e39 528iA öljykorkki ruskeassa möhnässä
  • Mazokki
    • Apr 2008
    • 75
    • Tornio
    juu eli kun tuossa öljynvaihdon yhteydessä aukaisin öljynlisäyskorkin niin havaitsin että se oli sisäpuolelta sellasen ruskean mössön peitossa. mistähän tällainen töhnä voisi olla peräisin? öljyt oli kuitenki ihan normi väriset.
  • Sleep-0
    • Feb 2008
    • 26
    Onko tässä nyt perus majoneesit taas kyseessä? Vaaleanruskeat?
    Jos näin niin kosteus tuon aiheuttaa. Pahassa tapauksessa jäähdytinnesteet ja öljyt mennyt sekaisin eli pahvi paskana, mutta aika harvoin näin taitaa olla.
    • Mazokki
      • Apr 2008
      • 75
      • Tornio
      no...vaihdoin öljyt ja putsailin sen korkin. pitää nyt seurailla jos sitä töhnää alkaa taas kertymään. sitten täytyy varmaan alkaa toimenpiteisiin.
      • Martti.Kaij
        • Aug 2006
        • 356
        Suosittelen käyttämään ton venakopan kannen irti. Itellä oli ollu kans iha tommosessa ruskeessa töhnässä koko venttiilikoppa. Toi johtuu siitä et jos o tosi pitkät öljynvaihtovälit tai huonolaatuiset öljyt.
        E46 328i
        REDLINE OILS
        UUC Motorwerks
        • Mazokki
          • Apr 2008
          • 75
          • Tornio
          juu kiitos. pitääpä alkaa purkamaan. paha mennä sanomaan että koska on öljyt viimeks vaihettu tai mitä öljyä käytetty kun vasta ostin tuon reuhkan ruottista. ite yleensä käytän sitä mitä castrol suosittelee ja vaihtovälinä oon pitäny semmosta 8-10 000 kilsaa.
          • jonne
            • Aug 2006
            • 259
            • Rusko
            Ruskeaa möhnää kertyy korkkiin pitkälti myös siksi, että pätkäajossa kertyvä "majoneesi" kertyy ja sulaa toistamiseen siinä korkin pinnassa.
            Pikkuhiljaa korkkiin kertyy lukuisten sulamisten/kertymisten jälkeen se "möhnäpinta".
            En välttämättä huolestuisi.
            Laatuöljyt ja säännölliset "pitkät siivut" ajomatkoissa pitävät korkit siisteinä
            Mikä laulaen tulee, se tulee.
            BMW E39 M5, vm. 2002
            • Valkman
              • 712
              Raota siitä venttiilikopasta lähtevää muovista haitarihutkea ja yllätyt vielä enemmän....
              • mukko
                • Jan 2003
                • 5965
                • Uleåborg
                Niin tai paljon pätkäajoa joka varsinkin kylmillä keleillä kehittää tuota kondenssivettä sinne koppaan.
                Mutta jos esim tikku ei ole samassa mäskissä niin suurella todennäköisyydellä kansipahvi EI ole mennyt.
                Onko jäähdytinnesteen seassa öljylauttoja?
                • superb
                  • 2827
                  Juurikin näin.
                  Venttiilikopan tiivisteen kunto kannattaa tarkistaa noin muuten vaan (öljyä tulppien ympärillä yms), samalla voi putsata venakopan kannen sisäpuolelta ja kaikki huohotukseen liittyvät putket yms. Ovat yleensä todella likaiset, paksussa töhnässä. Öljynerottimen (separaattori) kalvo voi olla rikki.
