Originally posted by Lakeson
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Paisarihan on vasemmalla puolella, näin kun autoista puhutaan...?
Ex E39 528i -96 "Panzerwagen"
Ex E39 535i -96 Cosmosswarz metallic
Nyk. 636 kawasaki
"...nämä KÄET ei oo luotu auton rattiin, vaan moottoripyörän sarviin, saatana."
>>> Bemareiden vikakoodin lukua Seinäjoella, ota yhteyttä! <<<
Mulla oli kaikki tapit poikki, niin näytti jotain 5m auton eteen valot ja säätö kyllä rullas "vähänmatkaa" kun laitto valot päälle. Kannattaa kanssa tarkistaa oikean eturenkaan tuennasta onko se korkeudensäädön tappi ehjä jne. Mut veikkaan säätötappeja... :thinkOriginally posted by Soininen View PostAutossa temppuilee xenonien automaatti säätö, käyttää ala asennossa ja nostaa vain hiukan. Kettumainen ajella kun valot näyttää ihan eteen. Missähän moinen vika?
Lueskelin jo tuolta että olisi ne säätö muovit tms. menny kappaleiksi, ymmärsin niin että valojen ei kuulusi säätyä sillon ollenkaan. Välillä oli viikonverran kun ne toimi normaalisti ja nyt taas uudestaan :think
Niin ja autohan on vm99
Nopea kokeilla, otat polttimon perseestä kiinni, jos heiluu "miten sattuu" niin tapit poikki, jos heiluu vaan ylösalas, niin korkeustappi vaan poikki (sisempi).
edit:
Hei joo, nyt tuli mieleen. Mulla absit ruksuttaa ihan joka kerta ku jarrua painaa vähänkin enemmän. Ei väliä oliko liukasta tai ei, niin aina. Ja tuntuu ettei oo jarrutehoakaan mitenkään kummosesti. Tais alkaa aika liki sen jälkeen, kun vaihdoin nopeusmittari/taka vasemman abs anturin... Todella vittumaista ku aina ruksuttaa
:think
Mitä öljyä tollaseen manuska askiin kannattaa laittaa, uskaltaako kaataa Redlinet? Ku vähä tuntuis kaipaavan synkrot entraamista... Jos sil sais ton pelaamaan taas vähä paremmin??Last edited by Bmw Dreamer; 11-03-2011, 20:10.BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Näyttääkö nopeusmittari oikein tai muuttuiko mittarivirhe uuden anturin asennuksen jälkeen? Rengaspaineet oikeat? Pyöränlaakereissa väljää?Originally posted by Bmw Dreamer View PostHei joo, nyt tuli mieleen. Mulla absit ruksuttaa ihan joka kerta ku jarrua painaa vähänkin enemmän. Ei väliä oliko liukasta tai ei, niin aina. Ja tuntuu ettei oo jarrutehoakaan mitenkään kummosesti. Tais alkaa aika liki sen jälkeen, kun vaihdoin nopeusmittari/taka vasemman abs anturin... Todella vittumaista ku aina ruksuttaa
:thinkKokeilemalla se selviää...
No pyöränlaakeri vois olla ainut vika, mut mites se sitte alko liki samaan aikaan tuon anturin vaihdon jälkeen? :think Nopeusmittari näyttää ok. Eikä mikään rengaskaan ole mitenkään erityisen tyhjä... Yhtä rengasta en pääs mittaa ku venttiili on jotenkin jumissa.
Tai sitte se voi olla vaan jäässä, pakkasilla kun koitin viimeeksi mitata rengaspaineita.
Pitää koittaa uudemman kerran kattoa noita rengaspaineita vielä.
Eikä mikää laakeri nyt väljältä kyllä tunnu.
Puslissa taitaa olla enemmän väljää ku laki sallii...
(kun kiihdyttää niin pamahtaa vähä voimalinja tai joku ja menee ku ajokoira toisinaan
Ja onko normaalia kun "aikansa sutii", asc pois päältä, niin absit "hajoaa", eli tarvii sammutuksen ja ajaa hetki eteen että kuittaantuu taas toimintaan?
edit:
Mut hei, voikos pieni renkaanpaine-ero muka tehdä sitä että abs:t ruksuttaa? :think Kuinka herkästi noi muka sit alkaa toimimaan? Johan se pitäis sitte kesälläkin "kaarteessa" jarrutettaessa rutista, jos pienet nopeuserot jo vaikuttaa?Last edited by Bmw Dreamer; 11-03-2011, 22:08.BMW 520d Touring '06 314tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Tarvikeanturi?Originally posted by Bmw Dreamer View PostHei joo, nyt tuli mieleen. Mulla absit ruksuttaa ihan joka kerta ku jarrua painaa vähänkin enemmän. Ei väliä oliko liukasta tai ei, niin aina. Ja tuntuu ettei oo jarrutehoakaan mitenkään kummosesti. Tais alkaa aika liki sen jälkeen, kun vaihdoin nopeusmittari/taka vasemman abs anturin... Todella vittumaista ku aina ruksuttaa
:think325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Tuliko vanha anturi ihan suosiolla pois vai jouduitko kikkailee? Omassa autossa oli sen verran kovin kiinni että jouduin poraamaan sen pois ja samalla vahingoitin tota laakerin abs kehää. Eli ongelmaksi muodostui kun jarrutti alle 50km/h vauhdissa niin abs rutisi vastaa, oli sitten liukasta tai ei.Originally posted by Bmw Dreamer View PostNo pyöränlaakeri vois olla ainut vika, mut mites se sitte alko liki samaan aikaan tuon anturin vaihdon jälkeen? :think Nopeusmittari näyttää ok. Eikä mikään rengaskaan ole mitenkään erityisen tyhjä... Yhtä rengasta en pääs mittaa ku venttiili on jotenkin jumissa.
