Kun otat puskurin pois, näet läpivienniin oikealla puolella. Laita PM, jos tarvitset koukkulliseen orkkis alupalkin.
E39 M-puskuriin irroitettava vetokoukku ?
Oiskohan ollu niin et mulla meni siitä läpiviennistä jo parkkitutkan piuhat? Se on kyllä iso reikä,joten johtoja mahtuu mut läpivientikumia joutu sit tiivistämään liimalla.
Kun nyt kysyit niin taisin joutua rälläköimään puskurin rungosta palan pois...
(ja mullahan oli purkuautosta otettu alkuperäinen oris-koukku, pappapuskureilla varustellusta autosta.) Vanhaan diffuun sahasin kustannuksia säästäen siistin reiän ja tein irronneesta palasta luukun.(Ei huomaa eroa luukulliseen diffuun)
Pitääkö sedan mallissa olla juurikin tämä westfalian 303228 numeroinen koukku? Ja tarvitseeko lisäksi ostaa joku kallis orkkisjohtosarja vai tuleeko tarvittavat sähkötarvikkeet koukun mukanaEsim. Tässä paketissa:http://www.towequipe.co.uk/products/...e39-to-03.html
Edit Vai pitääkö M-puskuriin asentaa 303127 numeroinen koukku, jotta se menee paikalleen orkkisosilla ilman diffuusorin sahailua(luukullinen diffu)Last edited by jumbo; 02-04-2013, 11:58.M550d
Originally posted by jumbo View PostKellään tietoa että kumpi koukku sedan malliseen autoon pitää asentaa m-puskurin kanssa?
Kävi sedan m-sporttiin heittämällä luukullisen diffun kanssa. Löydät varmaan tuosta sen westfalian tuotenumeron niin voit verrata. Tuossa paketissa tuli sähkösarja myös mukana.
Originally posted by jumbo View PostPitääkö sedan mallissa olla juurikin tämä westfalian 303228 numeroinen koukku? Ja tarvitseeko lisäksi ostaa joku kallis orkkisjohtosarja vai tuleeko tarvittavat sähkötarvikkeet koukun mukanaEsim. Tässä paketissa:http://www.towequipe.co.uk/products/...e39-to-03.html
Edit Vai pitääkö M-puskuriin asentaa 303127 numeroinen koukku, jotta se menee paikalleen orkkisosilla ilman diffuusorin sahailua(luukullinen diffu)BMW 530iA Touring -05
Originally posted by S.P.R View PostItse tilasin ebaysta tuon satsin: http://www.ebay.com/itm/BMW-5er-E39-...item2562ed38a0
Edit. 303228 on oikea koukku sedan malliseen e39:siin, ilmeisesti ei väliä onko m-sport vai ei.Last edited by jumbo; 06-04-2013, 01:19.M550d
Originally posted by jumbo View PostJa vieläkin on epäselvyyttä tuosta westfalian koukun numerosta, tietääkö joku mitä eroa tuolla 303228 ja 303095 koukuilla on? Molempia ilmeisesti käytetty sedan-mallin msporteissa ja m5:ssa.
Edit. Ja tuo 303095 näyttää käyvän myös e36:seen.
itse tilasin viime kesänä www.towequipe.co.uk:sta koukun sinun tänne antaman linkin mukaan ja se ainakin meni suoraan paikalle tosin m-sport 530d:n mutta sivut on nytten alhaallaE30 325i Touring -89
E30 325i touring -88 m50tbo
G20 330e M-Sport -20
Itsellä näkyy olevan M5:ssa 303127 tyyppinen. Vissiin vaihtelee nuo tyypit ennen ja jälkeen faceliftin? Vai onko tuo touringin koukku virallisesti? Asiallisesti se ainakin istuu tuonne.
EDIT: Taitaa se olla ihan oikea sedanin koukku, mutta alumiininen runko.Last edited by BMW_Harrastaja; 27-01-2014, 16:54.BMW driver and owner since 2000.
Originally posted by jumbo View PostKekkosen petri taas tuossa aiemmin sanoi että tehtaalta asti ollut 303095 koukkuOutoa.
Kuva näkyy tässä: [KLIK]. Ja kyllä se tietääkseni on tehtaalta lähtöisin kun varustelistalta koukku löytyy.Last edited by Petri.Kekkonen; 27-01-2014, 16:37.E92 335i LCI M Sport '10, Alpinweiss3
Originally posted by BMW_Harrastaja View PostItsellä näkyy olevan M5:ssa 303127 tyyppinen. Vissiin vaihtelee nuo tyypit ennen ja jälkeen faceliftin? Vai onko tuo touringin koukku virallisesti? Asiallisesti se ainakin istuu tuonne.
Edit. Jossain ulkomaisella foorumilla joku sanoi että ei ollut tuo -127 koukku sopinut kiinnikkeiltään sedaniin. http://www.bmwland.co.uk/forums/view...hp?f=5&t=88719Last edited by jumbo; 27-01-2014, 17:01.M550d
