E39 bemarin ruostesuojaus?
Niinkuin jossain aiemmin totesin, ei sinkitty e39:kään ole 100%:n ruostumaton auto. Erityiseti joidenkin mallien/valmistuskuukausien luukunreunat kärsivät jonkinasteisesta laadunvalvonnan pettämisestä. Käsittääkseni tässä on kysymys samasta asiasta kuin uudempien Ford Focusten oviongelmasta. Eli luukun liimasauma-aineen toiminnallisesta pettämisestä. Tämä tapahtuma aikaansaa maalin irtoamisen liimasauman rajapinnasta ja sinkin hapettminen lopulta kuorii maalin. Ainakin Focuksissa näin tapahtuu täysin riippumatta siitä onko ovia kotelosuojattu vai ei. Samoin on mitä toden-näköisemmin bemun luukkujen laita. Itse en usko että ko.ongelmaan on muuta ratkaisua kuin mikä tehdään takuina Focuksiinkin, eli liimasauma-aineen vaihtaminen, sinkkiliemen uitto ja uudelleenmaalaus. Tässäkin kysymys on kuitenkin lähinnä esteettisestä haitasta, eikä "ruostuminen"/hapettuminen leviä auton luonnollisen elinkaaren aikana luukun pintapuolelle(kiitos sinkin). Jarcolle: Pohjasta ei tosiaan ole huolta e36:ssa, mutta 91-94:ssa voi ehkä kannattaa etu ja takakansien ulkoryrjät kotelosuojata, sekä etulokasuojien alaosat(siis vain kotelosuojaa eikä missään tapauksessa paksua pikimassaa). Sinkatut kotelot jättäisin rauhaan jotta voitaisiin varmistua riittävästä=oikeasta kotelotuuletuksesta. Ovien alareunat itse jätän rauhaan mutta ehkä paljon ajetuissa 91-94:ssa voi kevyen kalvon "ruutatakkin" jos ei kesäpäivänä muuta tekemistä keksi.
Tuli vaan mieleen tuo suojaus, kun olen nähnyt useissa (melkein kaikissa) E39 touringeissa peräluukun alaosan pellin taitteessa tahi saumassa ikävän näköistä turvotusta/orastavaa kukkaa. Myös kaverini 525d -01:ssä Saksanmaalla oli havaittavissa turvotusta samaisessa saumassa....
Minua kiinnostaisi kysyä vielä Hemiltä ja muilta asian tuntevilta, että uskaltaako e36:sen nyt sitten edellisten kirjoitusten perusteella todella viedä ruostesuojaukseen??
Itseänikään ei tuo pohjan ruostuminen huoleta, mutta ovien ja takaluukun alareunat sekä helmat olisi kuitenkin mukava saada suojattua.
Mikäli auton vie ruostesuojaukseen, niin yleensähän siellä samaan hintaan myös massataan pohja. Ja juuri tämän vuoksi oleellinen kysymys: onko siitä tässä tapauksessa enemmän haittaa, vaiko hyötyä????
Oma autoni on kuin tehtaan muoveista poistettu e36 ja tarkoitus olisi pitää sitä ainakin seuraavat viisi vuotta. Ja mikäs sen mukavampaa, kuin että auto myös säilyisi nykyisessä kuosissaan- ruosteettomana!!!
Tästä nyt on ainakin ammattipiireissä alettu keskustelemaan voisiko nykyiset suojausmenetelmät olla jopa vahingollisia ns.uudelle koritekniikalle. Tämän suuntaisia vihjeitä on jo saatu, mutta puolueettomia suurempia tutkimuksia ei aiheesta ole tehty. Jotkin autonvalmistajat eivät kuitenkaan enään salli mitään pikipaskakäsittelyjä ilman että koritakuu raukeaa saman tien. Mitä pidemmät koritakuut, sitä tiukemmin tästä pidetään kiinni joten jotain kertoo tämäkin. Useimmat valmistajat sallivat ns.uuden koritekniikan autoihinsa "suojauskäsittelyn", mutta toteavat samalla sen olevan hyödytön. Pieni vähemmistö valmistajia kehottaa lisäsuojauksiin ja tähän voi vain todeta että näistä "ajoneuvoista" kannattaa pysyä kaukana. vm.-97 e39 ei ole tarkoitettu lisä"suojattavan" koko elinkaarensa aikana, joten miksi sinne pitäisi ajattaa liemiä mitkä tukkivat toimivan kotelotuuletuksen? Sama pätee luukkuihinkin. Jokainen tietenkin tulee uskossaan autuaaksi, joten voi kai niitä ovien kosteus-suojia repiä ja tervata sinkityn ja muovipinnoitetun oven sisäpuolen jotta voisi kokea tehneesä jotain autonsa "ruostumisen" estämiseksi. Aikahan sitten näyttää oliko veto oikea, eli eikö bemu osaa ruostumattomuus lupauksistaan huolimatta tehdä ruostumatonta korirakennetta, ilman että joku täällä pohjan perillä suttaa autonsa piellä tai teräketjuöljyllä? Mutta niinkuin todettua, valinta on tehtävä kunkin tykönänsä niin kauan kunnes puolueetonta tutkimustietoa ei ole jokaisen ns.nykyauton omistajan saatavilla. Itse en omaan e39:iin tule milloinkaan sallimaan mitään litkuja enkä pikikerroksia kiiltävien muovitusten päälle.
