e39 530D suutin vuotaa ulospäin
  • jSp
    • 116
    • Kiuruvesi
    Eli onko moisesta kokemuksia? Pesin ja huuhtelin sekä kuivasin paikat, ylivuotoletkuista se ei tule,suuttimen yläosat ovat kuivat.
    Kiristin korkeapaineputket,ei auttanut, eikun löpöä ilmestyy sinne koloon missä suuttimet majailee.
  • tigu
    • 945
    Itsellä oli jokin aika sitten samat oireet..vaihdoin osan nro.14
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...02&hg=13&fg=15
    Eli tommonen noin 2euron kuparirikka.Vuoto loppui siihen
    -e21 m50-
    • TT3.5
      • 29
      • Skatta
      Heh...kun tässä jokin aika sitten vain firman diisseli-volvon huoltoon, hemmot huollossa hyppäsi kolme metriä takas päin....sanoivat pannussa olevan aika vitusti painetta että jos pamahtaa naamalle niin.....että sitä sitten ennen huoltoon vientiä kolleegan kansa korvakuulolla kuunnltiin....eli ainakin noilta hemmoilta diagnoosiksi, jokin o-rengas lirvahtanut väärään paikkaan.....
      Tähän vielä, ei ole näiden nyky-diisseleiden pellin alle tullut kurkisteltua mutta ainakin noissa hieman alle 2000-vuosimalleissa näkyy olevan pieni letku suuttimelta toiselle, veikkaisin sitä....
      2008 X5 4.8 xDrive
      • jSp
        • 116
        • Kiuruvesi
        kuitenkin se vuoto loppui siihen kiristelyyn. Olisiko ollut tähteitä ne jäämät minkä perustella arvelin että vuotaa edelleen. Eli ei enää harmita. Ajamisen iloa...
        • bladeiv
          • 11
          Suuttimen vuoto
          Mulla oli samanlainen probleema vuos sitten käytin autoa laakkosella ja ne laitto noin 200euron laskun suuttimen kiristämisestä.
          Kuulema isompi homma kun on joutunut purkuu imusarjan irti?
          ja nyt on taas sama homma vuotaa diiseliä suuttimen vierestä.
          Onks kenelläkään tietoo onks noille suutimille jotain erikois työkalua että ei tarvis purkaa imusarjaa?
          • miccou
            • 488
            • Iisalmi
            Ihmettelin tuossa kun bimmeristä (530Da -01) rupesi kuulumaan sellainen säksättävä ääni. Ajattelin että vilkaisen samalla kun vaihdan huohottimen suodattimen, että miltä imusarja vaikuttaa jos ääni tulisi vaikka sieltä suunnalta. No, kun purin moottorin katteet pois huomasin jotain mönjää yhden suuttimen juuressa. Purin sitten imusarjan pois ja paljastui seuraavaa:
            Tuo "mönjä" tuossa suuttimen juuressa on kuin kovaa muovia. Yritin kurkkia että onko jotain sulanut tuosta suuttimen ympäriltä, mutta ei siitä oikein saanut selvää.
            Eli onko tuo tyypillistä vuotavalle suuttimelle vai onko tuonne väliin jäänyt jotain muoviosia, joka on sitten sulanut tuolla tavalla?
            Pari viikkoa sitten eräs foorumilainen kävi lukemassa vikakoodit autosta. Silloin katsottiin livedatalla noita suuttimien korjausarvoja ja kaikki olivat ihan kunnossa. Nelospytyn suuttimen korjausarvo taisi silloin olla korkein ja se oli jossain 1,7 pinnassa (jos nyt oikein muistan...).
            Kannattaisiko kärry viedä suosiolla johonkin diesel pajaan (ehdotuksia jyväskylän alueelle!!), koska itse en taida uskaltaa ruveta noitten suuttimien kanssa pelaamaan... Apuva
            VW Passat 1.8t -04
            X1 20Da X-Drive -13
            E39 530Da Touring -01
            E39 525iA Touring -01
            E46 325iA Sedan -01
            E46 320D Touring -00
            Audi A3 1.9TDI -01
            VW Multivan 2.5 TDI -05
            • Gustaff
              • Nov 2006
              • 132
              Toi on normaalin näköstä vuotojälkeä.
