E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Laku
    • 17657
    Originally posted by laine View Post
    Mistäs noita bilsteinin B8 iskareita kannattais lähteä kyselee? Mitäs jousia suosittelette eteen bilsteinin seuraksi? Onko taakse ilmajousille mitään korvikkeita tms.?
    Bilsteinia tuo moni maahan. Varmaan joka varaosaliikkeestä saa tilaamalla. Jos ei Saksasta tilaa, niin KL-varaosat lienee potentiaalinen ostopaikka. Ilmajousille ei taida olla vaihtoehtoa, merkkiliikkeessä ainakin voivat maavaraa säätää alaspäin. Jos tavalliset jouset haluaa taakse, joutuu jonkin verran tekemään muutostöitä...
    • 174000
      • Mar 2008
      • 1178
      #617
      Pk-seudulla löytyy myös foorumilaisia, jotka pystyvät säätämään perää alemmas, jos ei nyt ole aivan pakko hankkiutua eroon ilmajousista. Maksoin ite H&R etujousista ja B8 etuiskareista n.550€.
      ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
      '02 VW Golf 1.4i
      • laine
        • 1501
        Königiltä tarjous Bilsteinit B8:t joka nurkkaan 795e, 2 viikon toimitus. Miltä kuullostaa? Kannaako muualta lähteä kyseleen?
        edit: Modificarsilta 734e ja toimitus parissa päivässä.
        Vieläkö kilpailutettais?
        • Martti
          • 789
          Mieltymyksiähän on monia, kuten vaihtoehtojakin, mutta miksei satsaisi jo säädettävään, kun iskareihin on valmis tuollaisia summia sijoittamaan?
          Esim. Spaxia saa jo reiluun 700euroon, korkeus- ja jäykkyyssäädettävänä. Ilmajousitetulle perälle tulee pelkät jäykkyyssäädettävät iskarit sekä säädettävät tangot perän asentoanturille, joilla saa ruuvattua korkeuden takapäästä sopivaksi ilman piuhan nokassa käyntiä. 2 vuoden takuulla on tuo ja laadukkaan/hyvämaineisen oloista tavaraa. Itse ajattelin kokeilla seuraavaksi..
          e: Ja alle 700euroon et varmastikaan ilman hyviä suhteita saa kierrosta B8:ja..
          e2: Bilsteinien seuraksi sopii hyvin esim. K.A.W. -60mm etujouset (saa myös valmiina pakettina suoraan K.A.W.:ltä).
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            #620
            Kysäiseppäs DRW:tä http://www.drwheelgoods.fi/ Sieltä itse sain Bilsteinit kilpailukykyiseen hintaan.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • jsa014
              • 1651
              • Turun Pallivaha
              #621
              E34 540:iin maksoi B8:t 600€/kierros. Paikkana fahrwerkebilliger. Pari vuotta sitten. Ei näkynyt siellä kuin E39 sedaniin iskareita, mutta ainahan voi kysyä.
              316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
              • Kapanos
                • 1396
                • Kirkkonummen Westend
                #622
                e39 M5 sulakkeiden paikat? takakontissa oikealla on jtn sulakkeita, mutta tuskin läheskään kaikkia, missä loput?
                Takalasin sähköverho ei toimi
                ja myös penkin lämmittimet oireilee, menee päälle kyllä ja valot palaa, mutta sekunninpäästä sammuu valot napista? enkö osaa käyttää vai?
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • IIIolut
                  • Apr 2005
                  • 382
                  • Mikkeli
                  #623
                  E39 M5:n sulakkeita löytyy lisää hanskalokeron yläosasta. Pari muoviklipsua auki ja sitten niihin pääse käsiksi. Sulakkeiden paikat esitetty myös ohjekirjassa.
                  Penkinlämmittimissä mahdollisesti oikosulku / lämmitys elementti rikki?
                  E61 ///M5 -07
                  F15 X5 40e ///M-Sport -16
                  Ex. E39 ///M5 -01
                  -Custom clutch stop, E60 short shifter, Alpha-N with Power mapping by Evolve, AP coilovers, HEL brake lines.
                  • Petri.Kekkonen
                    • 7519
                    Eikös niitä sulakkeita ole hansikaslokeron takana. Istuinlämppäristä löytyy juttua http://www.m5board.com/vbulletin/e39...-properly.html
                    • Kapanos
                      • 1396
                      #625
                      Kiitos, löytyi ja penkinlämppäreistä oli palanut sulake, nyt toimii myös takalasiverhokin
                      E30 M50tic -90
                      E34 M5 -90
                      • Vanquish
                        • 1960
                        • Hki
                        #626
                        Onkos kukaan huomannut, että peruutettaessa kabiiniin puhaltaa lämpimämpää ilmaa kuin normaalisti? Ominaisuus? Ei tuosta harmia ole lähinnä parkkeeratessa huomaa lämpöaallon.
                        • tigu
                          • 945
                          Ja vielä tuohon pakittamiseen..kuuluuko ABS:än toimia peruutettaessa?
                          -e21 m50-
                          • Vanquish
                            • 1960
                            • Hki
                            #628
                            Hitaissa vauhdeissa sen kuuluukin lyödä pyöriä lukkoon. Kovemmista vauhdeista pakittaen ei kokemusta..
                            • AnttiR
                              • 819
                              Mulla on ilmeisesti ihan vakio m-sport alusta, ihan sopivalla korkeudella takaa mutta etupäätä pitäis saaha pikkusen alas päin. Onko ketään laittanu pelkästään eteen madallusjousia tuommoseen? Suosituksia?
                              E61 535d -04
                              • O.K.
                                • 4860
                                MIkä on pikkuisen? Tuolla lähtee 10mm nykyisestä: http://www.tocar.fi/madaltavat-jousi...0mm-p-546.html
                                Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
                                Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
                                E34 525i
