Pari kysymystä olis 530d:stä
        kysymys 1.
        Mikä anturi sijaitsee imusarjassa , edestä katsottuna oikealla takapuolella aivan reunassa sitä. Menee kolme johtoa ? Mitä tämän pitäisi vaikuttaa kun siitä näytti olevan kaksi piuhaa poikki jonkun vikakoodin auto antoi jostain anturista (boost plaaplaaplaa???) . kaikki tuntuu toimivan "normaalistin" ja vetoja on ....
        Kuva:
        kysymys 2.
        Edestä jostain vuotaa polttoainetta , en osaa kertoa tekeekö se tätä lämpöisellä koneella mutta kylmänä tuntuisi kun vähän tuoksahtaakin dieseli konehuoneesta.
        Kohtuu paljon kuitenkin vuotaa jostain koska tiputtaa jonkun verran maahan pohjasta. Onko näissä e39 joku "yleinen" tyyppivika josta tälläinen johtuu ?
        Vikakoodin luvussa ei antanut mitään muuta järkevää vikakoodia kuin tuon anturi vian. Saattaisiko näillä olla jtn yhteistä kenties?
        Helpottaisi paljon mahdollisia korjaustoiminpiteitä jos näihin löytyisi jotkut järkevät selitykset. Kiitos!
        BMW F15 X5 m50D -14
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          Originally posted by Juhiis View Post
          kysymys 1.
          Mikä anturi sijaitsee imusarjassa , edestä katsottuna oikealla takapuolella aivan reunassa sitä. Mitä tämän pitäisi vaikuttaa kun siitä näytti olevan kaksi piuhaa poikki... ...vikakoodin auto antoi jostain anturista (boost plaaplaaplaa???) . kaikki tuntuu toimivan "normaalistin" ja vetoja on ....
          Kuva:
          kysymys 2.
          1. Ahtopaineentunnistin. Varmasti puutuu tehoja, jos moottorinohjaus ei tiedä järjestelmän tarkkaa painetta.
          2. Polttoainetta ei voi kovin monesta paikasta valua maahan ilman oireilua. Todennäköisesti paluupuolelta vuotaa joku liitos. Selviää vain tutkimalla.
          Kokeilemalla se selviää...
          • Juhiis
            • Feb 2010
            • 86
            Saattaako vaikuttaa se että webasto ei toimi , välillä kun yrittää ajastuksella laittaa kylmälläkin koneella niin voi lähteä pyörimään pariksi minuutiksi ihan normaalistin mutta sitten lopettaa polttamisen ja perään vielä hetkeksi hirveät savut webaston pakoputkesta. Mutta harvemmin lähtee edes kohisemaan ainoastaan puhallin ? pyörii hetken .Vikakoodi tälle oli "Glow plug flame detector"
            Eli jotakin hehkuun viittaavaa ?
            BMW F15 X5 m50D -14
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              Liekkivahdista antaa koodia. Ei liity imusarjan liittimen vikaan, mutta dieselin vuotamiseen saattaa liittyä. Liekkivahdilta tulee vikakoodi, jos palaminen loppuu, vaikka kaikki laitteiston edellytykset sille olisi (polttoainepumppu, paloilmapuhallin, hehku, yms.)
              Palaminen saattaa siis loppua liian pienestä polttoainemäärästä, jos linja vuotaa.
              • nappaako
                • 21
                • Kuu
                Originally posted by -JMV- View Post
                No tuossahan sivulla 322 sulle jo vastattiin.
                No anteeksi ku en huomannut
                • Juhiis
                  • Feb 2010
                  • 86
                  Tuo ahtopaineen anturin piuhat liitetty uudestaan , huomas kyllä persuksissa kuinka paljon vetoja tuli alhaalle lisää , sitä kun on tottunut alaväännöttömillä ajamaan.
                  Pitää huomenissa tutkia josko tuon tiputtamisen ongelman paikantaisi.
                  BMW F15 X5 m50D -14
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    Onko helppo vaihtaa 4:3 navi midiin ja cd soittimeen?
                    Saako 4:3 navin purettua niin, että puukuoret saa maalattua?
                    • Kapanos
                      • 1394
                      • Kirkkonummen Westend
                      Jossain oon törmmännyt ohjeisiin miten 4:3 näyttö päivitetään 16:9 näyttöyksikköön, muistaako joku tai onko antaa ohjeita?