Eli jos jotain laittaa niin mihin? Takaluukun sisäpuoli, ovipellit ja saumat? entä kynnyskotelot??
e39:n pohja kuten muukin auto on ensiksi kokonaan sinkitty(vrt.sinkkiämpärit tai sinkityt aaltopeltikatot). Tämän jälkeen kori on käsiteltu erilaisin PURal /hitsattavin pohjamaali pinnoituksin(taas tuttua värillisistä teräs kattopelleistä/ja seinistä). Kaiken tämän päällä on rasitetuissa kohdissa pur-pohjainen ruiskumuovitus. Eli jos ja kun siisti muovipinta sotketaan pikiliemin(ja samalla katkaistaan koritakuu), on tästä yhtä paljon hyötyä kuin lasikuituveneen tervaamisesta. Selkeät vauriokohdat kannattaa pinnoituttaa ALKUPERÄISIN suojauskäsittelyin, mutta kaikissa muissa tapauksissa riittää ajoittainen alustapesu. Näillä pikiliemillä ei todellakaan ole yhtään mitään virkaa muovipinnoitusten päällä. Nykyisin näitä alustojen "suojausten"liuotinpesuja tehdään enenevissä määrin kun ihmiset tajuaa että näistä pikeämisistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Juuri tuossa pojan e36 lähtee tektyylien poistoon kun joku ääliö on alustan ennättänyt suttauttauttaa alustan karmeaan kuntoon. Samalla on lasin-nostimet, kattoluukun poistoputket, ym,ym tukossa. Tässä kun piilee se vaara että mikäli muovituksiin tulee vaurioita, estää pikipaska ensinnäkin vaurion havaitsemisen ja toiseksi sulkee kosteuden pien ja pellin väliin ikikosteiksi taskuiksi. e36:ssakin on ihan aiheellista jonkinasteinen kotelosuojaus erityisesti takaluukun ja konepeiton sisäreunoissa.
No pohjan tervaushan auttaa ovien ruostumiseen?Originally posted by janija ettei muka e36set ruostu hah hah...
todella useissa on ollut ovissa kukkasta... kyllä itse henkilö kohtaisesti kävisin kotelot suojaamassa.
varmaan siinä vaiheessa kun alkaa sitä ruostetta tulemaan... joskus varmasti tulee... miettimään olisikohan sittenki pitänyt.. voi voi
kumminki autojen kanssa päivittäin aika paljon tekemisissä, olen saanut huomata kuinka esim. -00 autoisssa on jo puhkiruostumis ongelmia ja joissain -97 autoissa jopa niin pahoja alustan ruoste vikoja ettei niitä saa kohta katsastuksesta läpi ilman isompia remontteja
tietenki jos on niin vitun köyhä ettei voi esim. laittaa 300eur suojaukseen kun ostaa 20000eur auton...
Kotelosuojaus on 10v myöhässä jos oven liimasauma on turvonnut (eli ruostuminen alkanut).
Bemarien pohjassa on edelleen se "muovi" +galvanointi + kunnon pohjat, ja tervaus on turhaa.
Toiset taas ei osta rippikoulun ikäistä tonnin arvoista pommia loppuiäkseen, ja tervaa sitä siinä uskossa ettei se ruostu. Tai onhan se ruosteeton kun se on siellä tervan alla piilossa.
Niin monta massattua autoa nähnyt, massa jää ja pelti lähtee, kun siellä massan alla on niin hyvä sen ruosteen muhia.
Todella harvassa vehkeessä ne pellin sisältä ulospäin ruostuu, johon tuo kotelosuojaus auttaa... Mutta myydäänhän sitä tv-shopissakin tavaraa :juo
Audien pohjan käsittely kun on itselle varsin tuttua niin puhun niistä. Ensimmäinen muovikerros on elektrolyyttisesti koko korin päälle muodostettu ohut kerros, pohjaan ruiskutetaan lisäksi paksumpi kulutusta kestävä kerros, korin saumat pohjassa ja vähän muuallakin lisäksi tiivistetään tuolla samalla muovilla. Aikaisemmin tuo tiivistys tehtiin käsin, jossain 2001 - 2002 vaihteessa siirryttiin roboteihin. Muovilaatu on pvc ja tämä koskee Ingolstadtin linjalta tulleita malleja.Originally posted by takahikiMielenkiinto heräsi että mitä tuo tarkoittaa...., eli onko pohjaan vedetty pellin päälle joku muovi vai miten....Originally posted by HemiSitä voi tosiaan koittaa e39:kin kuinka piki pysyy muovin päällä...
Mietityttää että mitä ne tekee siellä liikkeessä paremmin kuin mitä ite tekis....hmmm... Jos purkaa ovipahvit ja takaluukun verhoilun pois ja sitten kunnolla kotelonsuoja ainetta joka paikkaan... Tietysti tuo kynnyskoteloiden ja muiden koteloiden pesu, jonka aikoivat liikkeessä tehdä, on vähän hankalampi hoitaa kotikonsteilla.... tai ainakin kuivaus sen jälkeen...Originally posted by janisamppasika : esim. noin, parmepi sekin kuin olla mitään tekemättä....
Taidan käyttää ammattilaista :wink:
.....hakee muutaman purkin Tectyliä ja suojaa ite kotelot ja ovien sisustat.... :lol:Originally posted by jani
Kannattaako autoani (E36 Touring 323i vm97, valm 11/96) ruostesuojata? Omien tietojen mukaan tuon ikäisessä E36:ssa on myös sinkitty kori. Käsittääkseni E36 on sinkitty jostain vuodesta 1994(?) lähtien.
Autoni toin Saksasta 03/04, joten on maaleiltaan ja pohjaltaan tosi hyvässä kunnossa.
