530DA E39 - liikut loppui
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    #46
    Startti paskana...
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
      • 9232
      Originally posted by Ide View Post
      Virrat päällä penkin alta kuuluu surinaa, eli siirtopumppu kai pelaa. Olisiko tuo nokan asentotunnistin sitten kaputt? Estääkö sen särkyminen startin pyörimisen? Vaikka auto ennen tätä aamua lähti huonosti käyntiin, on se käyntiin lähdettyään pyörinyt kunnolla, eikä ole ollut mitään nykimistä.
      Ei estä startin pyöritystä, vaan estää ruiskutuksen, kun kone ei saa tietoa kammen ja nokkien suhteesta.
      Eli vika löytynee akselilta akku, starttimoottori, virtalukon pohja, (ajonesto).
        • 9232
        Originally posted by tupihepi View Post
        Eilen laiteltiin osat paikoilleen ja sen jälkeen tutkittiin inpalla konetta tosissaan. Käsitykseni mukaan dds ja ews ei ollut synkassa ja kun ne sopeutettiin, lähti auto käyntiin.
        Antoi vikakoodia ajonestosta, muuta ei löytynyt.
        Löytyi muuten vastaus tähän hieman mystiseen ajoneston toimintaan. Jos EWS ja DDE putoavat synkasta (vaikka ne olisi ohjelmoimalla naitettu toisilleen) DDE käy ohjelmoiduista koodeista läpi 200 seuraavaa. Jos koodi ei täsmää, antaa pyörittää, mutta estää ruiskutuksen. Edelleen kuitenkin pätee, että toimimaton EWS estää myös starttimoottori toiminnan.
        • Ide
          • Apr 2005
          • 74
          • Ii
          #49
          Hartikaiselle lähti auto hinurilla. Saas nähdä sitten laskua. Tili tuli, tili meni...
          E39 530dAt 9/98
          www.ilkansivu.net
          • Tontsa
            • May 2003
            • 201
            • Uusimaa
            #50
            Olin lähdössä luetuttamaan vikakoodeja juuri, kun auto ei sitten enää käynnistynytkään.
            Autoa on joutunut sahaamaan 5-15 sekuntia ennen käynnistymistä viime aikoina. Nyt kun avaimesta vääntää, startti ei inahdakaan, vaikka virtaa on. Akun käyttäminen irti ei auta asiassa.
            Jos nyt summassa kävisin ostamassa nokan asentotunnistimen, niin onko jotain nollauksia tehtävä minnekään?
            Samanlaiset oireet ja oli startti paskana, jonkun aikaa sai vielä toimimaan kun kävi rengasraudalla kopauttelemassa.
            Audi S3 -07
            Ex: Skoda 120, Opel Kadett -68, Ford Taunus L -76,
            Ford Escort LX -84, Ford Sierra -85, Toyota Carina 2 -88,
            Toyota Celica GT -89, Toyota Corolla Si -94, Toyota Celica/Supra -84,
            BMW 730i -89, Audi S4 -92, Toyota Corolla -89,
            BMW 530dA -00, Audi S3 -07
            • Ide
              • Apr 2005
              • 74
              • Ii
              #51
              Starttihan se oli paskana, tai jumissa kuului diagnoosi. Uusi tulee ensi viikolla ja hintaa vaivaiset 470€.
              Kysyin tarvikestarttia ja kommentti oli, että niistä on huonoja kokemuksia. Suositteli ehdottomasti alkuperäistä. Onkos täällä tullut kenelläkään moisista ongelmia?
              E39 530dAt 9/98
              www.ilkansivu.net
              • ongelmalapsi
                • 1062
                • Hämeenlinna
                #52
                Itellä meni startti pari viikkoa sitten. pyöritti pikkuhiljaa laiskemmin ja laiskemmin kunnes eräänä aamuna ei lainkaan. ei muuta kuin auto osiksi ja startin vaihtoon. nyt on pyörinyt kuin puolukka P*llussa
                E46 330xiA -02
                Chrysler neon -99
                • Ide
                  • Apr 2005
                  • 74
                  • Ii
                  #53
                  Nyt sain auton pajalta. Lasku oli 881 euroa, josta startin osuus 482€.
                  Mutta kylläpä nyt starttaa iloisesti. Auto hörähtää pyörimään välittömästi. Ei ole noin iloisesti pyörittänyt silloinkaan 3 vuotta sitten, kun auton hommasin.
                  E39 530dAt 9/98
                  www.ilkansivu.net
                  • Hemi
                    • 18880
                    Nyt sain auton pajalta. Lasku oli 881 euroa, josta startin osuus 482€....
                    ....elämä tietysti on..... kun nykyään startin vaihto maksaa 5000mk/"mummoa"...eli olisko mennyt läpi markka-aikana?
                    • Tontsa
                      • May 2003
                      • 201
                      • Uusimaa
                      #55
                      Olipas hinnakas, oman vaihto oli n.500€. Siis osa ja työ.
                      Audi S3 -07
                      • zakspeed
                        • 2005
                        Siis häh? 400€ startin vaihto? Tänään otin samanlaisesta autosta startin irti ja aikaa meni maks. puoli tuntia. Huomenna tulee uusi ja tuskin menee takaisinlaitossakaan puoltatuntia pidempään. Ja ihan yläkautta jopa onnistuu vaihtaa. Ei edes meidän tuntiveloituksella tulisi maksamaan 75€ enempää mitenkään.
                        • ongelmalapsi
                          • 1062
                          • Hämeenlinna
                          #57
                          itellä tais mennä 1.5 tuntia koko vaihtoo. ja siinä on tupakka tauot ja pari puhelua...
                          E46 330xiA -02
                          Chrysler neon -99
