Myydäänkö sellasia peräpönttöjä E39 koriin (528iA) jossa ei tarvitsisi takapuskuriin tehdä lovea ulostuloille? Että menis heittämällä kiinni ilman loveamisia.
E39 kysymyksiä ja vastauksia
alkuperäinen? osta M puskimet niin on lovet valmiinaOriginally posted by Luoti View PostMyydäänkö sellasia peräpönttöjä E39 koriin (528iA) jossa ei tarvitsisi takapuskuriin tehdä lovea ulostuloille? Että menis heittämällä kiinni ilman loveamisia.
ex: E39 528iA Arktissilber, E39 528iAT Arktissilber, E34 525TDSA Diamantschwarz, E32 735 iAL Royalblau Metallic, E34 525i Diamantschwarz, E36 325 TDSA Arktissilber
Nakkaa privaa jos tarvetta.
E39 540ia -99
Merkillinen suhahdus kun painaa nopeasti kaasunpohjaan tyhjäkäynniltä, paikannettiin suhahdus vasemalle puolelle lohkoa, mikä se voisi olla? aiemmassa vastaavassa autossa samalla koneella ei muistaakseni kuulunut, joku imuvuoto? jarrutehostin, separaattorin kalvo, imusarjan alipaine mokkula, imusarjan tiiviste vuotaa, hitaasti lisäämällä kaasua ei kuulu suhahdusta.
Vika koodeja ei anna muusta kuin adaption values arvoista joista olen kysellyt samalla arealla aiemmin.
Tässä alkuun infoa, lisää myöhemmin.Ext. bmw:t
e28 518i -87
e34 518i -92
e39 540ia sedan 7/98
e39 540ia sedan 9/98
e39 540ia tour. 12/98
E34 525i Touring 7/92
Vikakoodien lukua/nollausta.
e39 540 ia sedan 7/96
Imuvuotohan se. Osta suoraan imusarjan tiivisteet ja huohotinvena, sitten osiksi ja vaihtaa uudet paikalleen -> kerrasta selvä.Originally posted by aripaa View PostVika koodeja ei anna muusta kuin adaption values arvoista joista olen kysellyt samalla arealla aiemmin.
Tässä alkuun infoa, lisää myöhemmin.325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Ääni ei välillä kuulu orkkis mankalta, mutta huomasin kun ajaa vaikka hesan mukulakivillä, niin tärinästä alkaa taas toimimaan, eli jossain kontissa ilmeisesti johto huonosti kiinni, Äänet myös palaa kun täräyttää varapyörä koteloa, eli mistä voisi alkaa vikaa tutkimaan?
Otin varapyörän pois, niin siinä oikealla puolella oli joku musta boksi johon meni nippu johtoja, mutta vaikka niitä siinä vääntelin, niin ei tullut ääni takas, eli mistä voisi vika löytyä?
Auto E39 540 touring -99F82 harraste
Nyt sitten laukes kattoluukku
, eli jäi perästä auki asentoon. Moottori ilmeisesti toimii kun ääni kuuluu nappia painaessa, mutta mitään ei tapahdu.
Joutuuko purkaan kattoverhoilun, onko paha homma ite tehdä? Vai pääseekö jotenkin helpommin käsiks....:thinkxxxxx
"Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
Exät:
E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas, e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
Meitsillä meni radio/cd täysin mykäksi ja auto on e39 530d -00. Ollu jonku aikaa sellasta että välillä toimii ja taas menee vähäks aikaa mykäksi ja yhtäkkiä lähteeki päälle ku painaa namiskasta mut nyt ei oo muutamaan viikkoon toiminu ollenkaan. Midistä pystyy kyllä BC:tä selaamaan mutta radion säätöjä ei saa näkymään. Akun kenkää pitää irti ja laittaa takas nii radio soi about 10 sekuntia ja menee mykäksi eli radio on jääny päälle...tällöinkään ei näytössä näy mitään eikä namiskoista pysty säätään.
Auttakaa ku ei ymmärrä hirveesti näistä sähköhommista! Jos ei muuta nii voin kyllä tuoda jollekki nohevalle korjattavaksi?
Haiskahtaa kyllä joltain oikosululta tms. mut mistä näistä tietää
En oikeen searchilla ihan tollasta ongelmaa löytäny. Kiitos!
