Originally posted by Supa
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Niin ei siis sinällään paha homma mut ajattelin että se ois lähinnä naps ja kops.
Meinaa vaan jo kiire olla ku parin päivän päästä pitäs kyytiläinen ensimmäisen kerran istuttaa sinne.
Originally posted by EGomanon kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia RsSatakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
Minähän en muksuista mitään tiedä mutta saako kaukaloita kiinni keskipaikalle? Vai onko se ihan huono idea jos se sitten singahtakin siitä etuistuimien välistä?Originally posted by PeteS View PostNiin ei siis sinällään paha homma mut ajattelin että se ois lähinnä naps ja kops.
Mutta tällöin bägit ei todennäköisesti ylettäisi aiheuttamaan mitään vahinkoa
- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Saishan sen siihen mutta... Joku on jossain vaiheessa irrottanut keskipaikan turvavyön ja unohtanu johonki. Auto ollu kohta kaks vuotta ja nyt vasta huomasin.Originally posted by Supa View PostMinähän en muksuista mitään tiedä mutta saako kaukaloita kiinni keskipaikalle? Vai onko se ihan huono idea jos se sitten singahtakin siitä etuistuimien välistä?
Vissiin aika vähällä käytöllä ollu takapenkki.
Seki vielä.Originally posted by jumbo View PostJa vaikka siellä istuttaisiin päivittäin, niin kuinka useasti keskipaikka on käytössä? Saatikka keskipaikan turvavyö, vaikka siinä joku istuisikin.
Mut ei oo meidän aikana ku varmaan 2 kertaa 1 ihminen istunu takana kyydissä.
Noita E39:n "tyyppivikoja", pelkääjän istuintunnistinmatto tuppaa hajoamaan...eipä siinä kai sen enempää tartte tapella, kunhan vaan vaihtaaOriginally posted by PeteS View PostMikäs siinä tappeluttaa?
Eipä tuohon ovipahvin irrottamiseenkaan saa montaa minuuttia kulumaan ainakaan etuovien kohdalla, takaa en ole purkanut mutta luulisi olevan suht samanlainen?:thinkOriginally posted by Supa View PostAinoa monimutkainen hommahan tuossa on ovipahvin purkaminen ja liittimen irroitus. Koodaukseen ei montaa minuuttia mene.E90 325i M-Sport -06
Ex: E36 325i Coupe -94
Ex: E39 523i -98
Kannattaa varata niitä pahvien kiinnitysklipsuja kun pahveja irrottelee, ja kannattaa olla tarkkana ettei nyppäse pelkästä pahvista kun alalaitaa irrottelee. Muuten jää kivasti ne ovikotelot oveen kiinni ja pahvi käteen
Näin siis ainakin edessä, ja pätee myös e36 korimalliin.
M550d
Ja ainakaan pakkasessa ei kannata alkaa repimään irti, voi olla aika varma että joku hajoaa. Lämpimässä tallissa on kyllä suht reippaastikin saanut noita repiä eikä ole ainakaan vielä yksikään klipsu hajonnut. Muistaakseni ei ollut edessä kuin yksi ruuvi siellä ilmastointiräppänässä ja muuten vain klipsuja, takana saattaa olla pelkillä klipsuilla:thinkOriginally posted by jumbo View PostKannattaa varata niitä pahvien kiinnitysklipsuja kun pahveja irrotteleeE90 325i M-Sport -06
Ex: E39 523i -98
...ja vielä yks ruuvi siinä kahvan muovirungossa.Originally posted by Erh4be View PostMuistaakseni ei ollut edessä kuin yksi ruuvi siellä ilmastointiräppänässä ja muuten vain klipsuja...
Jonkinlaisia ovipahvien purku ja kasausohjeita löytyy yotubesta hakusanalla "E39 speakers install", kun vaan malttaa kahlata noita läpi.Originally posted by Erh4be View PostJoo niin tottakai, pääs unohtuun...
Video-osassa "1 of 7" etuoven ja osassa "6 of 7" takaoven paneli.
Last edited by Havis; 01-02-2010, 21:37."Kyllä kunnossa oleva Bemari on hieno peli. Harmi että epäkuntoinenkin bemu on sen verran hyvä ettei aina edes tiedä että jossain on vikaa"
E60 523iA -08
Enpä ole tutkinut mutta tuo tuskin on sen arvoista että kannattaisi.Originally posted by H4ck View PostMitenkä helppo on asentaa E39 softclose systeemi takaluukkuun?BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
No niin, kyselin valtuutetusta jälleenmyynti ja huoltopisteestä tuota turvakaukalo/bagi hommaa kun en löytänyt maahantuojalle sähköposti osoitetta mistään ja sieltä vastattiin näin:
"Pelkät ovessa olevat bagit ei estä laittamasta. Jos c pilarissakin on tyynyt
niin silloin ei saa laitaa ja silloin myös takaovien pielissä on
varoitustarrat."Originally posted by EGomanon kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
Miten hemmetissä isossa ajotietokoneessa saa tuon "Distance":n poistettua? Kerran olen laittanut matkan pituuden, niin nyt en osaa ottaa sitä pois vaan se menee miinuksen puolelle. Kaikissa muissa toiminnoissa pystyy nollaamaan, mutta Distancessa ei, mikä tuon kikka on?
Auto valittaa nyt check coolant level. Avasin paisarin, niin ihan näytti vettä olevan paisarissa tosin koho oli melkeinpä totaalisen alhaalla, eikä sormin kohoa saa nostettua tuosta asennostaan. Nestettä ei ole vuotanut eikä lämmöt nouse joten onko paisuntasäiliö vaihtokunnossa?Miks sä sytytit Bemarin palaa?
En löydä enää sun luo
Teitkö sä tän tahallaan?
Nyt kaikki palaa.
