Originally posted by PeteS
View Post
E39 kysymyksiä ja vastauksia
Tällainen tarra löytyy takaoven pielestä, mutta tuossa sanotaan ainoastaan ovityynystä ei C-pilarin tyynystä. Eikä tuossa nyt kielletä turvaistuimen laittoa vaan varoitetaan nojaamasta oveen.E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
Se mikä ei tapa, se vit... ketuttaa
Saksaa en juurikaan ymmärrä.Originally posted by Aslakki View PostTällainen tarra löytyy takaoven pielestä, mutta tuossa sanotaan ainoastaan ovityynystä ei C-pilarin tyynystä. Eikä tuossa nyt kielletä turvaistuimen laittoa vaan varoitetaan nojaamasta oveen.
Mutta eikö tuo kuva varoita nimenomaan lapsien istuttamisesta tuonne???:think
(Tai sit saksalaiset on vaan paljon lyhkäsempää väkeä)
E90 330i -05 6v. man.
Harley-Davidson Sportster C1200 Screamin' Eagle II -07
Exät:
E39 520i -97 :think
E36 320i sedan -94
E28 520i -87 bavaria
Oolt skool
No tuossa vaan varotetaan ettei pää saa olla lähellä bägiä ja kehotetaan käyttämään turvavyötä tai esim. kaukalossa olevia kiinnityksiä. Eli saa siihen laittaa muttei päätä oven lähelle... tai siis aivan bägin viereen.Originally posted by Valunki View PostSaksaa en juurikaan ymmärrä.
VW Passat 1.8t -04
X1 20Da X-Drive -13
E39 530Da Touring -01
E39 525iA Touring -01
E46 325iA Sedan -01
E46 320D Touring -00
Audi A3 1.9TDI -01
VW Multivan 2.5 TDI -05
Näin minäkin sen tulkitsisin. Eihän nuo ovi tyynyt ole kuin sellasia "makkaroita" jotka ei yllä työntämään turvaistuinta jos se on laitettu oikealle paikalle eikä ihan oven viereen.E39 525iA - 01, Toyota Avensis 2005 2.0d, Toyota Corolla 2007 1.6, Ex. E30 318i cabrio 3/1992, Ex.E39 530i M-Sport 11/2001, Ex.E39 525iA-01, Ex.E36 325i coupe 4/1994, Ex.Toyota Avensis 2006 2.0d, Ex.Nissan Primera 2.0i 1999, Ex. E39 530da touring 2/2000, Ex. Opel Vectra 2.0 -97, Ex. Toyota Corolla 1.6 -88
Iskunvaimentimet pitäisi vaihtaa ja varasin monroe reflexit kun oli tarjouksessa mutta nyt jälkeenpäin mietin että oliskohan sittenki pitäny ottaa se sachs? Kun vielä vois perua. Vai mitä muita suosittelette? Onko kokemuksia nuista reflexeistä millaiset ovat? Auto on 528i vakio alustalla ja täällä meillä päin on tiet talvisin tosi huonosti aurattu niin en haluaisi ainakaa mitään hirveän pintakovia. Enkä laita tuohon kakkosautoon mitään hirveän kalliitakaan.
Siinähän lukee selvällä lontoon murteella sen berliinin murteen alapuolellaOriginally posted by Valunki View PostSaksaa en juurikaan ymmärrä.
Sigun auto kävi tänään koodien luvussa ja ilmoitti oikea etuanturi (ABS) vikaa. Huomenna meinasin käydä ostamassa siihen uuden anturin ja laitella sen paikoilleen. Rupesin kuitekin miettimään että voisko jotenki itte mitata siinä samalla siintä anturin liitoksesta että se vika ei sitten olisi boksissa / johdoissa.E39 523i -96 Aspensilber Metallic
Suzuki GSX 750F
Vinkkejä kaivattaisiin seuraavanlaiseen ongelmaan.
Hetki sitten kaupasta lähtiessäni, nostin ruokakassin takapenkille ja yritin laittaa ovea kiinni, mutta se ei enää mennyt kiinni. Siinä aikani paukuttelin ovea kiinni ja yhtäkkiä ovi meni normaalisti kiinni.
Kotiin tultuani yritin saada takaovea auki, mutta kumpikaan takaovi ei suostunut aukeamaan sisä- eikä ulkopuolelta. Keskuslukon napista painettaessa ovien nupit liikkuvat normaalisti ylösalas, mutta kahvat ovat veltot.
Jäässä?Originally posted by @Biimer View PostVinkkejä kaivattaisiin seuraavanlaiseen ongelmaan.
Kotiin tultuani yritin saada takaovea auki, mutta kumpikaan takaovi ei suostunut aukeamaan sisä- eikä ulkopuolelta. Keskuslukon napista painettaessa ovien nupit liikkuvat normaalisti ylösalas, mutta kahvat ovat veltot.Originally posted by EGomanon kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia RsSatakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
näin äkkinäisenä veikkaisin että ovet sisältä jäätyneetOriginally posted by @Biimer View PostVinkkejä kaivattaisiin seuraavanlaiseen ongelmaan.
Itsellä ollut samaa vikaa...luultavasti kosteus mekanismeissa ja pakkanen aiheuttaa sen ettei oven lukkiutuminen kiinni ja aukeaminen toimi.Originally posted by @Biimer View PostVinkkejä kaivattaisiin seuraavanlaiseen ongelmaan.
Laitappa lämpimään talliin jos mahdollista vaikka puoleksi tunniksi niin uskallan väittää että toimii sen jälkeen...jotain rasvaa voi koittaa suihkia myös sinne lukitusmekanismeihin. Siellähän on semmonen "U"-kappale joka lukittee oven kiinniasentoon ja myös vapauttaa auki, luultavasti se liikkuu jähmeesti pakkasesta johtuen, jotain voiteluainetta voit koittaa sinne niveleen saada...Last edited by Erh4be; 03-02-2010, 20:57.E90 325i M-Sport -06
Ex: E36 325i Coupe -94
Ex: E39 523i -98
Uskallan väittää myös. Itellä tänää kuskin ovi teki saman mutta vähän aikaa webaston humistua ovi aukesi.Originally posted by Erh4be View PostItsellä ollut samaa vikaa...luultavasti kosteus mekanismeissa ja pakkanen aiheuttaa sen ettei oven lukkiutuminen kiinni ja aukeaminen toimi.
"Pakkasen aiheuttamia oireita" topicissa paljon hyviä neuvoja näihin ongelmiin.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Osaisko joku kertoa mitä käytännön eroa on:
ja
E34 525 -92