              Ainoa mikä tossa korjaamisessa voi olla vaikeaa, niin suutin voi olla todella jumissa.
              Tosta hommasta tuskin mikään diesel-paja paljoa rahaa ottaa. Eli suutin pois ja uus tiiviste tilalle. (ainahan ne haluaa sitten tietysti testailla niitä suuttimia sun muuta mutta todennäköisesti ihan turhaa maksaa sellasesta)
                • 9234
                Kyllä tuo vuoto todennäköisesti on tullut palotilasta suutinpoteroa pitkin. Onkohan suutimien asennuksen yhteydessä uusittu suuttimen o-rengas ja kuparinen pohjaprikka? Suuttimien irrotuksen jälkeen pitää potero puhdistaa ja tiivistyspinta "porata" tasaiseksi. Kannattaisi irrottaa myös hehkut ja sieltä puolelta paineilmaa palotilaan. Näin on pienempi riski, että palotilaan päätyy mujua.
                • miccou
                  • 488
                  • Iisalmi
                  Tuosta o-renkaasta ja prikasta en osaa sanoa, koska auto on ollut minulla n. kuukauden verran ja tuotu Saksasta niin en tiedä onko noihin suuttimiin koskettu.
                  Äsken kävin tuossa kokeilemassa miten tuo mönjä irtoaa, niin ihan rapsuttelemalla se lähti irtoamaan palasina. Eli suhteellisen helposti lähti irti, mutta en vielä sen tarkemmin alkanut irroittelemaan.
                  Pitää nyt pohtia rupeanko itse tuohon hommaan vai vienkö auton vaan pajalle...
                  VW Passat 1.8t -04
                  X1 20Da X-Drive -13
                  E46 325iA Sedan -01
                  Audi A3 1.9TDI -01
                  • miccou
                    • 488
                    • Iisalmi
                    Noniin, tämä ongelma sai onnellisen lopun. Vein auton ylämaan autohuoltoon ja siellä katsottiin kaikkien suuttimien pohjatiivisteet: kolmesta suuttimesta oli alkanut tuo pohjatiiviste vuotamaan ja siitä yhdestä vähän pahemmin. Onneksi saivat kaikki suuttimet irti siten ettei yksikään hajonnut.
                    VW Passat 1.8t -04
                    X1 20Da X-Drive -13
                    E46 325iA Sedan -01
                    Audi A3 1.9TDI -01
                    • YAERJHAE
                      • Nov 2017
                      • 47
                      • Kempele
                      Lähteekö suuttimet yleensä hyvin irti? Kuinka todennäköistä on ettei lähde? 530d on alkanut pikkuhiljaa vuotaa suuttimien paikkeilta.
                      • Scitso
                        • 2819
                        • Kuusankoski
                        Kun otat ennenkuin se on pitkään vuotanut niin lähtee, Moottori lämpimäksi ajettuna, imusarja pois ja polttoaineputki irti. Pinnapultit pois, sen jälkeen kiintoavaimella voi kevyesti kääntää suuttimesta korkeapaineputken juuresta. Itselläni lähti ihan käsin ilman mitään ulosvetäjää noilla ohjeilla.
                        E34 525i Touring -96 "Iris"
                        E46 328ia Sedan -98 "HOI"
                        E61 530d Touring -04
                        ex. E39 520ia Touring -98
                        ex. E28 520i -82
                          Voi lähteä helposti tai sitten ei.. https://www.youtube.com/watch?v=nK8MqxEeMJY
                            • 9234
                            Vuotaako siellä suutin vai paluulinja tai korkeapaineyhde? Harvemmin ne itse suuttimet vuotaa ulospäin.
                            • YAERJHAE
                              • Nov 2017
                              • 47
                              • Kempele
                              Ei ainakaan paluulinja vuoda, alempaa tulee. Kiristin myös paineputket, ei vaikutusta. Näyttää siltä, että kahden suuttimen vaiheilta vuotaa. Kaukalo lainehtii naftaa.