                      Sama homma ratin kanssa.. auto -99 M5 ja Faceliftin rattia tekis mieli, mitä pitikään ottaa huomioon rattia vaihdettaessa/ostaessa?
                      Karri
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      E91 325d M-sport -07
                      Ford F100 -53 LS edition
                      • b1mm3r
                        • Nov 2009
                        • 23
                        • suomi
                        itellä ois melkein vastaava homma mut, alkuperäinen kasettisoitin ilman näyttöä... ja tilalle tulisi alkuperäinen 4:3 näyttö, ei taida piuhoitukset käydä ja onko jotain piuha sarjaa saatavana näytön taakse? mallia adapteri?
                        ZX12-R -03
                        e39 520 -96
                        • mailman
                          • 8004
                          Ne kuorethan lähtee ihan "vetäsemällä" irti.
                          Lues Karri tämä...
                          Eli ruudun vaihto on todella simppeli operaatio.
                          Ja kun sullakin on vanha analoginen videomoduli siellä, niin se pitää sitten "ottaa pois välistä". Muuten 16:9 ruutu näyttää 4:3 kuvaa
                          Tuo tapahtuu sitten takapaksissa, ihan vain siirtämällä yksi piuha videomodulista naviyksikköön. Samalla yksi liitin jää "vapaaksi".
                          MKII:n kun päivität MKIII/MKIV:een, niin se on sitten myös ihan simppeli juttu.
                          Ainut ärsyttävä homma on kaivaa MKI ja MKII vaatima "Trimble unit" (GPS unitti, joka on III/IV:ssä sisäänrakennettuna) sieltä cd-vaihtajan jne. takaa esiin. Siitä tarvitaan vain GPS:n antennijohto, joka kytketään siis suoraan uuteen navilukijaan (MKIII/MKIV).
                          En vielä kerennyt kaivaan sulle sitä infoa. Eli tämähän riippuu E39:n vuosimallista, vanhimpiin ei "viimeisintä" E39:n ruoria saa asennettua.
                          En nyt vain muista sitä tarkkaa kk/vm rajaa tähän hätään.
                          Mutta et siis tarvi kuin täydellisen facelift ratin, jossa siis myös airbag. Preface-ratin airbagi kun ei istu faceliftiin.
                          Asennus on, jos siis kk/vm sallii sen, ihan plug and play vanhan tilalle.
                          ETK:sta löytyy ihan piuhasarja tähän operaatioon.
                          Esim. nimimerkki Buksin-1 on ainakin tämän operaation tehnyt.
                          Vaatii auton sisustan purkamista aikalailla, kun uusi johtosarja menee siis takapaksista kojelautaan
                          Myös gps-antenni vaatii piuhaa jne. Aikasta kallis ja työläs rojekti se ainakin on.
                          Ja jos projektiin lähdet, niin älä ny enää mitään 4:3 ruutua laita, tai ainakin itse naviyksikkö pitää olla vähintään MKIII (viimeisin E39:ssä on MKIV).
                          G01 ///M40i '19
                          F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                          E39 ///M5 '00
                          • Hebbu ///M3
                            • May 2003
                            • 1625
                            • Dallas
                            laittoin autooni kiertovesipumpun toimimaan kaukosäätimestä ku en uskaltanu läpivientejä pakkasella purkaa ettei johot rapistu poikki raitisilmasuodattimen alla.
                            jos jotain kiinnostaa säteilylämmittimen x ajan käytön jälkeen salavalikonlämpö ja sitten jos tämä pumppu on tuon puoltuntii päällä säteilijän x ajan lisäksi, vaikutuksia moottorin lämpöön.
                            Sotkamo Connection
                            • Bemaristi74
                              • Oct 2010
                              • 38
                              • Uusimaa
                              Huomasin, että hanttarinpuolen takajousitus (ilmeisesti) kulkee noin 1 cm alempana kuin kuskinpuolen mitatessa autotallin lattiasta lokasuojan kaareen.
                              Tuskin lattiassa tuossa kohtaa niin suurta kaatoa on, että vaikuttaisin. Onkohan jouset/iskarit vaihtokunnossa? Autossa normialusta.
                              Antti
                              • 174000
                                • Mar 2008
                                • 1178
                                • Tuusula
                                3/99 alkaen sopii uudempi M-ratti.
                                ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
                                '02 VW Golf 1.4i