E91 325i M-sport touring -07
Ex.:
E39 530d M-sport -02
E39 530d M-sport -00
Väyläyhteys midin ja radion väliltä ei toimi.Originally posted by Tomppa_11 View PostMeitsillä meni radio/cd täysin mykäksi ja auto on e39 530d -00. Ollu jonku aikaa sellasta että välillä toimii ja taas menee vähäks aikaa mykäksi ja yhtäkkiä lähteeki päälle ku painaa namiskasta mut nyt ei oo muutamaan viikkoon toiminu ollenkaan. Midistä pystyy kyllä BC:tä selaamaan mutta radion säätöjä ei saa näkymään. Akun kenkää pitää irti ja laittaa takas nii radio soi about 10 sekuntia ja menee mykäksi eli radio on jääny päälle...tällöinkään ei näytössä näy mitään eikä namiskoista pysty säätään.
Eli mittaukseen K-väylä midin ja radion liittimistä. Pitäisi johtaa suoraan keskenään ja jos ei johda voi kokeilla vielä väyläliitäntärimalle mitata kumpaakin erikseen (hanskalokeron takana) jotta tietää kumpi on poikki/pätkii.
Ei ole ensimmäinen tapaus missä olisi väyläyhteys poikki mutta tietysti on myös mahdollista että radiossa on muutakin vikaa.- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Pudotin perän 530i:stä ja ilmeisesti olisi hyvä uusia kardaanin ja perän välinen vakionopeusnivelen rasva ja tiiviste. Ymmärsinköhän oikein että osa numero 17 on ko. tiiviste ja nro. 21 rasvatuubi on nyt tarkoitettu juurikin tähän kohtaan?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=26&fg=10
Aivan oikein ymmärretty.Originally posted by Jakuza View PostPudotin perän 530i:stä ja ilmeisesti olisi hyvä uusia kardaanin ja perän välinen vakionopeusnivelen rasva ja tiiviste. Ymmärsinköhän oikein että osa numero 17 on ko. tiiviste ja nro. 21 rasvatuubi on nyt tarkoitettu juurikin tähän kohtaan?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=26&fg=10E39 530dA -02 M-Sport
Ihan mielenkiinnosta.. Juriseeko tai täriseekö vai minkä takia perän irroitit?Originally posted by Jakuza View PostPudotin perän 530i:stä ja ilmeisesti olisi hyvä uusia kardaanin ja perän välinen vakionopeusnivelen rasva ja tiiviste. Ymmärsinköhän oikein että osa numero 17 on ko. tiiviste ja nro. 21 rasvatuubi on nyt tarkoitettu juurikin tähän kohtaan?
Kiitos...tuo siinä varmaan on vikana nii täytyy alkaa mittaileen. Liittimet radiosta ja midistä ränklätty moneenki kertaan. Oikeestaan jännä miten ne siellä takana hajoaa?Originally posted by Supa View PostVäyläyhteys midin ja radion väliltä ei toimi.
Täytyyköhän siihen ostaa sitte kokonainen uus johtosarja?...tuntus että ne on nii hyvin nipussa ne johdot siellä.
Nii ja löytääköhän sieltä helposti nyt sitte ne oikeat johdot mistä mittaa?Last edited by Tomppa_11; 31-05-2010, 21:38.E91 325i M-sport touring -07
Ex.:
Tulee auton johtosarjan mukana, ei siihen saa yksittäistä sarjaa.Originally posted by Tomppa_11 View PostKiitos...tuo siinä varmaan on vikana nii täytyy alkaa mittaileen. Liittimet radiosta ja midistä ränklätty moneenki kertaan. Oikeestaan jännä miten ne siellä takana hajoaa?
Mutta KUN vika on paikallistettu niin uusi johdin vain väyläliitäntärimalta ja homma toimii
Jos asuisit lähempänä niin äkkiä tuon kattoisi.
EDIT: Niin ja väyläyhteys tulee radiossa pinniin 7 eli väriltään se on muistaakseni harmaa/valkonen/keltanen ja aika ohut.
Saman värinen johto pitäisi löytyä myös midin liittimestä. Mittaa vaikkapa yleismittarin piipperillä että radion liittimestä johtaa kyseinen johdin myös midin liittimeen.
EDIT2: Midin liittimeen tulee pinniin nr. 4 näköjään.Last edited by Supa; 31-05-2010, 21:44.- E90 320i LCI M-sport -09
