E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5453
    • FI
    #3751
    h7
    Jatkokysymys: pitääkö sitä sumarin "kupua" vähän modata sieltä sisältä? Taitaa muuten valo levitä miten sattuu? :think Nimittäin kohtahan mulla on toisetki sumarit joten ei tarviis hajottaa ainoita
    • aripaa
      • Jun 2006
      • 520
      • Kuhmo
      #3752
      Originally posted by mato View Post
      Onkos diesel e39:n (tässätapauksessa '01 2.0d) laturiin mahdollista vaihtaa hiilet/jännitteen säädin? Netistä kaivamalla löytyy erilaisia laturiversioita, joista osa on nestejäähdytettyjä. Onkos tässä sellainen? Osa on ilmeisesti sellaisia, että niitä ei ole tarkoitettu lainkaan avattaviksi. Mistäs uudet hiilet löytyisi, Bosch Car Centeristä?
      Ei ainakaan realoem.com/bmw fans sivujen mukaan, ihan perus ilma jäähdytteinen. Hiilet/säätimen saa vaihdettua." ainakin marmorilta saa "
      Ext. bmw:t
      e28 518i -87
      e34 518i -92
      e39 540ia sedan 7/98
      e39 540ia sedan 9/98
      e39 540ia tour. 12/98
      E34 525i Touring 7/92
      Vikakoodien lukua/nollausta.
      e39 540 ia sedan 7/96
      • Luoti
        • May 2010
        • 159
        • Home
        #3753
        Eli auton on 528iA. Tuli tuossa muutama päivä sitte otettua vänkärinpuolen etupyörä irti ja samalla tsiigasin jarrupaloja. Männänpuoleinen pala oli melki loppuun kulunut, mutta ulommainen pala melkei kuin uusi. Oiskohan liu'ut jumissa tjsp.?
        -BMW F10 530D M-sport
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #3754
          Satula tai liukutapit. Samapa tuo on; kaikki osat kun puhdistaa, niin palat kuluu taas tasaisesti.
          Kokeilemalla se selviää...
          • JoSa
            • Sep 2008
            • 154
            • Pyhäjärvi
            #3755
            Pakko kysyä kun jäi häiritesemään että menikö remontti vituilleen..
            Oon tässä seuraillu moottorin lämpötiloja ja ihmetelly että alavesiletku ei lämpeä..? Onko ihan normaalia? Moottori lämpee reiluun 80c ja siinä pysyy. Sitten toinen kysymys, Eli en muista aikasemmin havainneeni mutta nyt kun auton sammuttaa kuumana niin moottorista kuuluu naksetta. Monissa ihan normaalia kun mylly kuumana, mutta en muista kuuluko tommosta naksetta aikasemmin.. :think
            Kiertääkö vesi kunnolla?
            Miten muilla M57 omistajilla?
            • Yyz
              • Jan 2009
              • 151
              • Pirkkala
              #3756
              Alavesiletkun kuuluu olla viileä tai kylmä, jäähdyttimessä viilennyt vesi otetaan sitä kautta moottoriin, muuten kone keittäis.
              Pakosarjahan napsuu joskus aika iloisesti.
              • JoSa
                • Sep 2008
                • 154
                • Pyhäjärvi
                #3757
                Kiitoksia vastauksesta.. Näin itekkin oon aatellu, mut oon jo tullu ihan vainoharhaseks ku nyt syynäilly tota autoa remonttien jälkeen..
                • Luoti
                  • May 2010
                  • 159
                  • Home
                  #3758
                  Jees, tätä minäkin. Täytyypä ottaa tuossa auki joku päivä ja laittaa uudet palat.
                  Kiitti.
                  • hapaa_
                    • Dec 2009
                    • 89
                    • Vaasa
                    #3759
                    Juu ei tartte napsumista säikkyä. Normaalia toi vainoharhaseks tuleminen jonku rempan jälkeen
                    525d e61
                    320i e90
                    • gixxeri
                      • 17
                      #3760
                      Xenon ajovalot
                      Kyselinkin jo aiemmin Xenon ajovaloista jotka ei syty aina.
                      Nyt olen huomannut seuraavaa: valot saa syttymään aina kun laittaa ennen starttausta parkit päälle ja heti starttauksen jälkeen kääntää ajovalot päälle.
                      Toisen umpion automaatti korkeussäätö on rikki. Johtuuko ettei aina syty korkeussäädöstä???
                      Aiemmin ehdotettiin Ballasteja.
                      Valothan on jälkiasennetut Hellat ja auto vm. -96 523
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        #3761
                        Ollut useammassakin topicissa vastaavasta juttua ja usein syynä halvat polttimot.
                        Sitten oma kysymys, huomasin jokin aika sitten ettei touringin lisäjarruvalo toimi lainkaan. Onko mahdotonta että esim johdot poikki saranan kohdalta vai mikä noissa yleensä mättää?
                        • gixxeri
                          • 17
                          #3762
                          Juuri vaihdettu osarmin polttimot eli siinä ei ainakaan vika ollut.
                          Foorumia on tullut selattua...
                          • Eemeli
                            • 1605
                            • pk-seutu
                            #3763
                            Tällainen mielenkiintoinen havainto (vai ongelma?) E39:ssä vaimon ajon jäljiltä. Auto parkissa virta poissa, mutta vasemman puolen parkki ja takavalo paloi. Sammutin valot katkaisijasta vielä 0-asentoon, ei vaikutusta.
                            Vasta laittaessani virrat päälle asia selvisi. Jos joku tietää mikä tämän aiheutti, oletan sen olevan ominaisuus, muuten taitaa olla sähkövika Anyone?
                            • mailman
                              • 8025
                              Vilkkuviiksi jäänyt "vasemmalle" kun virrat katkaistu autosta?
                              G01 ///M40i '19
                              F48 xDrive20i ///M-Sport '18
                              E39 ///M5 '00
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #3765
                                Vilkkuviiksi napsautettu vasemmalle, ranskalainen parkki?
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