edit:
Vaihdoin molemmat laakerit taakse ja ongelma on poissa.
Vanhasta laakerin abs kehästä puuttuu paloja kello 12 ja 15
Tohon sutimiseen sen verran että omassa käy täsmälleen samoin jos vähän pidempään menee linkussa että abs menee pois päältä ja sammutuksen jälkeen kun rullaa muutaman metrin niin se palautuu päälle.Kesämiina: E39 M5 S/C
Talvimiina: E70 X5 530sd
Joutu juu poraamaan pois, mutta en mielestäni joutunu poraamaan läpi asti siitä vanhasta anturista, vaan se tuli jo kohtuu isona pötkönä pois... Tiedä sitte vaikka ois saanu kipeetä... :think
Näkeekö tuota onko kehä rikki, kun ottaa jarrut auki vai pitääkö purkaa enemmänkin?
Tuntu taas että tänää ei ollu minkäänlaista rutinaa normi jarrutuksella, ota tuosta nyt sitte selvää taas...
Ja on tarvikeanturi, olikohan Leoni. (ja aika hinnakaskin siihen nähden)
Ja nopeusmittari heittää Naviin nähden suunnilleen 75/80. Mun mielestä kierrosten suhteen ei oo mittariheittoa entiseen verrattuna. Eihän sitä teitysti hyvin pientä eroa ees huomaa jos on. :think
Tulis jo kevväämpi...
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
Saako varashälyyttimen pois päältä?
Miten?
Mieluiten niin, että ovien kaukolukitus jäisi käyttöön.
Huutaa yksinään ja ois ihan kiva kuitenkin pitää ovet lukossa ilman huutoa.
Näkeekö DIS:llä mistä viimeisin hälyytys on tullut?
Tai näkeekö sen jotenkin muutoin?Olli.
Näkee korimoduulilta koodit lukemalla miksi on lauennut viimeksi.Originally posted by Rocla View PostSaako varashälyyttimen pois päältä?
Miten?
Kun lukitsee auton ja painaa uudestaan lukitusta niin hälyttimestä kytkeytyy sisätutkat sekä kallistusanturi pois. Joten niiden viallisuuden voi ainakin tolleen helposti testata.
Varustekoodaamalla saa tietysti koko hälyttimen pois.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Kokeile ottaa konepellin kytkimestä piuha irti, se on siinä kuskinpuoleisen raitisilmasuodattimen edessä. Tuo taitaa olla yleisin vikapaikka väärissä hälytyksissä. Sitten tietty jos takaluukkuun menevät johdot pätkii haitarikumin sisällä, niin se voi aiheuttaa vääriä hälytyksiä.Originally posted by Rocla View PostSaako varashälyyttimen pois päältä?
Miten?
Saako suksiboksia katolle jos ei ole kattokaiteita? Entäs sedaniin, millaiset telineet se vaatii?
Laakeri pitää irroittaa, että signaalipinnan pystyy näkemään, mutta ABS-anturin reiästä saattaisi pikkusormella pystyä tunnustelemaan laakerin kylkeä...Originally posted by Bmw Dreamer View PostJoutu juu poraamaan pois, mutta en mielestäni joutunu poraamaan läpi asti siitä vanhasta anturista, vaan se tuli jo kohtuu isona pötkönä pois... Tiedä sitte vaikka ois saanu kipeetä... :think
Vian voi toki aiheuttaa tuo tarvikenaturikin, jos se nyt tänään on vuorostaan toiminut normaalisti.
Oon nähny ainakin Thulen boxeja sedanin katolla ilman niitä pitkittäisiä kattokaiteita. Boxeihin saa mallikohtaisia kiinnikeitä.Originally posted by Bmw Master View PostSaako suksiboksia katolle jos ei ole kattokaiteita? Entäs sedaniin, millaiset telineet se vaatii?Last edited by kaol; 12-03-2011, 21:51.Kokeilemalla se selviää...
Saahan toki, taakkatelineisiinhän se kiinnitetään taakkatelineitä on kaiteellisiin ja kaiteettomiin.Originally posted by Bmw Master View PostSaako suksiboksia katolle jos ei ole kattokaiteita?
Joko ruuvikiinnitteiset tai universaalimmat jotka puristuvat katon ja oviaukon väliin.Originally posted by Bmw Master View PostEntäs sedaniin, millaiset telineet se vaatii?
