E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Luoti
    • May 2010
    • 159
    • Home
    Myydäänkö sellasia peräpönttöjä E39 koriin (528iA) jossa ei tarvitsisi takapuskuriin tehdä lovea ulostuloille? Että menis heittämällä kiinni ilman loveamisia.
    -BMW F10 530D M-sport
    • peto2
      • 8264
      • Järvikylä (Nakkila)
      alkuperäinen? osta M puskimet niin on lovet valmiina
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • Luoti
        • May 2010
        • 159
        • Home
        En meinannut alkup. vaan ns. mörinäpönttöä.
        Ei viitsisi laittaa pelkän äänen takia rahaa puskureihin ja jostain syystä ei viitti tehdä lovea vakiopuskuriin.
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          E39 540ia -99
          Merkillinen suhahdus kun painaa nopeasti kaasunpohjaan tyhjäkäynniltä, paikannettiin suhahdus vasemalle puolelle lohkoa, mikä se voisi olla? aiemmassa vastaavassa autossa samalla koneella ei muistaakseni kuulunut, joku imuvuoto? jarrutehostin, separaattorin kalvo, imusarjan alipaine mokkula, imusarjan tiiviste vuotaa, hitaasti lisäämällä kaasua ei kuulu suhahdusta.
          Vika koodeja ei anna muusta kuin adaption values arvoista joista olen kysellyt samalla arealla aiemmin.
          Tässä alkuun infoa, lisää myöhemmin.
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • Cell
            • 7037
            • Uusikaupunki
            Imuvuotohan se. Osta suoraan imusarjan tiivisteet ja huohotinvena, sitten osiksi ja vaihtaa uudet paikalleen -> kerrasta selvä.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • -JMV-
              • 840
              • Etelä-Pirkanmaa
              Ääni ei välillä kuulu orkkis mankalta, mutta huomasin kun ajaa vaikka hesan mukulakivillä, niin tärinästä alkaa taas toimimaan, eli jossain kontissa ilmeisesti johto huonosti kiinni, Äänet myös palaa kun täräyttää varapyörä koteloa, eli mistä voisi alkaa vikaa tutkimaan?
              Otin varapyörän pois, niin siinä oikealla puolella oli joku musta boksi johon meni nippu johtoja, mutta vaikka niitä siinä vääntelin, niin ei tullut ääni takas, eli mistä voisi vika löytyä?
              Auto E39 540 touring -99
              F82 harraste
              • Lusu
                • Jul 2008
                • 615
                • Nokia
                Nyt sitten laukes kattoluukku, eli jäi perästä auki asentoon. Moottori ilmeisesti toimii kun ääni kuuluu nappia painaessa, mutta mitään ei tapahdu.
                Joutuuko purkaan kattoverhoilun, onko paha homma ite tehdä? Vai pääseekö jotenkin helpommin käsiks....:think
                xxxxx
                "Opinions are like assholes. Everybody has one." Dirty Harry
                Exät:
                E38 750ia -98 King7, E61 525ia LCI -07 Black Disaster, e32 735ial -88 Ron Dell,
                e39 540ia -96, e38 730ia -94 Salarakas
                , e30 318i -90 touring, e30 316i -89, e34 520i -92
                • Tomppa_11
                  • May 2010
                  • 22
                  • P-Pohjanmaa
                  Meitsillä meni radio/cd täysin mykäksi ja auto on e39 530d -00. Ollu jonku aikaa sellasta että välillä toimii ja taas menee vähäks aikaa mykäksi ja yhtäkkiä lähteeki päälle ku painaa namiskasta mut nyt ei oo muutamaan viikkoon toiminu ollenkaan. Midistä pystyy kyllä BC:tä selaamaan mutta radion säätöjä ei saa näkymään. Akun kenkää pitää irti ja laittaa takas nii radio soi about 10 sekuntia ja menee mykäksi eli radio on jääny päälle...tällöinkään ei näytössä näy mitään eikä namiskoista pysty säätään.
                  Auttakaa ku ei ymmärrä hirveesti näistä sähköhommista! Jos ei muuta nii voin kyllä tuoda jollekki nohevalle korjattavaksi? Haiskahtaa kyllä joltain oikosululta tms. mut mistä näistä tietää En oikeen searchilla ihan tollasta ongelmaa löytäny. Kiitos!
                  E91 325i M-sport touring -07
                  Ex.:
                  E39 530d M-sport -02
                  E39 530d M-sport -00
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    Väyläyhteys midin ja radion väliltä ei toimi.
                    Eli mittaukseen K-väylä midin ja radion liittimistä. Pitäisi johtaa suoraan keskenään ja jos ei johda voi kokeilla vielä väyläliitäntärimalle mitata kumpaakin erikseen (hanskalokeron takana) jotta tietää kumpi on poikki/pätkii.
                    Ei ole ensimmäinen tapaus missä olisi väyläyhteys poikki mutta tietysti on myös mahdollista että radiossa on muutakin vikaa.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • Jakuza
                      • Nov 2006
                      • 516
                      • Brisbane
                      Pudotin perän 530i:stä ja ilmeisesti olisi hyvä uusia kardaanin ja perän välinen vakionopeusnivelen rasva ja tiiviste. Ymmärsinköhän oikein että osa numero 17 on ko. tiiviste ja nro. 21 rasvatuubi on nyt tarkoitettu juurikin tähän kohtaan?
                        • 9158
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...88&hg=26&fg=10
                        Aivan oikein ymmärretty.
                        • tuomoo
                          • Jun 2006
                          • 97
                          • Kla
                          Ihan mielenkiinnosta.. Juriseeko tai täriseekö vai minkä takia perän irroitit?
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            • Tomppa_11
                              • May 2010
                              • 22
                              • P-Pohjanmaa
                              Kiitos...tuo siinä varmaan on vikana nii täytyy alkaa mittaileen. Liittimet radiosta ja midistä ränklätty moneenki kertaan. Oikeestaan jännä miten ne siellä takana hajoaa?
                              Täytyyköhän siihen ostaa sitte kokonainen uus johtosarja?...tuntus että ne on nii hyvin nipussa ne johdot siellä.
                              Nii ja löytääköhän sieltä helposti nyt sitte ne oikeat johdot mistä mittaa?
                              Ex.:
                              • Supa
                                • 7597
                                • Järvenpää
                                Tulee auton johtosarjan mukana, ei siihen saa yksittäistä sarjaa.
                                Mutta KUN vika on paikallistettu niin uusi johdin vain väyläliitäntärimalta ja homma toimii
                                Jos asuisit lähempänä niin äkkiä tuon kattoisi.
                                EDIT: Niin ja väyläyhteys tulee radiossa pinniin 7 eli väriltään se on muistaakseni harmaa/valkonen/keltanen ja aika ohut.
                                Saman värinen johto pitäisi löytyä myös midin liittimestä. Mittaa vaikkapa yleismittarin piipperillä että radion liittimestä johtaa kyseinen johdin myös midin liittimeen.
                                EDIT2: Midin liittimeen tulee pinniin nr. 4 näköjään.
